alta connettivita a mio avviso se i dati sono quelli. Hai un buon involucro. A me Panasonic mi ha sconsigliato alta connettivita' per le prestazioni della abitazione. E mi ha spiegato quello che ti ho appena riportato. Macchina che nasce per garantire sempre la stessa potenza allo scendere della temperatura, ma proprio per questo, meno incline a modulare alle richieste meno importanti.
Grazie fedonis
Il bello e che ero partito con mitsubishi poi rotex poi mitusubishi e adesso panasonic...mi manca samsung e carrier.
Non capisco, in che senso vale la pena spendere 500 o 1000€ in più?
Nel senso che ti danno una macchina che garantisce una potenza termica alta costante con cop megliore della alta connettivita e brevettata per avere questi risultati,ed e possibile acquistarla aggiungendo solo.........
Non ne vale la pena nella mia situazione, ho temperature si negative, ma gennaio mi fa una media di 0/+1°, quindi ben alla portata della alta connettività. La t-cap è un carroarmato, ti da si potenza costante a -15°, ma consuma anche tanto e poi quando il più delle volte ho temperatura mite lavorerebbe male. Secondo me la t-cap va bene in posti con medie di gennaio da -5° o più. Poi avrò anche una stufa a legna (no termostufa) da accendere nei giorni piu freddi o le sere in cui siamo tutti a casa, che sicuramente darebbe una mano alla PDC. Tu alla fine cosa installi?
Nasce per il freddo, Austria Germania, nord Europa in generale, ovviamente le zone di freddo intenso da noi. io sono in Friuli collinare e Panasonic me la ha sconsigliata anche in base alle prestazioni della abitazione. Piu' che sconsigliata mi hanno detto che sarebbe stata esuberante. Ad ogni modo da me, tra fine dicembre e fine febbraio, non e' raro avere temperature ben sotto lo zero. Quest'anno abbiamo avuto una decina di giorni a -13 - 14. Anche adesso siamo attorno lo 0 la notte. Chiaro che la abitazione deve fare il suo. Se metti la mia in una capanna stai al freddo...
Ma hai i dati della tua abitazione? Prestazioni? La T-cap e' una gran bella macchina, ci mancherebbe. Anche la Kita, anche la Zubadan. Ma dipende dalle tue condizioni
Quindi non posso comprare un hybridcube ed abbinarlo alla Panasonic?
Come gia' ti avevo spiegato, devi semplicemente ordinare un sensore temperatura dedicato ad accumuli diversi dai Panasonic da collegare alla macchina, per poter impiegare senza problemi qualunque accumulo.
Se dici a me, mi servono 6kW a -9°. Allora assieme alla macchina devo ordinare anche la sonda T per l'hybridcube.
Scusa, ma avevo capito che ti sconsigliavano l'alta connettività invece ti sconsigliano la t-cap.
Lunedi mi confermano quanto tempo ci vorrà per averla.
Devo anche dotarmi di 2 resistenze una per accumulo ed una per radiante in caso di emergenza, solo che ho visto quelle della rotex da 2kW costano 470€ cad.
Dovrei chiedere se puo andar bene qualsiasi resistenza perchè ne ho trovate di molto più economiche.
La macchina ha gia' di suo la funzione force, in caso di malfunzionamento, inserisci quella e la macchina si appoggia alle resistenze per assicurare un minimo di vivibilita'. Di' al tuo tecnico che al freddo non ci rimani. Venga a casa mia con -13/14 esterni....
La panasonic ha gia 3 resistenze in caso di emergenza le puoi usare per l'accumulo senza installarle nell'accumulo
Ma tutti mi consigliano di mettere la resistenza di backup, non per il freddo, ma per un blocco macchina o un qualsiasi inconveniente nel mentre che arrivi l'assistenza o il pezzo.
Hai gia la stufa per la casa 3 kw di resistenze per acs le puoi usare n caso di emnergenza
Ah si? Non lo sapevo. Ma dove sono posizionate le tre resistenze?
burian..ma tutti chi? Non te la prendere ma davvero, mi piacerebbe sapere con chi parli...Chiama Panasonic ed elimina tutto il resto. Si ripetono le stesse cose post su post. Non starai al freddo e non avrai problemi.
Scusa Burian, dovevo quotare questo:
ma tutti chi? Non te la prendere ma davvero, mi piacerebbe sapere con chi parli ( dei fenomeni mi pare da quel che riporti)..Chiama Panasonic ed elimina tutto il resto. Si ripetono le stesse cose post su post. Non starai al freddo e non avrai problemi.
