manfre 73
ho fatto un rapido calcolo, con gli infrarossi 100 mq dovrei spendere 550 € per 4 mesi di riscaldamento, secondo le loro tabelle ovviamente, quello che mi attira è la sensazione di sole sulla pelle che loro dicono di offrire.
se usassi una PDC con i fan coil non si consumerebbe molto di più dato che la mandata deve essere di almeno 50 gradi? la PDC quanto rendimento perde con 50 gradi ???
a parte che 50 gradi coi fan coil dipende da come vuoi scaldare casa, se li accendi appena arrivi a casa è probabile cosi cone e' probabile che avrai pessimo comfort , se aumenti ore di riscaldamento e abbassi mandata magari.... per me infrarosso lo puoi considerare una integrazione nei bagni al massimo.... non ci credo che calcolano solo 550€ e casa calda... sara' proprio come dice marcober.... io ho letto di 800w x 16 mq.... e che serve per tutta casa contemporaneamente ???? magari x tutto il giorno in una fredda e nebbiosa domenica di gennaio?
con poco piu di 800 watt di pdc e cop di almeno 3 (pdc seria ovviamente) ci scaldi tutta casa a-5 esterni eccome anche se fai mandata 45 e fai pure acs..... e raffrescamento in estate ...vedi tu.
ripeto.... se vuoi stare al caldo caldo il radiante è una bomba, se non vuoi tirare su pavimento ok, puoi fare il radiante a soffitto . Chi l ha fatto è moooolto soddisfatto sia per caldo che x fresco, addirittura meglio del pavimento.
io sono per PDC+FC
spendi meno del radiante e se vivi casa solo la sera non ha l'inerzia termica di quest'ultimo
e poi con un impianto fai 3 cose
RISCALDAMENTO
RAFFRESCAMENTO
DEUMIDIFICAZIONE
o sbaglio?
l'
L' architetto mi aveva sconsigliato la PDC per i costi che avrebbe in una ristrutturazione perchè il problema non è tanto la PDC ma i problemi che si trovano per strada, mi spiego meglio, in un appartamento anni 90 potrebbe capitare che il massetto non può ospitare il radiante e se lo potesse ospitare rimangono i costi delle demolizioni che per 100 mq sono a spanne sono 2000 € più altri 400 € per la discarica, ok tu dirai, lo facciamo sulle pareti perimetrali sopra al cappotto, idea che mi piace parecchio viste le recensioni di chi lo possiede che dice altro pianeta rispetto il pavimento peccato il costo del 30% superiore al classico (non ne ho capito il motivo posa più semplice e non cè da fare il massetto) ma poi cè da mettere la PDC e a conti fatti siamo a 7000 € il radiante e 6000 € la PDC tot. 13 000 € poi cè il deumidificatore che mi pare costi altri 2000 € e siamo a 15 000 € e considerando che i clima normali sono arrivati oltre scop di 6 costando molto meno, forse mi diventa antieconomico e drena risorse che potrei destinare ad altro, esempio VMC tende elettriche a scomparsa e altre cose fighe tipo domotica (leggera). Sono sincero, pensavo fosse più semplice decidere quale impianto usare, ma oggi ci sono una quantità assurda di sistemi ognuno con i pro e i contro......
Si am tu oggi ancora nion sai nemmeno che casa comparre e come sarà...a livello di isolamento, impinati, etc.
magari trovi casa che è gia isolata..o che ha gia radianate (negli anni 90 si faceva gia..ok, magari nella nostra zona meno, siam sempre piu indietro)..o che ha gia climatizzatori, magari a pompa di calore...
Qundi..calma e gesso..compra la casa che piu ti aggrada...se sei indeciso fra 2 , dai prefereza a quella che ha radiante..in subordine a quella gia isolata decentemente..e poi decidi.
Oggi i FC che ci sono..se messi a pavimento su una casa mediamente isolata..danno otimo confort..basta saperli usare (significa h24 in pieno inverno). I filtri vanno lavati 1 volta anno...sia dei FC che della VMC
magari trovi casa che è gia isolata..o che ha gia radianate (negli anni 90 si faceva gia..ok, magari nella nostra zona meno, siam sempre piu indietro)....
non in quale zona del pavese sei, ma in questi anni da quando sono nel pavese ho visto cose assurde, dubito che troverò case sotto la classe G fatte prima del 2006 perchè la zona del pavese non ha costruttori evoluti, basta cercare le case, vederle e rendersi conto dell' incapacità costruttiva che caratterizza la mia zona, io stesso abito adesso in un palazzo del 2005 ed è costruito in classe G (1300 metri cubi di gas questo inverno e sono 85 mq)si è gia staccata la pittura intorno ai balconi e stiamo sistemando il problema di muffe e umidità , quello di prima del 2008 stessi problemi, il must a pavia è il davanzale passante i garage fuori terra e il mitico serramento in legno da 25 € al mq, sono tutti così quelli recenti ci ho perso le speranze......
Yuma anche a mantova tristezza pero' qualche casa ci sara' anche li. La mia villetta bifam. precedente del 1997 aveva il cappotto da 5 cm. Invece le palazzine fino al 2007 niente.... se cerci una soluzione piu' performante come dislersione la trovi forse su villette anche a schiera magari. In appartamento sara' dura a meno che vai sul nuovo.
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
e pensare che con 30 cm di poroton + 10 cm di cappotto se lo facevano dal 2000 in poi avremmo oggi milioni di immobili in classe B
Yuma..io sono a Voghera..e quando sei "su piazza" sai da chi comprare (e da chi no..come costruttori intendo..o usato ma sai chi l'ha fatto)..se fosse a Voghera te lo trovo in classe B o A..su Pavia, non conosco...
Però da noi trovi case singole da 50 mila con giardino e con 150 mila ci metti cappotto, radiante e impianti a norma.
Esempio 32.000 euro (o anche meno perche all'Asta per quel prezzo è andata deserta) ti porti a casa Villa Liberty anni 20 con giardino..con 170.000 la metti a posto e spendi tanto come un appartamento in centro che non lo vorrei manco morto
1275324
anche quì a stradella ci sono case in A e B ma devi vedere i prezzi.....mio suocero è geometra, l' architetto (che sta seguendo con pazienza e cercando roba valida) è il cugino di mia moglie e un altro zio di mia moglie è costruttore famoso nella zona, parente idraulico, parente in urbanistica, tutti i miei amici di infanzia sono nel settore chi muratore, chi elettricista chi piastrellista, peccato nessuno che fa serramenti......
Sappiamo tutte le case decenti che ci sono in zona (poche) il problema sono sempre le metrature o i limiti di progetto, avevamo trovato un attico anni 90 di 130 mq con 40 mq di terrazzo a 130 K e ci hanno fregato sul tempo perchè se lo sono venduto tra parenti....stradella è una zona molto molto particolare......
Quella casa in foto con 100 000 la faccio, io evito il brutto vizio italiano di passare da artigiano a venditore, cosa tra l' altro vietata dalla legge..... basta vedere come hanno fatto in tanti su questo forum con le VMC o con le PDC, io ho in mano dei preventivi da far paura, capisco guadagnare per carità, ma quì siamo folli, ormai oggi con internet fare i furbi è diventato molto più difficile di un tempo............
Bah..a Stradella..io piuttosto che mettermi in un appartamento..sto in un cascinotto sulla prima collina..ma qui va " a gusti"..e se il mercato chiede l'appartamento nel condominio, van bene a farli e a venderli cari...
sai quanti interventi di consolidamento ha fatto mio suocero in collina perchè hanno costruito alla ca....
ci sono case a 30/40 k molto belle, peccato che certe hanno crepe che prendono 2 piani e in questi casi con la schiuma fai poco.....
Io non la comprerei, come non comprerei una tana per topi in centro. Scusa yuma ma non ti seguo, non capisco dove vuoi arrivare, se hai tutti gli amici nell'edilizia, perchè non trovi un terreno e te la costruisci come vuoi?
Comprare una casa "usata" (se te ne intendi si e no) è come comprare una macchina, solo quando ci fai dei chilometri capisci cosa hai preso. (lo dico perchè sono meccanico).
Se non ci sono case in sagoma dalle tue parti, non vuoi spostarti e non vuoi comprarne una da rifare quasi completamente, costruiscine una da zero.
No, ma non sonotutte cosi..anzi..quelle costruite dai nostri nonni di solito NON sono cosi..perche sapevano inanz tutto DOVE costruire e diove no..perche coltivando la vite e andando a lumache e funghi mentre pioveva, sapevano esattamente dove la collina era "esposta e fragile" e dove no. Crollano le case degli anni 70..ma i cascinotti di inizio secolo sono ancora la..sara marcito il tetto ma non crolla un muro.
Comuqnue io convivo meglio con ua crepa che con un vicino di muro maleducato...questo volevo esprimere.
magari......ogni volta che ne vedo una dal vivo sbavo.....mi fanno impazzire le cubiche...........hanse-haus_it.jpg
manca la moneta.....la banca ti da i soldi per la casa, ma non per il terreno, gettata e compagnia bella....
avevamo contattato Wolf house per capire bene i veri costi di una passiva come questa nella foto, bhe, compresa di impianti arrivavi a 1800 € mq quelle già fatte da scegliere nel loro catalogo, su progetto si lievita ancora....in poche parole 350 000 € che io non ho...........
I prezzi sono appunto, attorno a quella cifra. Impianti compresi. VMC PDC e tutto. Lo so bene. Io ho ristrutturato la mia come si deve.Se non la avessi avuta avrei costruito una di queste. Nel complesso, spendendo pure meno...
C'e' Haus idea, altoatesina che lavora bene. Ma sempre attorno i 300 siamo. E devi avere il terreno
che differenza cè tra PDC aria acqua e Chiller ?
Avevo pensato sbirciando i cataloghi Zehnder in cerca di dettagli sulle loro VMC ho scoperto l' esistenza di "termosifoni" radianti che lavorano in bassa temperatura, oltre ad avere un design bellissimo mi permetterebbero di risparmiare parecchio sull' impianto di riscaldamento e sempre da specifiche sono abbinabili alle PDC che dite? Sogno o realtà ???
Ciao, io sto installando in questi giorni la Zehnder comfoAir 180, VMC che aspira dal bagno, cucina e locale tecnico e immette nelle camere e in soggiorno.
Ma è una semplice VMC con recuperatore di calore, non conosco i termosifoni Zehnder. Ciao
Ciao yuma2005,
io ho i termo zehnder charleston e vanno tranquillamente anche a bassa temperatura (come tra l'altro tutti i termosifoni), l'importante è dimensionarli in maniera corretta per farli funzionare a bassa T
