appena finito primo avviamento della mia Aquarea da 7 kw collegata in diretta su impianto per effettuare asciugatura massetto..
Per ora temperatura impostata a 30 gradi (tra pochi gg arriverò a 55 gradi da tenere per 10 gg).
Ma già il primo problema.
Con delta T 5, la macchina manda la pompa di circolazione a velocità molto bassa (è una pompa di circolazione a velocità variabile) e l'acqua non riesce a girare bene in tutti i circuiti.
Il CAT sta tentando di capire se la velocità della pompa di circolazione può essere forzata manualmente...
Se così non sarà, temo che si dovranno mettere pompe di rilancio.
Uff...
Il CAT non conosce le proprie macchine ?! andiamo bene :D
Non conosco come funziona , ma siamo in estate , il massetto non è già a 25-26-27° come la T interna esterna , come fà a mandare 30 e ritorno 25 se lui è più caldo , se forzi pompa la massimo probabile che trovi ritorno a 28-29..... i prossimi giorni ci saranno 30-35° in tutta Italia .....
Il cat non conosce bene la macchina. Ma per questo si sta documentando, non è un problema. In massetto stava a 18, figurati...
Inviato dal mio MotoG3 utilizzando Tapatalk
Tienici aggiornati @paoloan. Avevi valutato l'utilizzo di un riscaldatore per lo shock dal massetto?
Ma dove sei per avere il massetto a 18?
Il cemento mentre 'tira' non dovrebbe scaldarsi già di suo ?
Sinceramente non è questo ora il problema che mi sto ponendo. In ogni caso l'acqua nel massetto era a 18. Ora è già a 23
Il problema è che forse questo famigerato impianto in diretta, che da tanti utenti del forum mi veniva consigliato, nel mio caso non funziona
Paololan , stai usando un impianto radiante in piena estate , non puoi sapere cosa succede di inverno , cercavo di farti capire che adesso non può lavorare a modo per via delle T esterne che ci sono , fra un pò la PDC andrà di on off per forza , sarà tutto a 30°.....
Forse non sono stato chiaro: non è la PDC a non farcela (figurati, lavora al minimo) ma i settaggi che questa ha e che manda il circolatore a bassa velocità
Quando sarà tutto a 30 gradi e la PDC andrà in on off allora sarà ancora peggio
Questo l impianto
Lo vedo dai flussostati, stanno quasi tutti a zero
Forse stanno a zero perché non hai dispersioni e la macchina sta andando al minimo perché avendo fuori 30 gradi non riesce ad andare piu piano.
In teoria se tu adesso la facessi andare a 55 gradi vedresti la pompa far girare piu acqua ,e la vedresti lavorare bene fino a quando arriva in temperatura poi penso che ricomincerebbe la storia perché l'acqua e a 55 ma non il massetto
Ma quanti circuiti hai e cosa vuol dire quasi 0 ?
Se per prova chiudi una parte di circuiti gli altri quanto segnano , e nella foto che hai messo partono 2 coppie di tubi che a me sembrano multistrato molto piccolo sono di 16 ? saranno quelli definitivi , sicuri che non ci sia aria , etc ....
Sono 2 collettori con 10+9 circuiti. I tubi che vedi sono multistrato 26x3 (più che sufficienti). I tubi dei circuiti 17x2. Prevalenza calcolata a 1000 litri/min è di 1,5 metri... Prevalenza che il circolatore, da carta, riesce tranquillamente a sostenere.
Quello che non si capisce è perché il circolatore tenga la portata bassa.
Cmq vi tengo aggiornati
Ciao, anche io seguo interessato. Nel mentre il mio shock è al quinto giorno e temperatura di 35°. In casa ci sono 32 gradi umidi per l'evaporazione dell'acqua del massetto, sembra di essere a Bangkok.
