Ciao ciop1,
la differenza tra sanicube solaris (scs) e hybridcube (hyc) sta tutto nella superficie degli scambiatori, molto più grandi nell' hybridcube sia per acs che riscaldamento rispetto a solaris.
Grazie del chiarimento,
Da quello che mi ha detto l'installatore che gli ha riferito la rotex hybridcube va venduta solo per le pompe rotex e gli ha dato il costo del sanicube.
Ciao a tutti, devo finalmente ordinare la pdc, il termotecnico é indeciso tra la 7 e la 9, 2080 gg, 35kw/mq/anno, circa 150 mq, tre piani, t progetto - 5. Io preferirei la piccola, secondo voi ci sto dentro? Grazie per chi vorrà esprimersi [emoji12]
puoi pensare anche alla 9kw per via della maggiore esposizione e un maggior margine in caso di freddo intenso. Difficile, pero vedi tu.
Ciao ciop1,
qui la vendono tranquillamente anche se non monti pdc rotex, costa forse 200 euro circa in più del solaris, ma rende di più perchè appunto ha gli scambiatori più grandi
Ciao ragazzi, ho bisogno di aiuto.
Ho comprato la PDC io alla fine e me la installa idraulico con il suo frigorista, poi penso che esca un tecnico Panasonic per collaudo.
Mi manca l'accumulo, io vorrei un PIT ed avrei visto questo: DAIKIN (ROTEX) Accumulo HybridCube HYC 343/19/0 P (fino 8Kw)
Può essere accoppiato all'aquarea da 9kW? Che voi sappiate è un buon accumulo? Ha scambiatore abbastanza grande?
Grazie a tutti.
Si ho scritto all'azienda ma non mi ha ancora risposto. Lo vorrei comprare su cambiocaldaiaonline.it, ho chiesto e mi hanno detto che riesco a detrarlo al 50% con bonifico con causale "ristrutturazione".
Ne vale la pena?
Allora mi hanno fatto un prezzo per la 9kw alta connettivita e mi hanno detto...con 1000 euro in piu hai la tcap da 9kw split e con 500euro hai la monoblocco t cap da9kw.
La monoblocco e interessante perche non supera o 2.4 kg di gas(cosa che la t cap split fa)quindi non sarei obbligato controlli annuali sulle perdite di gas.
Ma quanto modulano queste macchine?
Io dati non ne trovo.
Ne vale la pena?
Sono due macchine diverse. Ne vale la pena? Boh. Casa tua quanto e' coibentata? Se sei su classe B o A e' meglio una alta connettivita'. Modula molto in basso. La T-Cap e' piu' "carro armato" . Dipende dalle tue esigenze, altrimenti non renderebbero disponibili vari modelli
184 calpestabili eph 36.8 a.... - 5.. 8.6kwtemperatura di proggetto zona e
E ritorno sempre allo stesso punto
