Primo esperimento
scusate ma io non ci capisco un granke di biodiesel da poco che ho iniziato ho fato delle prove seguendo le vostre discussioni sul forum e fino adesso mi sono sempre trovato bene x questo motivo vi chiedo consigli.grazie x la vostra atenzione!
a un altra domanda: X filtrare il biodiesel che resina si mete nel filtro?
prima di filtraggio con la resine il biod deve essere lavato?
Grazie!!
600 giri al minuto????
So che non centra niente con il PRIMO ESPERIMENTO, infatti chiedo agli utenti di non tenerne conto,
CAPONORD ho una domanda, Sai perche ho mandatu un EMAIL al sito ufficiale della ELSBETT in inglese profesoresco, per sapere un paio di preventivi su i loro KIT,, ma dopo 2 settimane nessuna risposta:: PERCHE??????
Salve, era da un po che vi seguivo già sull'altra piattaforma soprattutto in discussioni che riguardassero il fotovoltaico, ma dopo un po ho cambiato ramo, per così dire.
Essendo intenzionato a costruire il mio primo rudimentale impianto, volevo alcune vostre illuminanti considerazioni in merito a suggerimenti che mi sarebbero certamente utili in relazione al procedimento da dover attuare.
In particolar modo, volevo chiedervi se durante la fase di riscaldamento/mescolamento dell'olio, a cui è stato aggiunto il metossido, sia necessario adoperare un recipiente ermeticamente chiuso oppure posso utilizzare una semplice pentola su un fornello elettrico.
ciao Gented, benvenuto.
posso rispondere alla tua domanda con un altra domanda?
ci tieni alla salute?
scusa il modo brusco, ma come non mi stancherò mai di dire, informatevi sulle qualità chimiche dei prodoti che utilizzate.
IL METANOLO è ALTAMENTE TOSSICO se non mortale se ingerito, inalato i vapori, e persino per contatto cutaneo.
è altamente volatile, la formazione di vapori comincia A TEMPERATURE RELATIVAMENTE BASSE.
utilizzare contenitori chiusi per la reazione, non utilizzare fiamme libere vicino al reattore quando c'è il metanolo, ambiente areato, la glicerina residuache è satura di metanolo, va conservata in contenitori chiusiper evitare il formarsi di vapori nell'ambiente di stoccaggio.
scusami, ma queste cose le ripetiamo da anni, qui sul forum, credimi la prudenza non è mai troppa, inoltre ricorda che il metanolo se brucia in un ambiente illuminato, la fiamma è invisibile, ti senti bruciaRE ma non vedi il fuoco.
