Problemi termocamino edilkamin acquatondo 29
Non so se è stato installato....come dicevo non capisco nulla di queste cose ....dove dovrebbe essere così controllo.
Per quanto riguarda il regolatore di tiraggio mi hanno detto che non serviva....L aria sembra più provenire da sotto come se non fosse chiuso bene il portellone :closedeyes:
se arriva dal portellone, devi controllare la relativa guarnizione. Se quella non ha problemi, un regolatore di tiraggio aiuta molto......
un sistema anticondensa può essere fatto in vari modi:
tramite valvola
tramite secondo circolatore
tramite scambiatore
ecc ecc
quindi, solo tu o chi te l'ha installato può sapere se c'è o meno....
questo ti impedisce il ritorno freddo nel tc, e quindi non vedresti più gli on/off del circolatore una volta arrivato alla T° impostata
No,non è stato montato un sistema anticondensa ( così mi ha detto chi lo ha installato)
quindi il problema potrebbe essere questo?
Perché i primi mesi funzionava bene poi niente più...nel frattempo mi avevano modificato le impostazione inserendo P1 a 37 gradi ( L acqua ) e a 40 gradi P2 ( termo) e il risultato era che non avevo ne acqua calda ne termosifoni caldi poi io leggendo qui ho modificato e ho inserito 47 e 55 termosifoni così ho risolto per L acqua ...i termosifoni invece solo i due sullo stesso piano del termocamino diventano caldi, tutti gli altri invece sui piani superiori a fine giornata tiepidi.
In un altra casa ho un altro termocamino edilkamin che funziona a meraviglia nemmeno accendo bene il fuoco che i termosifoni diventano subito bollenti questo invece mi fa impazzire ma ho letto diverse discussioni qui su questo acquatondo 29 mi viene da pensare che mi hanno consigliato davvero male.
per L aria ho notato che ci sta dello spazio agli angoli del vetro perchè è quello prismatico non mi ricordo se all inizio ci stava tutto questo spazio ...potrebbe entrare da lì o no?
la presenza di un sistema anticondensa ti permette di eliminare gli on/off del circolatore (e di preservare la vita del tc)
per i termosifoni che si scaldano irregolarmente, devi compensare l'impianto
la cosa migliore sarebbero valvole termostatiche (prevedendo di lasciare un termosifone senza, da utilizzare come scarico termico. Di solito, nel bagno)
per capire il discorso aria (se la canna fumaria tira troppo), basta usare un semplice debimetro per misurare la pressione differenziale in canna fumaria
Rieccomi...sono in attesa sempre che venga l'idraulico per vedere di risolvere la situazione...nel ftattempo però ho preso una sonda e lo infilata nel tubo di mandata...bene..dopo un po la sonda non va piu avanti...inoltre quando lo tirata fuori sono uscite dei filamenti neri..tipo plastica...il discorso è che ad occhio e croce in base ai metri che la sonda è entrata il problema è nel pavimento..ma sembra al quanto inverosimile una strozzatura su un pezzo di tubo che viaggia dritto...ci può essere un ingorgo di qualcosa? Ad esempio tufo e altro che puo essere rimasto nel camino quando hanno spaccato per fare la canna? E nel caso come posso sbloccarlo? Grazie
Scollegarli dove hai il tubo multistrato nel collettore e fai la stessa cosa dove hai lo scambiatore collega una canna dell’acqua prima da una parte e poi dall’altra e spurga dentro a un secchio. Mi raccomando il procedimento farlo sia in un verso che nell’altro e speriamo che esca tutto e non ci sia nulla di incastrato E se hai un compressore prova anche a dargli delle botte diaria caricandolo al massimo
buona fortuna
*** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3/d del regolamento del forum. Scresan. ***
Gia fatto con l'aria ieri sera...è uscita acqua nera...quando poi la tubazione era vuota di acqua quando buttavo l'aria si sentiva un forte rumore da dentro il tubo come pietre che sbattevano
Mi viene da dirti di insistere con dell’acqua e un secchio sperando che basti altra soluzione e tirare sul tubo e rimetterlo. In ogni caso non ci credo che dal camino tutto con la sporcizia sia finito nel Tubo più facile che quando l’hanno posato hanno fatto qualche passaggio e la testa del tubo non era chiusa
Se non mi sbaglio l'idraulico quando ha finito di piazzare il camino poi ha dovuto allargare la canna e qualche detrito è andato dentro al bombolone..poi quando ha finito non ha fatto lo spurgo..lo ha riempito e basta...ci sono dei prodotti da inserire nel tubo per aiutare magari a sciogliere qualcosa all'interno?
Caspita.. pietre dentro il tubo ?..:spettacolo:..
Il problema è che le pietre o pezzetti di cemento non hanno forma regolare e rotolando all'interno del tubo ad un certo punto rimangono incastrate..
Qualche prodotto che sciolga il cemento.. non saprei cosa consigliarti.. provare continuamente con acqua in pressione contemporaneamnete infilando una buona sonda dalla parte oposta fino a che non si riesce ad espellere i detriti.. certo che ci si bagna un pò..:cry:
Buon giorno. Da meno di un anno ho installato un termocamino Edilcamin acquatondo plus 29. Ho la seguente anomalia, quando il termocamino va in temperatura sento un rumore metallico come se la serranda fumi si chiudesse e questo rumore si ripete anche dopo. Grazie
Magari il sistema di chiusura della serranda collegato al portellone si è allentato.. di conseguenza la serranda stessa, avendo gioco, sbatte in base al tiraggio e la strada prevalente che prendono i fumi..
