Lavorando a 40 gradi hai un cop di media 2.3 a -7 (ho guardato panasonic ma anche le altre marche sono li) hai forse un problema di volume d'acqua troppo poca .
A questo punto quasi quasi andrei a studiarmi bene hpsu rotex visto che in caso di defrost prenderebbe l'acqua dall'accumolo.
Forse finalmente un caso di defrost da accumolo giustificato
Ci vuole coraggio a consigliare una Rotex HSPU, dovesse ricadere nelle potenze "maledette"... :-)
Personalmente, visto che hai già termosifoni e gas, non vedo ragioni economiche per spendere gran cifre in impianti non supportati da condizioni ideali per una PDC.
Non ho il metano ma una vecchia "marina" che faccio andare a pellet. Spesa attuale 1000 euro. Opzioni: 1) caldaia a pellett (austriache 15000 euro - italiane 8-9000 ed in entrambi i casi in pò di sbattimento a "girarmi" il pellet) 2) allacciarmi al gas (caldaia 3000 + allaccio 3000 + pdc per Acs visto che ho fotovoltaico che mi avanza 2000) 3 ) pdc ... e qui stò facendo preventivi. Previsione di spesa con pdc 8-900 euro ma niente controllo annuale caldaia e pulizia canna fumaria
Ciao Devid,
se spendi 1.000 euro di pellet con una marina (rese, beh lasciamo perdere), sei parecchio cautelativo nel stimare la spesa con pdc a 800-900 euro e 2.000 kWh di avanzo da FV
Ogni fumarola abbandonata è un plus ecologico che non vale qualche centinaio di euro....
Passa a PDC a priori .......
Certo ha i suoi problemi e io ne sto lontano ma non si può negare che per l'utilizzo che ne deve fare non sarebbe tanto sbagliata e comunque nonostante le lamentele a conti fatti (se non ricordo male )la spesa superiore era di poco.
Io un pensierino ce lo farei.
Quanto lo paghi il pellets perche potresti spendere 6 euro al sacco come 4. E per fare i conti incide tanto
Ciao Devid,
anche considerando di usare l'A2 a 3,5 euro il sacco, se consideri un rendimento del 70% della caldaia (moooolto ottimistico per il tipo di caldaia), considerando 0,17 euro al kWh e COP stagionale di 3 potresti risparmiare 100/150 euro senza contare i 2.000 kWh di eccedenze del FV
Per me, a parte le scelte eco fatte di principio che rispetto e incoraggio (ma allora escludiamo di principio tutte le biomasse), non c'è storia...allaccio metano e caldaietta, anche per ACS...per quest'ultima, una pdc seppur in autoconsumo FV non te la ripaghi mai.
Se dovessi anche raffrescare, allora un pò cambia.
Roby
ma perchè dici che è meglio il metano rispetto a pdc? Dici che la pdc con i termisifoni anche se va a 40 gradi consumerebbe troppo. Io mi trovo con i conti di Lore. E se andassi a metano spenderei almeno 1300-400 euro all'anno (giusto?) cioe almeno 5-600 euro in più della pdc
Ciao robypeach,
1.000 euro a 3,5 euro al sacco sono circa 43 ql di pellet che con resa 70% della caldaia corrispondono a circa 1470 mc di metano che costano 1100 euro in MGT e 930 euro nel mercato libero, mentre sono con uno SCOP 3 circa 5.190 kWh che costano in MGT circa 950 euro e nel libero circa 800 euro, se però consideri che 2.000 kWh scambiati in SSP sono ancora come minimo 200 euro, la spesa si abbassa a 750 euro in MGT e 600 nel mercato libero.
Poi bisogna vedere cosa gli costa l'impianto con PDC rispetto a metano + allaccio nuovo (perchè sembra che ora non l'abbia)
comunque mitsubishi dichiara 3,3 di scop in media temperatura e in zona climatica media, quindi 55°C di mandata a -10°C esterni con temperatura di progetto -10°C (e direi regolata in climatica h24). probabilmente 3,5 di scop sono fattibili o almeno vicini se riesce a mandare 40°C nei giorni freddi.
per il discorso caldaietta dipende se servono due prelievi contemporanei o meno, perchè in quel caso non bastano le istantanee ma ne serve una ad accumulo e i costi lievitano.
per curiosità quale sarebbe la manutenzione di una pdc?
Se deve fare l'allaccio al metano, la pdc e' la soluzione ideale (e sarebbe comunque ottima se il gas ce l'avesse gia'). Inoltre nel tempo puo' considerare se ampliare un po' di termosifoni o sostituirli mano a mano con ventilconvettori (o piu' radicalmente come ho fatto io, toglierli e fare radiante a soffitto) e passare a SCOP 4.5 con ancora maggior risparmio.
In piu', egoisticamente, quando torno in Friuli mi ritroverei l'aria piu' pulita...:-)
Ciao robypeach,
Io il metano lo pagherei un pò più caro (0,9 euro al mc)
Costo impianti: metano (caldaia + allaccio): 6000 euro (- detrazione 50% 3.000)+ eventuale pdc x acs 2000 euro
Pdc compresa di bollitore x acs 12.000 (- detrazione 65% = 4.200)
Sinceramente dopo due mesi di prove ero molto felice perchè riesco ad avere in casa 21 gradi con T mandata di 38-40 gradi, nemmeno costanti perchè l'attuale caldaia fa continui on-off e quindi l'acqua arriva a 40 gradi e dopo 10 minuti che circola è già a 35.
Quindi nonostante ho i termi,evidentemente sono già sovradimensionati (un paio li ho appena cambiati).
La casa è del 1999, ha degli isolamenti discreti, l'ho acquistata recentemente e la mia prima idea era appunto di fare radiante a soffitto, ma ho i soffitti a 2,50 e quindi diventerebbero troppo bassi. Ho speso nell'isolamento del sottotetto con 35 cm di cellulosa x abbassare la richiesta termica
Ora però mi vengono nuovamente i dubbi di alcuni mesi fa che la soluzione migliore sia il gas ma ... faccia molta difficoltà ad accettare l'idea di dover fare l'allaccio (e pagarlo !!)
Devid, vai tranquillo con la pdc, tra l'altro mi pare comunque non facevi andare per 24 ore.
Dovresti anche riuscire a spuntare un prezzo migliore (9-10 mila euro) con una mitsubishi/panasonic e hybridcube per acs (io due anni fa pagai 7300 pdc 4kW e hybridcube 300l, iva e manodopera inclusi).
