speriamo valga quanto speso e soprattutto duri quanto promesso
idraulico ha ripetuto più volte: "bel prodotto, ma tutta quella plastica... io non lo amo"
Il metodo di calcolo da voi usato per il dimensionamento dell'est della Pompa di calore(quello della casa elettrica) è stato sbertucciato dal mio termotecnico il quale lo ha definito empirico e non tecnico. Lui banalmente ha fatto kwh/m2 per metri e mi dice: Servono 9 kw a temperatura di progetto... Con l'altro metodo solo 4,5...
Ebbene mi potete dare in link dove il metodo (kw/m*m2* delta t/gradi giorno/ore) sia ben spiegato..
Vuoi tagliare la testa al toro,fatti dire le dispersioni della casa senza la ventilazione.
A me il termotecnico consigliava la 11 kw,poi dopo lunghe discussione e saltato fuori che la casa senza la ventilazione disperde 4.7kw alla temp di progetto,quando la sua legge. 10 dice 8.2kw.
Fa due conti e dimmi se dalle 10 di sera fino alle 8 di mattina uno si alza ad aprire le finestre.
Due settimane fa ho parlato con un rivenditore e installatore di una marca che non mi interessa(purtroppo) e mi ha confermato tutti cio che diciamo qua e che in fine sono i termotecnici che non sono aggionati nell'uso pdc radiante e che se si lavora in climatica ancora meno.
Chiedo gentilmente informazioni sulla potenza minima erogabile dalle aquarea a temperature elevate, su alcuni siti tedeschi riportano che la generazione H da 5kw arriva a circa 1kw a 12c, qualcuno ha conferme pratiche? Ringrazio
Grazie mi mancavano giusto le ultime pagine del 3d!
Comunque la modulazione a 3.1 della 7kw mi sembra elevata, come fanno le carrier a modulare così in basso rispetto alle altre? Oppure i dati dichiarati non corrispondono alla realtà? Poi le Mitsubishi sembrano anche modulare poco, dal Databook la 5kw a12c rende circa 2kw che equivale ad un rapporto 1:3.
Però i compressori Mitsubishi sono prodotti da Siam Mitsubishi, e dichiarano una modulazione da 10-120. Sono montati in molte pdc, con valori di modulazione diversi. Templari dichiara 1:5, bosch, junkers, buderus, che montano lo stesso compressore della 5kw arrivano a modulare fino a 0.8! 1:8! anche se il dato non è certificato ma frutto di misurazioni di utenti di un forum tedesco dove quelle macchine sono molto apprezzate.
quindi la differenza sta nella logica dell'inverter. La stessa carrier dichiara i valori di modulazione tra il 20-120
Ciao a tutti, sulla scheda tecnica Aquarea scrivono che la lunghezza minima/massima delle tubazioni (immagino del gas) vanno da 3 a 15mt per la 3 e la 5kw.
Qualcuno ha mai avuto il problema di installazione a meno di 3mt? Io avrei unità esterna ed interna a poco piu di 2 mt.
chiedo ulteriore aiuto sul discorso accumulo ACS abbinato ad aquarea 9kw, dopo discussione con l'idraulico lui mi fa mille problemi sul fatto che io volevo installare un semplice accumulo da 300lt e continua a dirmi che poi mi ritrovo senza acqua calda o che ci vogliono ore ad integrare nel periodo + freddo, non so più cosa fare, l' ACS è anche la mia paura più grande avendo in casa 2 bimbi piccoli e sia io che mia moglie usiamo molta acqua calda.
Consigli per non avere nessun problema o attese su questo fronte?
Grazie a tutti :bye1:
Semplicemente con 5 kw alzi la temperatura di un accumulo da 500 litri di 10 gradi all'ora.
Visto che bene o male appena l'acqua scende a 40 gradi tu lo accendi per portarlo a 50 ,diciamo che forse avrai bisogno di 2 accensioni di 40 minuti(dipende da quanta acqua usi)
Devi chiedere al tuo Idraulico dove ha installato una pdc con accumulo per dire questo.
Lui ti dira conosco uno che... Gli dici bene andiamoci.
Chiedigli se una caldaia a pellet da 9kw ha gli stessi problemi ,cosii almeno ridiamo
Si leggendo i vari post ho capito che è una pratica comune fare terrorismo su queste cose infatti gli ho chiesto direttamente se ha clienti con problemi, lui mi ha detto che sul riscaldamento se la casa è ben isolata non ci sono problemi ma per l' ACS avrei poco confort ed una temperatura poco costante.
Io avevo trovato questo prodotto di Cordivari :
http://www.cordivari.it/Bollitori_Solari/bollitori_per_pompe_di_calore/termomas_pdc
qualcuno ha esperienze in merito ? potrebbe essere un "PLUS" per questo discorso ?
Hai due scelte: o credi a chi le usa o credi al tuo idraulico.
Di al tuo idraulico che in zona E ci mette mezz'ora a caricarmi 500 litri a 47 gradi. Se non conosce il suo mestiere, che faccia altro.
In alternativa chiedigli quel che dice Ciop. "Visto che sei cosi' sicuro, fammi vedere un impianto che hai fatto e che non riesce a fare acs."
Che aiuto vuoi oltre che dirti che problemi non ne avrai? A parte che in 4 io andrei sul 500 lt, ma questo e' altro discorso.
Cambiateli sti idraulici che non conoscono il loro mestiere, o pensate di fare una opera buona a pagare personale impreparato?
Infatti io vi seguo da tempo e mi fido di più delle Vs. esperienze dirette personali sennò non sarei qui a chiedere consigli,
per il discorso taglia del bollitore da 300 o 500 sarei orientato sul primo come taglia anche perchè il vano tecnico dove andrebbe installato è parecchio angusto purtroppo
