PdC per...termosifoni
Come hai ben intuito tutto è possibile, tecnicamente, ma entrano in gioco sempre le questioni economiche!
Prova a fare un quadro generale della tua situazione:
1- casa 100 mq con medio isolamento (ok)
2- impianto a termosifoni in alluminio (ok)
3- caldaia a fiamma rovesciata (ok) marca e modello?
4- trovi la legna a 5 euro a qle??
5- quanti kwp di fotovoltaico e quanti kwh/anno consumi normalmente per la casa (senza pdc per riscaldamento)
6- zona climatica ?
7- caldaia e sala termica disponibile? mq?
8- presenza in casa di qualcuno che riempie la caldaia 1 volta al gg, o anche 2?
9- canna fumaria efficace e già a norma?
10- presenza già di condizionatori aria-aria per raffrescare in estate?
11- acs sufficiente? quanti abitanti ci sono in casa normalmente?
Fatto il quadro, posso provare a suggerirti delle soluzioni, qualla piu' semplice, con questi dati pare sia quella di:
1- sistemare e regolare bene la caldaia (anticondensa in modo che la caldaia lavori sopra i 70 gradi e in caso tiraggio della canna fumaria)
2- puffer, direi minimo 50 lt a kw della caldaia, se con magazzino legna fino a 120-130 lt, meglio 70-100 se caldaia con magazzino da 180-200 lt
3- miscelatrice in uscita dal puffer verso i termosifoni in modo da tenere l' acqua sotto i 60 gradi (50-55 ottimale, anche meno in caso regoli la miscelatrice nelle mezze stagioni)
4- qualche (pdc aria aria) split nella zona giorno, e nel corridoio delle camere per rinfrescare in estate, e se ti avanzano kwh elettrici (dal SSP) riscaldare nelle ore centrali del giorno magari in autoconsumo (i pannelli producono e tu consumi sul posto, senza utilizzare lo Scambio Sul Posto del GSE).
... così, solo per darti qualche idea!
Ecco in confronto su un aspetto simile vorrei averlo anche io, ho difatti aperto questa discussione che se sovrapponibile la chiudo e continuiamo qui
Dimensionamento ottimale e componentistica efficace
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Grazie Scresan, sei stato molto chiaro e prezioso. Hai centrato alcune questioni fondamentali. Cerco di semplificare le tue parole, per vederci chiaro, almeno per un profano come me. Dunque, valvola anticondensa, che è poi una valvola miscelatrice, o mi sbaglio, sul ritorno verso la caldaia; un'altra miscelatrice dal puffer verso l'impianto di riscaldamento, per controllare la temperatura nei termosifoni. E' esatto il ragionamento? Per tutte le altre questioni, che hai preso in esame, ci hai visto giusto, in quanto ad autoconsumo ecc... Grazie ancora.
Se hai legna a quel prezzo spendi qualche mille euro per puffer adeguato, valvola anticondensa e magari centralina climatica, io con il tutto correttamente dimensionato faccio una carica al giorno anche quando fuori è - 10
Grazie leaza per il consiglio. Puffer da 1000 lt circa, anticondensa, miscelatrice e climatica. Andrebbe bene così l'impianto?
Ah bo? Come dice dottnordest per il dimensionamento bisogna fare due conti
1000 se hai una 30kw a fiamma rovesciata PER ME sono pochi.
Ovviamente se non hai posto metti quello, sarà già comunque un enorme miglioramento :)
La centralina climatica in pratica manda acqua nei termosifoni 24/24h alla temperatura necessaria per mantenere una certa temperatura in casa (es:20 gradi)
Da quello che scrivi tu scaldi solo di notte (accendi la caldaia la sera) dunque se rimani così forse ti conviene mettere una semplice valvola che regoli la temperatura di mandata nei termosifoni manualmente (100 euro stando larghi).
L'anticondensa sul ritorno in caldaia è FONDAMENTALE, anche se non fai null'altro mettila.
Avendo tu fotovoltaico ti direi passa ad una pdc e rottama la caldaia ma spendi talmente poco di legna che non credo che ti ripagheresti l'investimento, tanto più che mettendo un puffer i consumi diminuiscono di molto
Grazie leaza. Sì, il mio forte dubbio è questo, che nonostante gli incentivi della pdc, non so se spenderei meno rispetto alla legna, anche perchè la mattina scaldo a casa, relativamente, con energia elettrica in autoconsumo. Accendo la caldaia nel primo pomeriggio, poi va tutta la sera, e parte della notte, fin quando non si spegne, perchè ha esaurito la legna.
