credo che 5 euro al quintale sia un po' pochini considerando i prezzi medi del prodotto...comunque felice di essere smentito!!!!
Ho iniziato fare qualche esperimento molto semplice tipo prendere
una tubicino di ferro di spessore di circa 2mm con un diametro
esterno di 13mm ed interno di 9 mm.La lunghezza iniziale era di ben
13 centimentri.
Usando uno stantuffo costituito da una semplice vite del diametro
di 8mm(un po' più stretta quindi del foro del tubicino) ho inserito
della segatura e via via compresso attraverso l'uso di un martello.
Il risultato è stato pessimo in quanto non sono riuscito in alcun modo a estarre la segatura eccessivamente compressa neanche con l'uso di una morsa da banco.Allora ho segato il tubicino in due parti.
Successivamente ho ripreso l'esperimento stavolta usando
la morsa da banco per comprimere la segatura all'interno usando sempre la vite come stantuffo sia per comprimere che per estrarre
il pellet.Per ottenere un prodotto adeguatamente compresso
devo usare quasi tutta la forza in mio possesso senza far uso di leve nella morsa da banco.
Indubbiamente le forze in gioco per comprimere un singolo chicco
di pellet sono notevoli pur essendo credo il meccanismo a vite
usato nelle morse non vantaggioso (meglio credo un pistone idraulico).
-Compressione e riduzione di volumi della segatura(una sorta densità di compressione).
Volevo portare il discorso su quanto deve essere lungo il tubo interno affinchè una volta riempito di segatura si possa con una sola compressione ottenere un normale chicco di pellet lungo circa 15 mm
e del diametro di 9mm adeguatamente compresso.
Appena ho verificato vi dico i risultati.
CITAZIONE
dipende cosa metti in uscita e per quanto riguarda il pericolo ci sono dei calcoli da fare per verificare le pressioni di lavoro
Vorresti quindi realizzare una trafila da porre in fondo al cilindro
affinchè con la pressione esca già direttamente pellet.In sostanza quindi il cilindro fungerebbe da accumulo di segatura che poi verrebbe spinta all'interno di fori da 6-8mm posti alla fine e lunghi
una misura tale da consentire di far fuoriuscire un prodotto
adeguato.
Ho qualche perplessità in quanto credo che la seppur notevole forza
impressa dal pistone idraulico alla segatura venga persa "scontrandosi" con i bordi della trafila (lo spazio di ferro tra un buco e l'altro) a meno che esso non venga ridoto con una sorta di "invito".
Comunque è possibile che con la notevole spinta che hai qualcosa la si può ottenere.
Una domanda:
Ma con cosa muovi l'olio del pistone idraulico?
A presto
Edited by junior73 - 9/11/2006, 15:51
