Piuttosto che non risponderti, meglio chiedere: Di cosa stai parlando?
grazie di avermi risposto, ho la domotica con lo stacco carichi e nonostante i 6kw quando è l’ora di cucinare e la pompa sta andando è facile che arrivò a superare i 6kw perciò mi serviva fermare la pompa mettendola in stand by. Ho guardato sul manuale della pdc e dice che ci sono due pin il 17/18 che dovrebbero essere per un interruttore remoto.
volevo sapere se a qualcuno e capitato
Mai successo di superare i 6kW. Peraltro non fa certo bene alla macchina una interruzione di alimentazione. Nel tempo salterà qualche scheda. Non è una soluzione.
Se è un comando di standby non è che gli stacca la corrente. La pompa si metterà in standby compatibilmente con il suo stato.
Andrebbe però abilitato dal menù installatore.
Buongiorno a tutti, dopo mesi e diversi sopralluoghi ho ricevuto il primo preventivo per pdc.
Abito a Varese zona E, 2909gg, t progetto -4, casa con cappotto 13cm piano terra 110mq riscaldamento a pavimento e mansarda non abitata con tre radiatori in alluminio recuperati da ristrutturazione.
Quest' inverno ho impostato caldaia a condensazione a ciclo continuo h24 con tutti termostati aperti in ogni locale e curva di taratura minima con differenza di 1,5 gradi in meno nelle ore notturne.
Ad oggi riesco a mantenere temp costanti tra 20 e 21 nella zona giorno, 1 grado in meno nella zona notte e 18-18,5 in mansarda e così per me sarebbe l'ideale che vorrei ottenere con pdc.
Sto anche segnando i consumi metano giornalieri per convertirli in kw/h termici per cercare di capire la potenza ideale della pdc.
Siamo in 4 persone
Il preventivo arrivato riguarda panasonic ac 9kw split da abbinare a boiler 300lt o pit 500lt.
Al di la dei costi vorrei capire se nella mia zona va bene come modello e modula abbastanza
Nel mese di metà Ottobre e Novembre le temp variavano tra 5 e 14 gradi ma avendo piccini in casa ho acceso presto ed i consumi si aggiravano sui 4/5 m3 di metano al giorno da cui togliere 0,8 per acs e cucina (nei mesi estivi consumo circa 25 m3 al mese di metano)
Nei giorni più freddi con temp -1,5 min e -0,5 max sono arrivato a consumare 9m3 che dai calcoli dovrebbero essere meno di 80 kw termici per il solo riscaldamento che diviso 21 ore fanno meno di 4kw/h termici.
Aquarea ac potrebbe andar bene per gestire carichi dai 1,5 kw/h ai 5 5,5 kw/h termici che mi servirebbero dai mesi intermedi ai mesi più freddi?
O riuscite a consigliarmi qualche altra marca o modello più adatti?
Ciao grazie
Conviene che apri una discussione sul tuo caso particolare.
Vicino a Varese ci sono posti con 2900 gradi giorno ? In che zona stai ?
Comune di Cassano Magnago in provincia di Varese, zona Malpensa per intenderci. Zona E 2909 GG da legge 10 del termotecnico. Comunque ho verificato ed è corretto.
Perchè non si presta come clima all'acquare AC?
Si presta. Dai dati che riporti, dovresti già soddisfare la richiesta termica con la aquarea da 7Kw.
Non la facevo una località così fredda. E' più fredda di varese dove si stà a 2650 gradi giorno e temperatura di progetto -5.
Ah ok. Non conosco quella specifica funzione. Ma ho impianto domotico e gestione carichi. My home di bticino toglie alimentazione al carico in base alla priorita' impostata. Questo e' sicuro.
In pratica lo standby è l'equivalente del coma farmacologico :D
la PDC ha gli organi vitali in funzione ma si sveglia solo in determinate condizioni
Siamo in 4 persone
Ciao grazie
Ti porto il mio esempio, abito in pianura provincia Torino, casa indipendente 130 mq su 2 piani, 10cm cappotto, radiante, infissi nuovi, classe A2. Con Aquarea 9kw nei giorni di inizio dicembre, temp. tra -2 e 0 , con mandata sui 27 gradi h.24 tenevo in casa 21 gradi, consumo 25kwh compresi i 2 kwh acs.
Questi i consumi reali della pdc in kwh per dicembre, quelli del display pdc non sono veritieri.
Poi appunto, il consumo dipende da tanti fattori. Comunque c'è chi ha Aquarea in zona da 3000gg, quindi più o meno come la tua zona. É lui ha una serie H. Io ho una serie F, sempre in R410. Il mio consumo è davvero molto basso, avendo casa molto isolata. Sono in zona E con 2500 gg. Per cui stai pure sereno, la serie J con gas R32 ha ulteriormente migliorato le prestanti. Sono macchine robuste, affidabili e funzionali. Ti troverai bene.
IL dato è interessante e abbastanza comparabile con il mio di casa in prov. di Milano, ingenerosamente certificata in classe D, 136 mq. riscaldati con termosifoni; cappotto da 4 cm sulla facciata nord ed est mentre è da 6 sulla facciata Ovest e Sud; infissi triplo vetro.
Credo che l'utilizzo di R32 colmi il gap tra avere il riscaldamento a pavimento e a termosifoni.
...in che senso scusate? R32 su radiante andrà sempre meglio che su termosifoni a parità di kW termici immessi è una questione di mandate non di gas
Non saprei dire se questo è vero o meno...
Dalle tabelle ai carichi parziali la vecchia Compact in R410 ha una resa addirittura leggerissimamente superiore alla mia in R32 ai valori di T di mandata bassi... salendo con la T il discorso cambia sia in resa che in capacità. ( da qui il motivo del miglioramento sensibile della nuova soprattutto in produzione ACS ).
Comunque sia guardando i 2 grafici si vede chiaramente che i termosifoni non sono più un limite nell'utilizzo delle PDC ;)
F.
Intendo dire che vedendo le rese alle basse temperature, sicuramente il miglioramento c'e'. E non e' cosi' impalpabile. Ovviamente io mando a 26, con un consumo giornaliero medio (in questo periodo) attorno i 4/5kWh. Sarebbe interessante vedere il comportamento della mia stessa macchina in R32. (quindi serie J)
Chiaro che avendo un buon involucro, sia che tu abbia radiante, sia che tu abbia termosifoni, quello devi immettere. Nella prestazioni a basse temperature, R32 se la cava meglio. Per cui, facile prevedere un consumo inferiore, anche in presenza di termosifoni. Di quanto non saprei a dire il vero. Ma la differenza c'e'.
