sto valutando anche la carrier...da 4 kw e integrare nell'impianto con caldaia oppure andare su quella da 6 o 8 e sostituire caldaia.
Avendo comunque anche camino a pellet come paracadute per quei 10 giorni di freddo e gli split...
Io non integro con nulla. Fa tutto lei, tranne un locale che scaldo,(quando serve) con un VZ (heatcharge) sempre di Pana. Io mi fido di loro da sempre e son sempre caduto in piedi.
Pana credo costi piu' di Carrier, almeno vedendo i prezzi che girano nel forum..
si si lo so, mi ricordo bene i tuoi interventi.
il mio discorso dell'integrazione è...spendo €2800 invece che € 5000...sono sicuro che ce la fa, ma in caso di glaciazione il culo so che mi rimane caldo...alla fine dal solo camino ho 10 kw di potenza...
burian io metterei solo lamiera con bosri laterali e montata inclinata sotto pdc verso grondaia
senza tubo, tipo scivolo
Farei lo stesso. Situazione ideale per non cercare fastidi. E se hanno installato sotto la vasca, i tappi neri in gomma, una volta installato lo scivolo, rimuoverli tutti. Che sia libera di scaricare senza fastidi
Il problema è che dovrei alzarla perche lo scolo del tubo è appena appena sopra al livello della canale.
Volevo, visto che ho qualche cm di tubi refrigeranti , alzarla di un 30/40 cm, e farle dei rialzi o un tettino con tegole sotto. Devo però vedere se riesco con la lunghezza dei tubi.
Però forse è meglio alzarla di qualche cm con dei mattoni pieni o altro e farle una lamiera sotto che mandi tutto nel pluviale.
basta anche meno di 1 cm di dislivello .. una semplice lamiera che va nel canale di raccolta acqua piovana e se a posto.
e soprattutto non devi staccare macchina x muovere tubi gas
Ok ragazzi, ma quindi tolgo il tubetto, i tappini sotto ed inserisco una lamiera con dei bordini ed un accenno di inclinazione verso il pluviale.
Ma l'acqua non cola anche dai piedini? Quindi taglio la lamiera appena piu piccola dei piedini di modo che riesca ad infilarcela sotto? Perchè la sua da Panasonic costa 300€ se non ricordo male...
Quando avrai tolto tutti i tappini, non uscira' piu' nulla dai piedini, tranquillo.
Hai il codice della sua di Panasonic? Io non riesco a trovarlo
@Fedonis è il PAW TRAY. Lo trovo su un sito a 200€ circa, ma non sono sicuro che sia quello di cui ho bisogno perchè c'è scritto compatibile con base antivibrazione, che a suo tempo non riuscivo a reperire, ed anche quelle costano 250€ + iva.
Penso di sentire il fabbro oppure inventarmi qualcosa io in lamiera.
Grazie @Burian.
Mi affiderei al fabbro nel tuo caso. E' davvero un piccolo lavoro con un piccolo esborso. Hai gia tutto pronto, a parte lo scivoletto nel pluviale.
Il mio caso e' diverso. Va benissimo al momento. Ma vorrei mettere una vasca in luogo dello scarico che al momento ha. (non mi piace visivamente, anche se funziona bene).
La PDC gira che è un piacere, è instancabile, ho notato che l'assorbimento minimo è 510w, sotto a questo valore non riesce a modulare e si spegne.
Ho provato a fare ACS a 50° visto la produzione fv a circa 3.2kW e quando stava mandando acqua a 57° aveva assorbimento di 3.6kW.
Ho notato anche che negli ultimi 2 giorni la T interna è aumentata senza che io toccassi nulla. Dai soliti 21.5° circa sono passato a 22.6° in zona giorno e 22.4° in bagno (oggi a mezzogiorno), allora ho abbassato la climatica di 1°. BOH.
Ieri T min -4.6° max 6.3°, mangiati 14.80kWh con ACS a 50°.
Ma per esempio 15kWh mi costerebbero circa 3€ in bolletta? Perchè ho letto costo medio della bolletta 0,198kWh. Togliendo qualcosa di fv, calcolando che sono 4 anni che ho smesso di fumare e fumavo circa 1 pacchetto di marlboro al giorno, se anche spendessi 5€ al giorno sarebbe america e sarebbe come se andassi a gratis.:beer:
Dopo mia figlia, aver smesso di fumare è stato il miracolo piu bello, non avrei mai creduto di farcela.
Scusate OT:bye1:
Grazie, naturalmente incrocio le dita, ma per ora sono soddisfatto, in barba al termotecnico asino che mi diceva "sotto ai 7° la PDC non riesce a scaldare e consuma uno sproposito". :wub2:
