Pompa di calore e riscaldamento con termosifoni
E chi non è riccone come te che ha migliaia di euro irpef da scalare come farebbe a ristrutturare casa ?
Poi aumentare il prezzo del 100% e poi dare il 50 un capolavoro :D :D :D
guarda che non bisogna essere ricconi...con una spesa anche modesta, mettiamo 30000 euro di lavori, il 50% sono 15000. che rientrati in 10 anni sono 1500 euro all' anno...dai, li hanno tutti 1500 euro di irpef, non inventiamo storie.
la verità è invece che tutti se ne sono sempre fregati di efficientare casa e impianti.
valuta bene la cosa per le potenze pdc specialmente se la usi in alta temperatura poi sopra i 12 kw controllo annuale per perdite gas e ha un suo costo, piu pdc hanno potenza piu costano , gia una pdc da 12kw se la fai lavorare ad alte temperature consuma parecchio e cop bassi un contatore da 6 kw non ti basta come accendi la pdc e un fornetto salta tutto, in piu se non hai fotovoltaico e un po un suicidio con quelle potenze , se aumenti potenza contatore sopra i 6 kw probabiilmente devi passare al trifase , per cui cerca di capire magari modificando impianto quindi aumentando superfice radiante o mettendo qualche fancoil che parte a 30 gradi al posto del termosifone se riesci a mandare sui 35/38 gradi magari con 18/20 ore al giorno è sufficiente a scaldare casa .. ideale sarebbe stare su una pdc da 9 kw massimo 12 kw in R32 e con un contatore da 6 kw piu fotovoltaico dovrebbe bastare
Stando ai calcoli che gli hanno fatto non ha alcun bisogno di mandarla ad alta temperatura. A meno che tu per "alta" intenda anche 40... ma 40 gradi ormai una pdc li manda senza problemi anche a T esterne molto basse.
concordo. io con una vaillant da 5,5kw in r290 , manda acqua tecnica per fare antilegionella a 75 gradi, senza resistenze, con un assorbimento massimo di 2,5kw.
con le temperature di questi giorni , provata per curiosità sempre in funzione antilegionella, e segnava 90 gradi di mandata:shocked:
