ciao avrei alcune domande sulle Acquarea:
- a inizio del thread mi pareva ci fossero diversi problemucci, probabilmente dovuti a gioventù dei dispositivi
- sul catalogo 2017 ci sono ancora serie F,G,H..
mi sapete dire se questi problemi sono stati risolti? e quali serie sono più affidabili? grazie
Ma a quali diversi problemi ci ti riferisci?
Qui si è iniziato a parlare di acquarea nel 2012. Chi ha riportato qualche bug sw le ha montate ancora prima. Sono tutte affidabili. Basta vedere le garanzie. I modelli li scegli in base a esigenze non ad affidabilità. Da quel punto di vista non hai problemi
Beh nelle prime pagine si riportavano comportamenti non previsti, almeno mi è sembrato di capire. Quei bug sw sono poi stati risolti oltre che sulle serie successive anche sulle macchine che li presentavano? Per capire il post-vendita come funziona. Grazie
E' come dire se l'evoluzione di un modello di auto si riflette sui modelli precedenti. Piu' che problemi, a me sembra fosse stato riportato qualche appunto in merito la fruibilita' della macchina in se', quando non dovuto all'inesperienza dell'utente. Non mi pare vengano riportati malfunzionamenti. Poi chiaro, i nuovi modelli hanno la pompa modulante ed i primi no,ma mi pare normale nello sviluppo. Tra la serie F e la H(io ho l F) si notano vari miglioramenti a favore della H. Tipo implementazione di alcune funzioni proprie di HPM1 a bordo macchina, touch remotabile, una maggiore potenza esprimibile a basse temperature. Ma ci sta...
La scarsa capacità di modulazione era un problema.. @fedonis la tua F quanto riesce a modulare al minimo?
Ci sono decine di risposte indietro, non solo mie in merito la modulazione. E fin da inizio di questo thread non si parla di difficoltà di modulazione. Mai stato un problema. Se poi ti riferisci alle tcap, mi pare scontato. Modula meno ma garantiscono sempre piena potenza al variare della Temperatura(come tutte le gas injection) . La mia (alta connettività generazione f) arriva a modulare fino a 19hz. Assorbimento di circa 4/500w. Poi si spegne. Di picco con freddo(temperatura sotto zero) e produzione acs sfiora i 70hz.
non proprio, se si tratta di possibili aggiornamenti software potrebbero essere state preparate modifiche anche su macchine già installate, era solo per capire
cmq dici che la serie H è migliore della F, bene, non sempre la cosa è scontata sul campo oltre che sulla carta
La h è un ulteriore miglioramento di una ottima pdc che è la serie f. Della mia ho riscontro diretto con due stagioni invernali in zona f su villa unifamiliare. Della h, a parte qui, conosco le esperienze di chi la ha installata nelle mie zone e che preventivamente erano venuti a visionare il mio impianto con chi lo aveva installato. Si trovano bene. Ovviamente sulla carta è migliorata e le differenze le apprezza chi è interessato, l'utente medio non se ne accorge neanche.
bene, quindi se uno prende la f o la h cmq cade in piedi..
ieri sera ho sfogliato il catalogo 2017 ma non ho ben capito quale potrebbe fare al caso mio: devo scaldare 1 radiante e 2 zone con termi in acciaio, eventualmente anche in b.t. ma con problemi di resa a quelle temperature
mi sorgono domande basilari: come faccio a farmi una idea della dimensione che mi serve ancor prima di chiamare un termotecnico? applicate una qualche regoletta? io ho i kwh medi mensili
Conversione impianto: caldaia condensazione GPL > PdC
altra domanda sulle caratteristiche tecniche: guardando ad esempio AltaConnettività H split da 12kw, leggo questi dati:
capacità elemento riscaldante: 6 Kw - sono mica resistenze?
qui putroppo non mettono gli assorbimenti che invece trovo nei dati della monoblocco F, saranno gli stessi?
Pot. IN riscaldamento: 2,53 kw
Pot. IN raffrescamento: 3,56 Kw
Assorbimento 1: 24,0 A
Assorbimento 2: 26,0 A
che vuol dire? Sono gli A allo spunto? Cioè 5,7kw? Quanto dura di solito? Mi sembra una bella botta, richiede solo lei un 6kw di contatore per partire.. o mi sbaglio?
Io ho 9kw serie f. Tutto elettrico.Compreso due scaldasalviette etc etc. Ovviamente induzione, oltre dieci Vmc puntuali, a altro che non riporto. Lo dico solo per farti capire che ho comunque sempre un certo carico. Aggiungo (sempre per info) che non guardiamo mai quando usare lavatrice e asciugatrice. Evitiamo la notte , ma durante il giorno non ci fossilizziamo. Non mai visto assorbimento al contatore oltre i 4.7, e solo comunque con temperature abbondantemente sotto zero e allo spunto.(qualche minuto dopo sbrinamento ad esempio) Le resistenze probabilmente nella 12 sono sei kw. (nella mia tre) Ma non mi sono mai entrate in funzione. Una 12, ovviamente 6 kw a bordo li ha, non fosse altro per poter garantire, nella funzione "force", in caso di malfunzionamenti, l'apporto necessario per acs e riscaldamento in attesa del CAT. Ma puoi escluderle comunque nell'uso classico. Per l'attagliamento: che dice la L10 di casa tua? Quale e' la richiesta max a tot temperatura?
Aggiungo: contatore monofase da 6KW, i kwh mensili, sicuramente ti danno idea. Quanti te ne servono nei mesi piu' freddi?
Io ho 9kw serie f. .. Non mai visto assorbimento al contatore oltre i 4.7, e solo comunque con temperature abbondantemente sotto zero e allo spunto.(qualche minuto dopo sbrinamento ad esempio) Le resistenze probabilmente nella 12 sono sei kw. (nella mia tre) Ma non mi sono mai entrate in funzione. Una 12, ovviamente 6 kw a bordo li ha, non fosse altro per poter garantire, nella funzione "force", in caso di malfunzionamenti, l'apporto necessario per acs e riscaldamento in attesa del CAT. Ma puoi escluderle comunque nell'uso classico. Per l'attagliamento: che dice la L10 di casa tua? Quale e' la richiesta max a tot temperatura?
Quindi tu dici, le resistenze ci sono ma non vengono usate? anche perchè nella pratica non potrebbero esserlo se non si ha impianto da almeno 6kw e tutto il resto spento.. ma tu dici che si possono escludere, allora perchè ci sono?
in ogni caso io ho 4,5kw per ora, in questi mesi ho letto qualche picco a 3,6 e tanti a 2,6 giornalmente (la stufetta in bagno al mattino o il phon, o il forno a cena). in questi casi con un aumento a 6kw avrei 6,6 - 3, 6 = 3 kw di buono per pdc che mi sembra di capire ne assorba 2,5 in marcia normale, ho letto giusto? Invece Assorbimento 1 e 2 molto più alti sono gli spunti?
Si, quelli sono gli spunti. Ma a regime (poi dipende dalle temperature) vedrai assorbimento ti ben sotto il kw. Tutte le pdc hanno le resistenze. O almeno quasi, lasciando per alcune la possibilità di essere optional. Le resistenze hanno la funzione di integrare/aiutare in casi particolari, ad esempio se dopo un tot tempo la pdc non riesce e ad elevare la temperatura di mandata, oppure, come già scritto in caso di malfunzionamento non ti fan rimanere al freddo. Molti produttori le indicano come "backup heather. Dovrebbe darti Idea
però scusate, in diversi dite che non ci sono problemi con i contatori da 6kw, ma le specifiche dicono altro :-(
se spunta con 5,7kw devo avere praticamente tutto spento in casa a parte frigorifero e freezer, quindi ce la fa forse a partire
ma quanto dura questo spunto? quante volte l'anno e per quanti minuti/ore per volta?
e le resistenze intervengono in modo brutale? cioè s'appicciano 6kw in toto oltre all'assorbimento standard? e come fa?
Non lo so, non conto gli spunti. A me la corrente non salta mai. A volte tengo acceso pdc e climatizzatore in mansarda. Il frigorifero e' un side by side, e tutti i carichi fissi. Per quel che riguarda le resistenze, ti ho gia' spiegato che gli spazi i intervento sono risicatissimi, praticamente mai.Se dovessero intervenire qualche ora perché sei finito a -20, dovresti ringraziarle. Se poi e' per malfunzionamento le accendi tu.
Lo spunto duro appunto poco, il contatore ha tolleranza del 10% entro il quale non salta mai, oltre il 10% hai limiti di tempo, non ricordo quanto, ma lo spunto non fara' saltare proprio niente.
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
quello che non capisco è perchè mettano specifiche così 'spaventose': un'altra 12kw trifase ha 9kw di assorbimento..
@manfre
tu hai monitoraggio consumi? hai visto dei picchi oltre i 6kw?
