Tu hai una Zubadan che e' la stessa cosa di dire Tcap. Quindi riesce a scendere meno. Mettici anche che e' sovradimensionata. ecco gli on off.son sempre perplesso su questo ragionamento che in teoria fila: più tempo a T minore, perchè la mia Mitsu inizia a fare on-off a manetta
Niente ti impedisce di accendere di piu' e mandare piu' basso. Piu' basso riesci a mandare e meglio e' per i consumi. Se e' il caso, aumenta la superficie di un paio di termosifoni posizionati in sone Strategiche. Ci sono anche quelli di design belli e fighi. Se riesci a tenerti sui 40 avrai fatto solo che i tuoi interessi.Io mi sto regolando in questo modo.
dal catalogo dei termi ho calcolato la potenza che ho installata in casa a deltaT50.
Usando l'esponente n fornito a catalogo ho visto quale potenza impiego attualmente con mandata a 55° -->Pt55
ipotizzando di voler lavorare a 45° ottengo un valore di potenza Pt45 sempre usando l'esponente dei miei termi
dal rapporto Pt55/Pt45 che nel mio caso fa 1.7 so che per avere la stessa potenza termica che in 1 ora fornivo alla casa con T55° adesso l'impianto dovrà restare acceso per 1.7 ore a T45°
e mi sembra una cosa tutto sommato fattibile, se prima accendevo per 6 ore ora dovrò accendere per 10.5 ore.
non mi resta che provare se la casa risponde come da formule
Perchè ha una portata ridicola e se non sei a 3mt dal router senza ostacoli, funziona malissimo. Pensa che lo stesso tecnico del CAT quando è venuto mi ha chiesto quasi stupito come avevo fatto a farlo funzionare così bene perchè da un altro cliente non riusciva a farlo andare stabilmente...
Cavo di rete tutta la vita!
Si chiama ottimismo...può darsi, ma ci deve essere un segreto per farla andare meno 'forte' e tenerla attiva in modo più costante, avessi il tempo di sistemare il monitoraggio potrei capirci qcosa in più :closedeyes:
:closedeyes: xchè nn riesco mai a capire se mi si sta.. scherzando?Si chiama ottimismo...
Ma è chiaro che scherzo another. Detto questo, per risolvere gli on off da me, (mezze stagioni) dovrei cambiare macchina e mettere una 5 in luogo di una 9. Secondo me, tu non fai eccezione, anzi. Hai una zubadan come fattore peggiorative per modulazione. In questa ottica, ho definito ottimismo l'idea di riuscire scendere al minimo per lungo tempo. Semplice:closedeyes: xchè nn riesco mai a capire se mi si sta.. scherzando?
è da 4 giorni che non si connette e mi da : comunicazione con scheda non riuscita. Errore 1008-1503
Bene così!ho spento da quadro e riacceso e ha iniziato a funzionare:clapping:
