ho misurato le temperature: con il termostato del camino a 74 gradi la temperatura di mandata del camino è 63..la tenperatura di mandata dei termo è 62 e la temperatura di ritorno dei termo 41
Vedi Aldo... sembra che TC lavori bene e trasferisca il calore nel modo giusto.
-abbiamo una buona temperatura di mandata ai termo dallo scambiatore
-abbiamo la caldaia che con la stessa temperatura e stesso circuito fa lavorare i termo in modo soddifacente
- i circolatori della caldaia e dei termo che spinge dallo scambiatore sono pressocche identici mi are come caratteristiche
-unica differenza la troviamo in quei 15 metri
Cio significa che qualcosa la compromette il funzionamento
ipotesi A : aria accumulata nel punto piu alto e che disegna un collo d oca dove si puo intrappolare aria che riduce il circolo dell acqua
Ipotesi B qualche strozzatura nel tragitto
ipotesi C il percorso è tortuoso , il che unito ad un diametro ridotto del tubo fa in modo che il circolatore in oggetto non sia sufficiente
So che è stata fatta una prova con un circolatore piu grande ma le mie considerazioni sono
-nella foto dove si vede il circolatore piu grande il circolatore è montato sbagliato considerando la direzione corretta dei flussi nello scambiatore
-l idraulico aveva fretta e lo ha provato senza spurgare bene tutto dall aria
-grande non significa nulla , magari il circolatore era di recupero del 1500 non perfettamente funzionante , con una prevalenza non sufficiente ecc ecc ....
Io la prima cosa che farei metterei in ordine l impianto con pochi euro mettere gli sfiati e provare tutto.
dopo cambierei di nuovo il circolatore ma questa volta essendo sicuro che non faccia cavitazione
se non funziona con un tubo volante dallo scambiatore fino alla non ritorno magari di un diametro piu grande ( ci vuole veramente poco tempo a fare questa prova e potrebbe risolvere tutti i mali )
