Non so lui, ma ai fini dell'uso un pit a mio vedere avrá sempre maggior senso di un boiler, nonostante la differenza di dimensioni.
A parte il discorso legionella, non sei obbligato ai cicli dovuti non spingendo quindi mai al massimo la pdc, é proprio una questione di usabilitá e resa.
Un pit rende meglio, perché il calo di temperatura é meno repentino e più lineare del bollitore, puoi sfruttarlo fino a temperature molto basse, anche a 38 gradi ti da acqua non dico calda ma tiepida, e quando riparte il generatore per scaldare hai maggiore immediatezza di disponibilitá acs.
Un bollitore no, finita quella che contiene la T crolla inesorabilmente, e prima di riavere acs devi attendere un pò, non so quantificarlo in tempo ma comunque hai da attendere.
Poi personalmente parlando proprio il discorso di accumulare acs non mi piace, se me ne vado per due giorni detesto l'idea di usare quell'acqua ferma al rientro, per quanto questa sia una mia personale fisima eh
E' la risposta che avrei dovuto e voluto dare io al gentilissimo "subitomauro", ma mi mancano le competenze, non ho nessuna difficoltà ad ammetterlo.
Grazie.
Non lo so se si possa impiegare una tre vie esterna per implementare un ulteriore accumulo oltre quello integrato. Sarebbe da informarsi con qualche installatore. Qui vicino hanno costruito una serie di villette a schiera nel 2016 mi pare, ed hanno installato tutte all in one (una 20ina di abitazioni). Parlando con un paio di amici che ci abitano (e non lo sapevo che avevano quella macchina) mi han detto che si trovano bene. In un appartamento sono in 3 ed in uno in 4. Non sono entrato nei particolari, ma immagino che si lavino, a naso non puzzavano. Ergo la doccia la fanno. A che temperatura tengano l'acqua, non saprei. In ogni caso, una volta che uno decide per un accumulo, tanto vale puntare direttamente ad una splittata e risolto. Ovviamente in caso di retrofit, se ci fosse la possibilita' male non farebbe. Io comunque ho un accumulo con scambiatore a piastre, per cui, non mi sono mai personalmente interessato. Ma in questi giorni dovrei vedere l'Ing. che ha progettao il mio impianto e lui ci lavora. Provo a chiedergli.
Grazie davvero!
Volevo anche chiarire che i costi e il risparmio nel funzionamento non sono un problema... e non perché mi piace buttare via i denari dalla finestra sia ben chiaro!
Io mi preoccupo più che altro della quantità di acqua calda disponibile per fare il mio bagno quotidiano (fa parte della mia terapia riabilitativa) ed eventualmente del tempo che impiegherà il PIT o il BOILER a ricaricarsi e/o fornire ulteriore acqua calda.
Se devi fare il bagno io opterei direttamente per un accumulo da 500, indifferente se pit o piastre.Ovviamente se disponibile lo spazio.
Il tempo che impiegherà il PIT a fare il carico dipende da diversi fattori ma sono tutti controllabili quindi da questo punto di vista puoi stare tranquillo.
Con il boiler immagino sia lo stesso.
Sul discorso tecnico dell'efficienza ti sapranno dire meglio altri ma io credo che se marchi blasonati come Panasonic (ma anche altri) propongono soluzioni con boiler... can't be wrong
Daltronde siamo sopravvissuti con scaldabagni da 60lt fino all'arrivo delle caldaie :D
Dimenticavo, chiaramente io con il PIT da 500 mi trovo benissimo, ora lo tengo a 48° e siamo in 4 a fare docce
Infati, come avevo scritto, con la all in one si sdocciano in 4. Chiaramente c'e' da considerare che lui fa' il bagno. Quindi volumi certamente maggiori in merito il consumo di acqua. Per quello opterei per un accumulo.
Non so se è già stato scritto ma sul sito panasonic hanno pubblicato le specifiche delle aquarea R32 monoblocco.
Niente di particolare.
COP leggermente superiore ma dalla 5 alla 9 sono la stessa macchina. Hanno integrato il filtro magnetico.
Per ora si arriva solo a 9Kw. Spero arrivino anche quelle di taglia più grande.
La tre e la cinque sono la stessa macchina, così come la sette e la nove. A meno che non abbiano cambiato tutto. Ho dato un occhio tempo fa, ora non ricordo
Ti basta anche il 300.
Scusate forse avrei dovuto chiarire prima quelli che sono i miei consumi giornalieri:
Al mattino 2 docce da 10 minuti distanziate tra di loro da 60 minuti (una alle 8.00 e una alle 9.00) con acqua calda miscelata sui 35/37 gradi;
La sera alle 20 1 bagno con 130 litri di acqua a 40 gradi, e poi il consumo standard giornaliero di acqua calda dai lavabo dei bagni per lavaggio mani etc.
Ecco forse così potrete stimare meglio se L'HybridCube Daikin da 300 possa andare bene per le mie esigenze o in alternativa il boiler della Aquarea ALL-IN-ONE.
Ancora un sincero grazie a tutti.
Avevo fatto la stessa considerazione qualche post sopra. Mi sembrano tutte e tre la stessa macchina. Sulla carta quella che ha beneficiato di più del passaggio a R32 è la 7kw (6.8 kW a -7 contro i 5.5 kw del modello con R410).
Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
Felix, ma le hai viste? La 3 e la 5 sono ben piu' piccole della 7 e della 9.
La prima a dx e' la l'unita' esterna della 3 e della 5. Quella a sx e' quella della 7 e della 9.
Io le trovo (anche dalle specifiche, sostanzialmente diverse. Ed infatti lo sono. Testimoniato anche dal fatto che la 3 e la 5 montano lo stesso quantitativo di gas, 0.9kg. La 7 e la 9 ne montano 1,27. E' indubbio che come le serie R410, le accoppiate sono 3 e 5 e 7 e 9.
Aquarea Alta Connettivita, Split, Generazione J, Monofase * R32 - Panasonic - sistemi di riscaldamento e raffrescamento
Si, mi riferivo alle splittate, non avevo letto monoblocco. Ed in effetti qui avete ragione. Scusate, io non considero mai (erroneamente) le monoblocco. Peraltro hanno maggiore capacita rispetto le splittate.
Guarda più che le abitudini con 300 litri si tratterà soltanto di tenerlo ad una temperatura superiore rispetto al 500, analogamente al boiler.
Riguardo l'efficienza chiaro che sarà diversa perché la PDC arriverà ad una temperatura più alta nel primo caso così come per il boiler.
Troverai senz'altro le schede tecniche con i litri di acqua spillabili ed a quale temperatura in base alla temperatura dell'accumulo.
Grazie.
Io ho trovato questo
Visualizza allegato 77147
penso che noTeck abbia deciso avendo già visto la tabella dei prelievi, o no?
Sai ... io preferisco fare una pessima figura ma essere sincero!
Grazie per la tabella ma non so leggerla, io comunque ho deciso per il Daikin 300 nella peggiore delle ipotesi andrò ad integrarlo con il solare termico e così non dovrei avere problemi.
Direi che la chiudiamo qui con questo mio tormentone vi ho disturbato e annoiato abbastanza.
L'unica cosa vediamo cosa tira fuori la legge 10 per quanto riguarda i kW necessari della PDC, vi farò sapere.
Veramente grazie. Tutti.
