Certo, ma era una cosa diversa. Rispondevo a Devid (abitiamo pure vicini quindi quasi stessa zona climatica) che ha una Tcap da 9. Mettevo a confronto le differenze tra 9AC e 9 Tcap in relazione a frequenza ed assorbimento.
Io spero sempre che se hanno messo la Tcap è perchè serviva la Tcap ;)
ho un problema con il mio PANASONIC CZTAW1 per il controllo con Aquarea smart cloud. In particolare da oggi non riesco più a visualizzare nulla. Sul dispositivo era spenta la luce "link", quindi ho resettato il dispositivo premendo 10 secondi il pulsante centrale, ma ora ho la luce "link" e qualla di alimentazione accese mentre ho quella dello status lampeggiante. La connessione del dispositivo è tramite Ethernet.
Qualcuno mi sa aiutare?
Grazie in anticipo.
[h=1][/h]
Prova a togliere tensione allapdc x qualche secondo e poi riaccendi.a me torna a finzionare cosi .facci sapere se così torna a funzionare
ieri ci sono stati sicuramente problemi sul monitoraggio perchè anche a me,che sono collegato in wifi, ha dato molti problemi che oggi sembrano risolti ... cmq visto che sei in Ethernet la soluzione migliore è sicuramente quella suggerita da Fedonis. Qualche volta in questi casi tolgo l'alimentazione per qualche secondo e poi riparte
diciamo che sono diventato un pò "meno sprovveduto" troppo tardi perchè ... mi sono fidato ciecamente di un ing. di cui avevo la massima fiducia, la casa l'avevo acquistata da poco e mi ha cannato un pò i calcoli e quindi probabilemente avrei potuto mettere una 9 AC anche se ho i radiatori e quindi mandate fra i 35 e i 40 gradi. Poi io mi sono orientato sulla 9 tcap rispetto alla 12 AC perchè è leggermente più modulante e perchè visto che dove abito c'è anche forte umidità il compressore della Tcap "dovrebbe" soffrire meno (almeno così mi hanno spiegato i tecnici panasonic)
Circa.. ma non è così.
Un installatore che installa Panasonic me l'ha detto perchè per casa mia sarebbe prevista una 12Kw e mi proponeva una AC.. anche se poi ho storie con il termotecnico ma lasciamo stare. Lui mi ha detto subito, va che la 12Kw modula poco, (ne ha già installate e lo dice per esperienza), al minimo assorbe circa 1Kw.
Guardando le tabelle inserite da leonik è proprio così. Dovrebbe essere la stessa macchina della 16Kw ma limitata. L'installatore non mi ha saputo dire se è uguale alla 16Kw perchè non ha mai piazzato una 16Kw e quindi non può confrontarla con la 12Kw (gli ho chiesto se avevano lo stesso compressore).
e che minimo avrebbe la 9tcap?
la 9tcap e la 9ac non c'entrano niente una con l'altra.
a -7°C la ac eroga 6kw (non si sa neanche se sono dati integrati degli dbrinamenti o no) e ha metà della batteria delle biventola.
In effetti ogni tanto è ballerino il sistema. Risolto riavviando. Peccato perché è il primo inverno dove vivo e posso verificare direttamente la macchina e in questi gg tra umidità, freddo e nevischio, si ghiaccia facilmente e volevo osservare i consumi senza fare calcoli ipotetici con il contatore dell'Enel o guardando il monitor della PDC.
Ragazzi un informazione. Casa di 80 mq con cappotto 10 in grafite . Un bagno e 4 persone. Secondo voi basta la 9 kw aquarea j o è troppo e devo prendere la 7 kw ?
Condivido le risposte degli altri, non puoi basarti solo su quelle informazioni, devi basarti sui coefficienti di dispersione. Io posseggo una Panasonic 9KW Trifase con una casa 160mq con grafite 12cm su due piani, 2 bagni e 4 persone...
La misurazione con lo smart cloud non sono veritiere devi aggiungere 140 w/ora x consumo circolatore (se funziona al minimo) più la pdc aumenta potenza più il dato è veritiero . io lo controllo con un corta kw dedicato linea pdc
Non è proprio così.
Il circolatore al massimo consuma poco più di 100W, mentre al minimo circa 10W.
Per quanto riguarda il consumo della pdc e COP, quello che riposta lo Smart Cloud ed il display sono totalmente sballati
quindi ac 12kw ha 5kw di minimo a 7/35
tcap 9kw ha 4,8kw di minimo a 7/35
non vedo grandi motivi per scegliere una o l'altra, salvo casi particolari
