Perdita di calore del puffer
oppure mettere valvole NR dove servono
basta "seguire" il caldo e vedere dove va....
oltre a isolare, logico....
anche i raccordi e altro
poi, si prosegue con il percorso del calore
ad esempio, prova a toccare il tubo acs caldo che esce sopra il puffer e sentire fino a che distanza è caldo, oppure anche la mandata ai termosifoni
Mi spieghi come funziona un pipe in tank con produttore acs esterno?
Acqua tecnica del puffer riscaldata attraverso serpentina interna collegata alla caldaia.
Il produttore Acs preleva con un circolatore integrato acqua tecnica dal puffer e la convoglia in uno scambiatore che riscalda istantaneamente l'acqua sanitaria. La temperatura in uscita è regolata attraverso una valvola miscelatrice termostatica.
Una sonda nel puffer rileva la temperatura dell'acqua tecnica e quando scende sotto una certa soglia comanda l'accensione della caldaia.
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
un pipe in tank ha una serpentina verticale per produzione acs (può averne o non averne anche altre orizzontali, per lo scarico energia)
.... cioè hanno lo scambiatore che produce acs immerso nell' acqua tecnica dentro lo stesso accumulo.
Nel tuo caso hai un puffer con serpentino (ce ne possono essere 2-3) ma nel serpentino passa acqua tecnica proveniente dalla caldaia.
In realtà la confusione ci sta, sono stati dati dei nomi piu' per "convenzione" che altro!.
La mia domanda era appunto per chiarire qualcosa che non tornava nella tua descrizione.
Le perdite, visto il prodotto preconfezionato che hai, potrebbero esserci solo lato serpentino collegato alla caldaia, oppure in quel minipuffer hai collegato altro? Termosifoni??
L'isolante montato "posticcio" con le fascette bianche l'ho messo io qualche giorno fa per contenere le perdite.
Quelli sono i tratti caldi...
Sulll'altro lato, dove ci sono le predisposizioni per collegare eventuali tubazioni, i relativi tappi sono bollenti. Come potrei isolarli?
una curiosità....
prevedendo acs con piastra esterna perchè hai messo un puffer così piccolo?
la caldaia la scarichi in serpentina per dividere l'impianto da altro generatore?
... sono comunque tutti punti di dispersione ed andrebbero coperti il piu' possibile.
Sarebbe utile anche capire come funziona quel gruppo per fare acs, ovvero il circolatore parte solo quando apri l' acqua o ha un termostato o simile che tiene sempre caldo tutto il gruppo? Hai un ricircolo acs? Oppure quando apri una fontana aspetti un po' prima che arrivi l' acqua calda?
Visualizza allegato 61568
I tappi che intendo sono questi.
Ho riguardato lo schema d'impianto..perché la tua domanda mi ha fatto venire alcuni dubbi...effettivamente il puffer (mod. Cordivari Puffer 1) ha una singola serpentina utile per collegare altro generatore di calore.
In fase di progetto chiesi di avere la possibilità di collegare in futuro un eventuale solare termico...
Effettivamente, guardando come sono state fatte le connessioni, la serpentina non è collegata a nulla...quindi a questo punto credo che l'acqua della caldaia sia in diretta sull'accumulo..
Se fosse così, sarebbe corretto secondo te?
Che tipo di puffer mi consiglieresti in alternativa?
Considera che sto valutando la sostituzione perché i 300 lt sono pochi per una caldaia da 24kw (Red compact 24).
Il puffer infatti ha un'autonomia di pochi minuti quando d'inverno viene richiesta potenza da uno dei due termostati (PT e P1)
È quasi inutile averlo..
Il circolatore è comandato da un flussostato integrato nel gruppo stesso, in pratica si accende quando viene richiesta acqua calda. In 10\15 secondi è disponibile..
Ha anche una miscelatrice termostatatica pe regolare la temperatura dell'acqua..
Come potrei isolare i "tappi"?
se puoi controlla le T° nei tre punti del puffer dopo avere usato acs per doccia
alto, metà e basso del puffer.
riporta i dati e ti dirò cosa ne penso.....
P.S.: altra cosa, controlla la portata (lt al minuto prodotti in uscita) di quel gruppo e la velocità della sua pompa
.... quindi le perdite di calore sono da cercare da altre parti!
15 sec ( max 1,5 lt) è il limite massimo accettabile per un impianto per acs!!!
Giro di isolante intorno, pezzo di isolante sul davanti e 3 pezzi di nastro isolante per tenere fermo il tutto
