Burian: studia la differenza tra potenza ed energia, poi rileggi il mio messaggio e capirai perche' in questo contesto la potenza istantanea non ha significato. Poi non escludo che la tua pdc dia comunque le misure in modo sbagliato, io ho una ecodan e come detto le misure della mia pdc sono piuttosto precise (a manfre per qualche motivo questa cosa gli rode, quindi viene fuori con queste considerazioni poco scientifiche per cui se una macchina qualsiasi di un'altra marca misurasse in modo errato, allora anche la mia sarebbe inaffidabile).
fedonis: i dati sono utili per individuare un problema di installazione o di funzionamento quando si presenta, vedi la storia di Emiliano. Riguardi ai tuoi costi annuali, non conosco la tua situazione in particolare, quindi non posso dire se siano coerenti con un buon funzionamento della pdc. Per fare un esempio, io spendo meno di 250 euro/anno (incluso SSP) per luce/riscaldamento/acs/cucina.
cosa mi dovrebbe rodere scusa?
di scentifico cè un bel contaimpulsi
Meglio del contaimpulsi c'e' il contatore enel (classe di acuratezza superiore). Ma gli argomenti scientifici valgono poco se gli interlocutori nemmeno sanno la differenza tra potenza ed energia, un po' come mettersi a discutere con i no-vax.
fedonis: i dati sono utili per individuare un problema di installazione o di funzionamento quando si presenta, vedi la storia di Emiliano. Per fare un esempio, io spendo meno di 250 euro/anno (incluso SSP) per luce/riscaldamento/acs/cucina.
Direi che allora funziona molto bene. Consideriamo una villetta singola con il triplo dello spazio tuo, zona climatica un po piu' fredda della tua e 21°in casa.
Non ho mai fatto il farmacista, per cui, non mi metto a controllare tutti i valori e controvalori. Lo trovo anche noioso.
ce la fai con 300 litri con PIT ???
Ciao, siamo due adulti ed una bambina di 3 anni, tra poco arriva il quarto :rolleyes:
Io faccio la doccia tutti i giorni, la mia ragazza ogni due circa e la bimba anche meno.
Comunque per non farmi licenziare dalla ragazza carico ACs una volta al giorno perchè se ha l'acqua sotto i 42° rogna.
Lo tengo puntato a 45°, poi per inerzia sale anche a 46/47°. La mia doccia sono circa 60l e l'accumulo perde 1°. Se lasciato senza usare ACS perde circa 1 o 2° in 24h.
Probabilmente quando crescerà mia figlia saranno pochi 300l, ma lo spazio era quello e il 500l non ci sta.
Ieri consumati 7.24kWh.
Temperatura esterna min -1, max 8 gradi e tra un paio di giorni si inizia a fare sul
serio finalmente:bye1:
Avrei una domanda. In questi giorni non molto freddi, la PDC mi capita di trovarla spenta, con solo il circolatore che gira e T mandata = ritorno ad es 25°. La mandata con 5/6/7° esterni è circa 29°, come devo settare la macchina per far si che non si spenga (lavorando in climatica)? Non ho ancora capito se la macchina si spegne quando il ritorno raggiunge la T della mandata e quando invece decide di accendersi. Quel benedetto "DT per accendere riscaldamento", potrebbe riferirsi alla differenza tra mandata e ritorno (ma in quel caso è un controsenso), oppure è il DT che tiene se messo in funzione il termostato? Oppure tra T ambiente e T mandata, ma anche in quel caso non mi tornano i numeri, oppure è qualcosa di cui ignoro l'esistenza?? Non ne vengo a capo :bored:
Se mandi troppo alto e l'impianto non cede abbastanza calore alla casa perché questa disperde poco con poco freddo il ritorno per forza si alza, lei scende per forza al minimo ma più di tanto no può fare e si spegne... Puoi impostare una isteresi sul riscaldamento in modo che lavori anche se sale oltre il set poi ti immagino...
Ciao manfre, ma se abbasso di un grado tutta la climatica mi fa ancora piu on off. Non dovrei agire sulla velocita del circolatore
di modo che diminuendola al ritorno arriverebbe acqua piu fredda?
Il circolatore lascialo automatico. Si regola da solo in base a richiesta, mandata e ritorno. Fa tutto da solo. Anche la mia fa molti on off. Prova a metterla in quiet
Io in questo periodo la uso in modalita' silenziosa. Circolatore a 3. Ma vedo che comunque fa vari on off. E il delta tra mandata e ritorno (inizialmente di 5°)si riduce in pochissimo tempo. Credo sia indice di bassa richiesta della abitazione. Mi pare scontato che in queste condizioni la Pdc sia un po' sovradimensionata. Ma era calcolato. Per evitare di prenderla per il collo durante tutto il periodo invernale. Ci penseranno gennaio e febbraio a tenerla allegra. (Mi pare tanto che tu sia nella stessa situazione). Ora, io potrei tramite HPM impostare fasce di accensione, spegnimento, in automatico impostare quiet o meno, variare la climatica in automatico, e tutto il mix di combinazioni possibile, anche settimanale mensile o addirittura annuale. Ma mi limito a tenere bassa la mandata e usare quiet (silenziosa). Finche ci sono questi consumi, io personalmente non ci metto mano. Per quel che riguarda la soluzione indicata da Manfre, non saprei come aumentare l'isteresi in spegnimento. Questo immagino potrebbe stabilizzarla maggiormente. Rimane il fatto che questo pendolamento non lo risolvi secondo me, in quanto dovuto a taglia macchina e richiesta abitazione.(ovviamente rapportata al periodo) Piu' di 19 hz dove vuoi che scendano?
Grazie fedonis, anche sulla mia mandata e ritorno si avvicinano subito in questo periodo. Ma piu in basso di cosi effettivamente non penso possa scendere, 21.5 gradi in casa, 6 gradi esterni, 29 di mandata e in questo momento 21Hz di frequenza.
Eh....a meno che non si installi una taglia piu' bassa, salvo pero' poi averla sempre allegra e non esser sicuri che nei periodi freddi possa bastare. Io lo so che dovevo mettere una 7.Avrei anche potuto osare una 5 vista la casa. Ma ho preferito una 9 come compromesso e salvaguardia per i mesi piu' freddi. Non credo di poter chiedere altro alla mia.
