Primo esperimento
Il video e un video, mi stai dicendo che la ricetta che mostrano e per "demoralizare" per via dellalta quantita di Metanolo?
il video è un video, lo dici ora dopo che me lo hai portato tu come primo esempio?
il metanolo in eccesso lo puoi anche mettere...... lo sprechi
io ho detto che la reazione non è riuscita nel video, non c'è deposito di glicerina
ho detto che l'esterificato finale aveva la stessa, anzi forse piu scuro, colorazione dell'olio iniziale.
ho detto che non c'è decantazione d'acqua, o almeno ne decanta pochissima.
è un metodo fallimentare il metossido e l'olio se li agiti a mano a freddo per così poco tempo si mescolano ma non si omogeneizzanoabbastanza da far lavorare bene il catalizzatore (soda) che cattura la glicerina e favorito dal vettore (metanolo) la sottrae all'estere, perciò puoi mettere tutto il metanolo che vuoi, rischi solo di avere un estere con molti alcoli disciolti, un costo maggiore e problemi con le guarnizioni, se il veicolo è vecchio.
invece se eccedi con la soda avrai un gran bel blocco di gelatina che ti riempie il reattore.
NO 1 momento, quando o detto il video e un video vuol dire che magari certi passaggi li hanno fatti perche in quel momento non stavano davvero facendo il processo, dopo non so.
Ma il punto e che loro dicono 25%di MEtanolo quando mostrano la LORO ricetta. Adesso le tue oservazioni mi piacciono.
Secondo te quando inserici il metossido nel'olio a 50Grad, dici che una pompa di lavatrice non basti a tenerlo ben mescolato per 1H???
Ciao.
su questo te lo garantisco.
al massimo per un breve periodo puoi usare una pompa di rciclo da caldaia, ma l'ottimo l'ho trovato con pompa tipo autoclave per enologia, con corpo e girante in ottone.
SISI ma a me interessa quanti litri fai a l colpo e quindi la portata della pompa cioe i litri al minuto. ciao.
ok Vabbene, ma tieni presente che deve lavorare a temperatura e con un fluido più denso dell'acqua.
di regola viene consigliato 600 rpm utili per una reazione ottimale, molto piu lenta non serve a molto e troppo veloce crea emulsioni.
Sei gentile a rispondermi, Ma non capisco che vuol dire 600 rpm e con quanti litri???? mi diceviii?
CIAo.
Credo che Yvan intenda dire se la pompa deve essere dimensionata in base al quantitativo di olio da trattare. Nel senso che se ha una portata (per esempio) di 20 l/h e si devono trattare 100 litri, la pompa non è in grado di mescolare tutto l'olio nell'unità di tempo stabilita. (CREDO)
ovviamente, e ho dato questa risposta nell'ultimo messaggio, quando ho scritto ò aumenti i tempi o aumenti la portata della pompa.
Primo esperimento
Buonasera a tutti, è il primo esperimento di biodiesel che sto per fare. Qualcuno mi sa confermare che l'etanolo puro dà gli stessi risultati? Grazie
ciao Pino
domanda retorica, non hai letto le altre discussioni sul forum prima di fare questa domanda, vero?
ci sono discussioni specifiche sull'uso dell' etanolo, come utilizzarlo al meglio con gli stessi risultati del metanolo.
Buonasera!
Buonasera!
Ciao a tutti! Voglio farvi una domanda : al posto di metanolo o alcool etilico quello da 99 gradi non e possibile ad operare qualcosa piu facile da trovare x che si diventa pazzi.(comprarlo sul internet non mi fido tanto )
P.S. ho provato con alc etilico da 90 gradi e venuto fuori qualcosa ma ho paura di provarlo.
Grazie!
Sa qualcuno un punto dove si vende alcool metilico o etilico da 99 gradi in Veneto????
Grazie!
scusate ragazzi ma con olio sintetico si puo fare biodisel? Come che nel mio condominio stano per cambiare il ascensore e ci sono sul 300 lt olio dal vechio ascensore che loro lo butano via io pensavo magari di farlo biodisel.
grazie!
bio da biologico!
oltretutto l'olio dell'impianto oleopneumatico dell'ascensore è di solito un 70/90 olio ad alta densità, se hai un trattore puoi provare a bruciarlo insieme al gasolio in una percentuale non superiore al 5%, ma bruciando è altamente inquinante.
bio con quell'olio? la vedo dura.
grazie!
Senti ma ti senti BENEEEEEEEEEEEEEEEE??????? cosa sei defi ce n te ???????????
Se e olio sintetico """""""TANTO MEGLIO PER ILL MOTORE"""""""""" Non si butta via niente. te lo fai dare e lo allunghi col gasolio.
Quando cambio l'olio motore lo filtro e lo mescolo anche al 20%.. tutta salute
