E' uguale, la soluzione all in one di fatto e' un "tutto compreso". Se metti accumulo acs vicino la camera da letto non avrai fastidi. Quello non fa rumore. Che sia il Panasonic o che sia un altro modello. La tua paura, in sintesi e' che l'accumulo possa essere rumoroso. Non lo e', qualunque accumulo sia. Anche il modulo idronico interno di una splittata, emette un leggero ronzio. Io ho il modulo idronico in un locale a fianco la lavanderia. Neanche se lasci la porta aperta e sei in lavanderia ti accorgi di qualche fastidioso rumore. Starei tranquillo da quel punto di vista.Scusami, come sempre mi esprimo malissimo.. cercherò di essere più chiaro possibile:
1) la macchina, Aquarea Alta Connettività All in One Generazione J Monofase, sta abbastanza lontana dai cuscini.... all'aperto e nell'angolo estremo del terrazzo.
2) l'accumulo sta in un locale tecnico affianco alla stanza da letto, ma con un muro di separazione grosso 33 cm e ben coibentato.
3) Per dual split intendevo una macchina splittata,(sorry) quindi con accumulo NON all in one, e chiedevo se questa soluzione è meno rumorosa di quella all-in-one.
Spero di esser stato chiaro
Grazie per la pazienza........
Grazie gentilissimo!
Direi che posso dormire sonni tranquilli.
Grazie mille anche a te! Non sapete quanti problemi mi risolvano le vostre risposte, perché ho un unico spazio a disposizione per installarla e come ho già scritto sta proprio dietro la testiera del mio letto anche se ci sono 53 cm di muro ben coibentato oltre alla distanza (10 cm) della all in one dalla parete.Confermo quanto detto da fedonis. Io ho aquarea all in one e il serbatoio non fa il minimo rumore. Direi che il rumore piu forte che si sente proviene dal circolatore.
Io ho l unita interna su antibagno della zona giorno..ho il salotto separato da una porta scorrevole e paretina da 12 cm e non la si sente neanche con il massimo silenzio in casa..
Si se spegni tutte le funzioni si spegne anche il display.Anche a voi quando la pdc è in stato OFF, causa programmazione settimanale, il display rimane spento? Perchè se provo a riaccenderlo salta la programmazione e la pdc si attiva.
Se Off è corretto che l'impianto sia spento.
Nell'altro caso ovvero impostazione di T volutamente bassa da spegnere compressore la pompa di circolazione continua a funzionare.
Personalmente preferisco spegnere tutto.
F.
Ecco la pagina del manuale dove spiega come disinserire la resistenza.
Operazione pericolosa...
Visualizza allegato 73851
Il mio manuale non ha questa pagina per accedere a questo menù. Hai il pdf del tuo manuale?
