invalida la garanzia, non e' possibile, te lo ho scritto di la'.Io ho la serie H e l'ho fatto, cioè l'ha fatto il CAT...
Probabilmente non vi siete capiti. Come ho scritto sopra, le due linee sono separate proprio per la diversa normativa dei vari paesi di destinazione delle macchine. Cosa che non si potrebbe verificare se i due carichi fossero uniti. Sono uniti quelli di unita' interna ed esterna, (il consenso al lavoro della esterna lo da il modulo idronico, parlo delle split ovviamente), mentre le resistenze hanno linea a parte, che DEVE essere collegata. Decade la garanzia nel caso non lo si faccia. Il fatto stesso che si rimarchi questa cosa, conferma che le linee sono separate. Proprio perche se fossero assieme non ci sarebbe bisogno di dirlo. Io le ho infatti su linea separata, con il suo magnetotermico,come ho gia detto sopra. Per quel che concerne la serie H split (io ho la serie F) e' la stessa identica cosa.Ma se tieni disattivate le resistenze e dovessero servire, andrà in blocco.. come mai le tieni disattivate ?
A me il cat aveva detto che nell'assorbimento 1 era compreso quello delle resistenze..
Ciao leonik e ciao fedonis, scusatemi...Anche nella serie H la resistenza è possibile disabilitarla da tastierino
In effetti però bisognerebbe avere il contatore che regge quel prelievo..Io nel dubbio ho dimensionamento considerando la somma dell'assorbimento 23+13.
Grazie Fedonis, ma la cosa è troppo importante e non posso sbagliare perché è poggiato nella parete su cui dall'altra parte, anche se con 33 cm di muro coibentato, c'è il mio cuscino...... una dual split con accumulo tipo cordivari o similari darebbe meno problemi?È un accumulo. Non fa rumori strani
Ci mancherebbe tu lo faccia. Non si possono disabilitare da comando. Sarai anche convinto lo abbia fatto, ma non è così. Possono solo avere lavorato sul set point di intervento o riscaldamento Chiamali e chiedi. Vedra che ti diranno che da menù non si disabilitano e che non collegarle invalida la garanzia.Se non credi a ciò che dico non mi metto di certo ad insistere...
Ah, ok, ecco dove nasce l'equivoco. Questo comando serve ad escludere l'intervento delle resistenze in determinati casi. E' comune a tutte, non solo alla serie H. A seconda delle temperature che trova la macchina, sia acqua in entrata che ambiente esterno, potrebbe impiegare troppo tempo a raggiungere il set point impostato dall'utente. In quel caso, impiegherebbe le resistenze per aiutarsi. Con questa impostazione disabilitata non le usera', semplicemente impieghera' piu' tempo nell'arrivare a temperatura Ma e' cosa ben diversa dallo sbrinamento di cui si parlava. In quella fase non si puo' intervenire in alcun modo. Le resistenze devono essere collegate e a disposizione della macchina. Nelle vecchie serie invece, era possibile disabilitarle proprio, per qualunque funzione, sbrinamento compreso, come non fossero a bordo. In ogni caso, questa funzione e' stata ben spiegata anche pagine indietro. Dovrebbe essere ben descritta anche nel libretto di uso a corredo della macchina.Forse l'ha disattivata da qui?
Visualizza allegato 73635
Ma no, non insisto, si sta parlando di come vengono usate le resistenze dalla macchina. Tutto chiaro adesso dove nasce l'equivoco.Allora sei tu che insisti. Io sono certo al 100% che l'hanno fatto, non c'eri tu quando il CAT l'ha fatto ma io. Ovviamente non dal menu dove accedi anche tu
Momento, non ci siamo capiti forse. Tu parlavi dell'accumulo della all in one, o della macchina? Ovviamente un accumulo di acqua calda rumore non ne fa. Al contrario, se mi dici che si parla di metterti dietro il cuscino l'unita esterna la questione e' diversa. Poi non ho capito la questione dual split e accumulo cordivari. Scusa, non ti seguo. Se parli di dual split parli di macchina ad espansione diretta, l'accumulo non c'entra niente con gli split.Grazie Fedonis, ma la cosa è troppo importante e non posso sbagliare perché è poggiato nella parete su cui dall'altra parte, anche se con 33 cm di muro coibentato, c'è il mio cuscino...... una dual split con accumulo tipo cordivari o similari darebbe meno problemi?
ancora grazie
e' il manuale utente a corredo macchina.Ciao Felix, dove posso trovare questo manuale? Ne ho visti un po' sul sito panasonic, ma non questo..
