Magari costasse poco, il fatto è che mia moglie si è innamorata di questa casa, bella la posizione ed il contesto ovviamente finora non essendo mia non ho fatto fare un progetto esecutivo per il quale il geometra (che di avvale della consulenza poi di studio di ingegneria per la parte energetica ) giustamente vuole essere pagato quindi era solo per ora vedere la fattibilità della pdc in zona f e che prodotti poter usare altrimenti non essendo uno del settore rischio che mi mettano prodotti che poi si rivelano non idonei. Se volessi spendere 5000 € al?anno metterei gpl e sarebbe facile ?impianto e quasi sicuramente non lo sbagliano.
Manfre, io di campanilismi non ne faccio. Osservo quanto scrivete e vedo che tutti osannano Templari, Mitsubishi e Panasonic. Poi si scopre che Panasonic ha una centralina che non ha parametri di configurazione, Mitsubishi forma le granite sull'unità esterna, Templari ha un'unità esterna che pesa un botto. Ma appena si nomina "rotex" ecco che parte la pattuglia acrobatica con la menata degli sbrinamenti.... problema non capito e comunque presente solo per una manciata di giorni all'anno. Immancabile l'intervento su questo problema anche oggi in altra discussione da parte di uno dei due utenti a cui porbabilmente fai riferimento.... con menzione del problema sbrinamenti a OTTOBRE.
Sergio A me pare di si. I difetti della compact restano , altre pdc hanno difetti allora quelli della rotex non sono piu tali?
il difetto di templari poi di fatto non lo è. Se non puoi metterla su un balcone scegli altra pdc , almeno lo sai prima se leggi i dati. Se leggi i dati della compact poi ci resti male se la tua non funziona come ti aspetti e quantomeno come la piccola d 4 kw certificata.
salta fuori che panasonic è poco configurabile, allora ti affretti a tirare fuori la rotex... campanilismo.
la pattuglia acrobatica è fatta da alcuni utenti rotex...sulla manciata di sbrinamenti sorvoliamo che è meglio, sui cop reali pure. EmilianoM docet. Che siano spicci alla fine è piu o meno vero. Ma se si parla di pdc e performance quelle compact non sono al top come si potrebbe credere. Che a ottobre la compact sbrini mi pare impossibile anche a me.
burian comunque di notte puoi spegnere e non spenderai di piu tutta la stagione...
Ciao, si la sera abbasso la climatica a mano (niente di preoccupante) schiacciando due volte la freccia verso il basso ed abbassa la mandata di 2°. Di giorno resta spenta e si accende per circa un paio di ore tutto il giorno. ACS l'ho impostata alle 11 tutti i giorni a 45°. Per il resto per ora è una bomba, (tocchiamo ferro) ieri minima 4° max 16°, in casa 22° (troppi) energia usata 1,6kwh.
Per ora non sbrina neanche a 4°,
Secondo me sono io che sono carente, vi saprò dire meglio appena sento Fedonis o Fabioe.
Grazie a tutti:bye1:
Burian impare e aggiorna ,che fra 8 mesi tocca a me.
Se ho capito bene puoi creare una climatica sola e non due e quindi se vuoi modificarla nell'arco della giornata lo devi fare manualmente?
A quanto son riuscito a capire io si, la modifichi come faresti con un termostato, puoi traslare verso l'alto o verso il basso la climatica fino a +5° e -5°.
Probabilmente programmandola settimanalmente che tutti i giorni vada H24, nel programma settimanale puoi mettere ad esempio di giorno fino ad una certa ora una certa climatica, poi da un'altra tot ora (ad esempio le 22:00) puoi impostare una climatica da -2° (rispetto alla climatica che hai impostato), ma non ho ancora avuto tempo di stargli dietro e provare a programmare perchè ci vuol tempo e non ne ho, tra trasloco, lavoro, la bimba. Appena ne sento il bisogno mi metto li una notte intera e lo faccio per bene, per ora non serve perchè tra risc ed acs utilizzo circa 2kwh/giorno.
Ciao Burian,
ma tu hai il PCB CZ-NS4P che dovrebbe essere opzionale per la gestione delle eccedenze del FV e sembra altre funzione.
Il problema credo è che il nuovo modello della Generazione H sembra avere una nuova centralina, infatti sembra non sia più disponibile come opzionale l'HPM (Heat Pump Manager), perchè molte funzioni ora dovrebbero essere integrate nella centralina attuale e magari non sono ancora perfettamente aggiornati i manuali utente
bene, quindi forse è solo che serve prenderci la mano e il CAT non ha fatto un gran lavoro di 'addestramento'
con quello che costano si spera non siano ciofeche, ne queste ne le Mitsu a maggior ragione le Templari, ma non si sa mai, tocchiamo ferro
le granatine sono nuove anche per me, avevo capito che le Zuba sono dei muli e che sbrinano proprio poco
@ciop1
Cicli continuativi di sbrinamento con nebbia in val padana.
Se su Rotex trovi smanettoni significa che c’è da smanettare....
@manfre: trovami un post dove io consiglio di prendere Rotex. Poi cerca i post dove tu consigli Templari. Poi cerca i post dove io scrivo che ogni scarrafone è bello a mamma sua.... Con i risultati di queste ricerche stabilisci tu chi è che fa campanilismo.
Se vuoi parlare di Compact, non è la discussione adatta, e poi tu non ce l’hai e io non ce l’ho, quindi siamo i meno titolati. Ci sono due utenti che si sono lamentati, uno dei quali dopo tre anni di elogi, l’altro dopo che scaldava una casa con le finestre aperte. Entrambi con una pdc probabilmente sovradimensionata rispetto al loro fabbisogno. Detto questo, che la Compact sbrini male è un fatto, che gli sbrinamenti siano un problema reale solo per una manciata di giorni l’anno è un altro fatto, che il prezzo della Compact sia abbastanza diverso da quello di una kita è un altro fatto, che l’installazione di una Compact sia più semplice di qualunque altra pdc è un altro fatto.
Poi sulle opinioni ciascuno si fa le sue... e io ripeto ancora una volta che ogni scarrafone è bello a mamma sua. Quindi non mi attribuire altre patenti, che già con Trump mi hai fatto abbastanza incaxxare.
Penso di si, ieri ho provato la programmazione settimanale, per ogni giorno ci sono 6 programmi possibili e ogni programma fa on/off, riscald o acs, orario e la zona, che se sei in climatica si trasforma in uno 0°. Io ho provato a fare:
LUN-> ON->riscald->10:00->+2°. Ma l'ho subito tolto per paura di far qualcosa di sbagliato, però ho pensato che se faccio On per ogni giorno tipo alle 00:01 in riscaldamento e metto -2°, mi abbassa la mandata in climatica di 2° rispetto a quella impostata, poi posso fare altro programma sempre lunedi ->On->riscald->10:00->0° e penso che torni alla climatica impostata in partenza. Resta da capire se parte in modalità On alle 00:01 di lunedi, con la climatica -2° e la mantiene fino alle 10:00 quando parte l'altro programma con climatica 0° e resta anche da capire quando sarà lunedi sera alle 23:59, cosa succede quando partira il programma del martedi (che sarà uguale al lunedi) che parte alle 00:01, si spegne per due minuti e poi si riaccende? Secondo voi se non gli do il comando Off, la PdC tiene l'impostazione On, poi quando arrivano le 10:00 passa direttamente all'impostazione 0°? Secondo me potrebbe funzionare :spettacolo:
Scusate forse non si capisce niente di quello che ho scritto...
Sergio si è parlato abbastanza di compact. hai tirato fuori tu... e poi parlano male di rotex... in tutta fretta per i problemi di burian.... che pare abbia risolto... e io non parlo male a prescindere di altri marchi, raccomando templari a chi può essere utile, siccome non credo tu veda tutti i miei post vai a vedere se ho detto di mettere una kita al tizio in sardegna , gli ho detto di no. che non gli serve. ma anche altri... non me ne volere Massimo72....
il più titolato a parlare di compact mi pare sia emiliano e ha condiviso i suoi dati, ti pare sia pienamente soddisfatto? che ci posso fare io? la compact ha i suoi vantaggi , mai negato. ho anche sostenuto l'accumulo di rotex in altra discussione... non è campanilismo. se poi la mia kita funziona molto bene cosa devo fare? parlarne male?
rinnovo le mie scuse per l'uscita su Trump.
mi son letto la discussione segnalata da Sergio
ma non ho trovato la situazione esemplificativa di un difetto congenito, forse quella macchina è più critica di altre sue sorelle, di certo le condizioni non aiutano
da me per fortuna dovrebbe trovare nebbie meno frequenti anche se sono a contatto con i campi, visto che è più protetta
Burian Per me ci sei!
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
Ciao ho i dati dell'attestato di certificazione energetica, ma per me sono arabo:
Classe G EPgl 1059.1
infissi telaio legno vetro singolo (da sostituire)
anno costruzione : prima del 1919
muratura portante in pietra
superficie disperdente 214.47
volume lordo riscaldato 246.54
S/V: 0.87
EPi,invol: 467.71 kWh/m2 anno
EPi : 974,80 kWh/m2 anno
EPacs: 84,31 kWh/m2 anno
CO2 : 238.78 kg/m2 anno
questo è quanto, ovviamente la devo ristrutturare tutta
Ci devi mettere il capotto altrimenti spendi una fortuna in riscaldamento,la pompa di calore deve essere il tuo ultimo pensiero, in queste condizioni
Io farei cosi,
Se ho capito bene non l'hai comprata e il capotto esterno non lo si può fare,
Io chiederei a un termotecnico con il capotto interno che indice di prestazione mi diventa la casa.
Poi da quello che mi dice vedi che pompa di calore mettere.
La panasonic e la mitsubishi hanno pompe di calore fatte apposta per i climi rigidi.
Ma se non metti il capotto ti tocca prendere una macchina grossa .
Allora pur essendo in valle d'aosta il clima non è cosi rigido, a detta degli abitanti, se usassi il gpl comunque costerebbe di più o sbaglio?
