dubbio: ma una pdc aria-acqua per riscaldamento + bollitore è più o meno conveniente di una pdc aria-acqua x riscaldamento + pdc esclusiva per acs?
Due macchine costano più di una con bollitore in generale.
Una macchina in più è un ulteriore apparato che può guastarsi.
Le PDC che fanno solo ACS hanno tempi di produzione molto più lunghi data la potenza che esprinono, si parla di ore per reintegrare temperatura.
Con PDC unica si parla di decine di minuti ...
quello che non capisco è perchè mettano specifiche così 'spaventose': un'altra 12kw trifase ha 9kw di assorbimento..
@manfre
tu hai monitoraggio consumi? hai visto dei picchi oltre i 6kw?
Dal monitoraggio ho visto assorbimento intorno a 6 kw un paio di volte in un anno... con induzione, asciugatrice, pdc e altro acceso... mai saltata nmmeno in carico acs quando spinge per benino....
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
ok costo
ok tempo, visto quello della pdc x acs panasonic e da quasi 10h per la 300l, mi sembrava tantino
invece esiste un dato di specifica per le acquarea in merito?
No non esiste ma si parlava di 30 minuti/ un ora. Dipende da diversi fattori comunque.
Ho perso il punto della discussione: Devi dotarti di PdC, ma non sai quale scegliere?
I tempi che chiedi dipendono da molti fattori, ...
Dimensione dell' accumulo tipologia (tank in tank - pit in tank - boiler semplice)
tipologia dello scambio di calore dell' accumulo (diretto o tramite serpentina)
Superficie di scambio della serpentina
Tempo tra un reintegro ed il successivo dipende da utilizzo ACS, dispersione dell' accumulo, dispersione delle tubazioni di raccordo
Prima cosa devi calcolare quanta ACS ti serve quotidianamente ....
Poi scegli tipo di accumulo e fai fare impianto tubi ben coibentato con valvola deviatrice.
I tempi sono quelli che ti dicevo comunque ... qualche decina di minuti con PDC da 7 Kw in su ed accumulo sui 300/400 litri.
Ciao Another,
tantino perchè la pompa di calore mi sembra sia da 0,5 kW (+ 2 resistenze da 1 kw l'uno) per un totale di 2,5 kW quando va anche con resistenze (le resistenze penso intervengano quando fa il ciclo anti-legionella e dopo un tot di tempo se la pdc non riesce per qualche motivo ad alzare la T dell'accumulo)
mi sembra che siate cmq tutti concordi nel dire che se intendo sostituire la caldaia con una pdc, non vale la pena mettere una seconda pdc x acs
a me va bene, mi sembrava di aver visto nelle firme o nei commenti di qualcuno che aveva entrambe le macchine e mi era venuto il dubbio
@Burian
sì, devo dotarmi di pdc, ma sono ancora in alto mare
sto aspettando invano di essere contattato da agenti panasonic / mitsubishi che dovevano fornirmi nominativi di ditte in zona Biella :-(
discussione aperta:
Conversione impianto: caldaia condensazione GPL > PdC
Io sono di zona, ma non so aiutarti perchè ho comprato la PdC in internet e me l'ha installata il mio idraulico con un suo collaboratore frigorista. Mi spiace.
Se vuoi posso darti il contatto dove l'ho presa tramite internet (è di Milano).
Usa solo pdc per fare acs. Mi carica accumulo da 500lt in mezz'ora. Quoto tutti gli altri. Una macchina, meno fastidi, meno picchi, meno rotture(anche di altro) Vai tranquillo.
Io vedo che, le altà connettivita' serie H sono tutte A+++ (fino a 9 kw)in riscaldamento mandata 35. Pensa che ero convinto che solo Templari ci riuscisse...Vuoi vedere che pure Panasonic riesce a fare le PDC come si deve? Strano eh
no, fino alla 9KW (per questo listino) Templari sicuro fa meglio attualmente.
Certo..si deve vedere tutta una serie di questioni. Durata, garanzia, supporto post vendita. Ma sicuro Templari fa meglio.
P.S.: La mia non e' una boutade contro chicchessia, ma non mi piace generalizzare. Di templari (kita) ne parlano bene. Allo stesso tempo, alcuni, (pdc acs) ne parlano malissimo. Ma qui parliamo di aquarea. Basta leggere e si vede che sono A+++ fino a 9 kw serie H in riscaldamento mandata 35. C'e' sicuro chi fa meglio(e le fa pagare il doppio)
Appunto...leggendo non ho trovato alcun riferimento sul fatto che taglie superiori ai 5kw siano classificabili in Classe A+++
