Problemi termocamino edilkamin acquatondo 29
Inoltre volevo capire questo ragionamento...voi ovviamente siete tecnici e parlate di kw dell'acqua ecc ecc...ma io parlo terra terra...se il camino è come una pentola e gli metto il fuoco sotto la temperatura dell'acqua al suo interno arriva a 75gradi per esempio e poi quell' acqua vienedistribuita ai caloriferi...quindi il riscaldamento dei caloriferi dipende sempre dalla temperatura dell'acqua nel camino...cioè se nel camino ho 75 gradi ai caloriferi dovrebbe arrivare 75 gradi idealmente non calcolando lo scompenso termico...nella caldaia a gas se hai impostato 75 gradi l'acqua ke circolerà sarà sempre 75gradi non calcolando lo scompenso termico...quindi l'unica differenza secondo me è solo che la caldaia è costante e il camino dipende da quanto fuoco hai dentro...ma entrambi hanno scambiatori circolatori ecc ecc...questo è un mio pensiero
Si Capozi.. sono d'accordo col fatto che il problema è da ricercare tra scambiatore e innesto tubi riscaldamento. Che potrebbe esserci aria o qualche strozzamento o inefficienza del circolatore. A meno che non ci sia qualche trafilamento o circolo vizioso verso la caldaia a gas.. Antony dice che alcuni termosifoni sono addirittura freddi. Questo è sintomo di una circolazione errata.. anche il fatto che abbia solo 1/2° di delta traprimario e secondario non mi convince. Dovrebbero essere almeno 5/7° di differenza , dovuti allo scambio tra due flussi..
No Antony.. se nel tc ci sono 75° ai termo dovrebbe andare acqua a 70 circa in quanto si perdono quei gradi dovuti allo scambio con l
Nello scambiatore.. se questo non avviena cè un problema di setaggio.. se poi consideri che il ritorno dai termo ha un deltadi 21°, sarà molto difficile che tra i due fluidi abbia u solo grado di differenza.. qualcosanon quadra..
P.s.
Io non sono un tecnico ma solo u utilizzatore appassionato..
*** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3/d del regolamento del forum. Scresan. ***
Perfetto...quindi personalemte dei kw dell'acqua me ne faccio poco..mi piace pensare alla vecchia maniera..ovvero che contano i gradi...per quanto riguarda l'impianto dal camino passadritto dritto sotto il pavimento poi arriva ad una parete e sale sulla parete e poi dovrebbe curvare a sinistra per essere attaccato alla mandata..in se per se quei 15 metri sono quasi tutti lineari..inoltre a proposito di temperature quando feci le misure il termostato del camino segnava 73 ma quando ho misurato all'ingresso dello scambiatore la mandata del tc era 63..come mai?
Per quanto riguarda la tubazione essendo che il circolatore della caldaia e del camino lato termo sono pressochè uguali..anche la tubazione pre esistente è dello stesso diametro di quella nuova quindi io escluderei che sia un problema di diametro della tubazione
Si si infatti ma nel mio caso si puo dire ke dal camino al muro dove sale è rettilineo
sicuro che la sonda della centralina (quello che chiami termostato) sia messa nella posizione corretta. cioè all'interno del pozzetto alloggia sonda. o verifica non sia guasta.. per verificare questo misura la T sulla mandata del tc, proprio all'uscita. se la T corrisponde a quella della centralina del tc significa che cè un problema.. fai questa verifica e facci sapere..
Allora premetto ke quando ho misurato le temperature della mandata del tc e dei ruscaldamenti lo fatto svitando la vite del circolatore e ho fatto andare l'acqua in un bicchiere di plastica e subito ho misurato la temperatura con un termometro digitale..ho fatto bene secondo te?
No così non è per nulla preciso.. devi usare uno strumento chw misuri la T del liquido che passa entro il tubo.. prova toccando rapidamente con la mano. Se cè molta differenza tw ne accorgi, ma è molto appeossimativo..
Sicuramente a 75 gradi ad esempio il tubo vicino lo scambiatore è molto caldo...e come su chiama questo strumento..per rilevare la temperatura si mette sul tubo che si vuole analizzare?
Ho scoperto adesso che lo scambiatore è a 40 piastre e non 30 come dice edilkamin (ho contato le piastre laterali) cosa comporta questo? Potrebbe essere questo il mio problema?
non Antony, questo non comporta nulla, la potenza è quello che conta.. se naturalmente le T che rilevi e che hai comunicato sono esatte il problema è da ricercare altrove al sovradimensionamento dello scambiatore..
se invece hai rilevato male le T è diverso.. fai quelle verifiche e vedi un pò come va..
Risolto qualcosa?
Ancora no..ho girato tutta taranto per trovare un termometro a bracciale e nessuno lo ha... ho trovato un amico che ha uno strumento laser con termocamera che me lo deve prestare tra oggi e domani...inoltre ieri sera è venuto quello scienziato del mio idraulico e ha fatto la prova senza scambiatore...non vi sto qui dire tutti i dettagli..morale della favola a 67 gradi in caldaia i termo erano tiepidini...inoltre mi ha detto che se il ritorno è delta 20 è buono perchè vuol dire che ti rilascia 20 gradi in casa :dry: ...neanche gli ho risposto..per lui l'impianto è ok...mi affiderò ad una ditta termoidraulica perchè se cè strozzatura come penso che sia mi devono per forza spaccare il muro
Però.. per cui io se volessi 22° in casa dovrei fare in modo che tra mandata e ritorno ci sia un DT di 22.. uhmm.. missà proprio non sia così..
Magari il tuo idraulico ha una sua teoria di principio.. strano però.. io in casa ho 22° ma tra mandata e ritorno ci sono 3,5/4° di DT, sia che la T di mandata abbia 45° o 60.. e come la mettiamo ? Secondo quella teoria dovrei avere 4° in casa ? Mah...
ciao a tutti io sono nuova nel forum anche se da tempo vi leggo per cercare di risolvere vari problemi ...e fin ora un problema L ho risolto grazie a voi :clapping::clapping:Premetto che sono completamente inesperta in materia ...scrivo qui perché il mio problema riguarda lo stesso termocamino ossia un acquatondo 29 a vaso chiuso installato da 2 anni ...ho impostato la temperatura dei termosifoni a 55 gradi ma il punto è che per arrivare a 55gradi vuole tempo inoltre quando arriva si sente la pompa che gira qualche minuto e subito la temperatura si abbassa nuovamente quindi stacca e i termosifoni dopo una giornata intera sono appena appena tiepidi :cry:
ho letto molte volte della pulizia del giro fumi e vi dico subito che lo pulisco una volta a settimana quindi il problema non dovrebbe essere questo. Una cosa strana che ho notato e non so se la causa di tutto può essere questa è che con il vetro chiuso e la bocchetta dell aria chiusa nel camino sembra esserci sempre troppa aria ...la legna brucia molto velocemente e fa tanto rumore.
mi potreste aiutare a capire ? Ho chiesto più volte a 2 idraulici differenti ma mi dicono sempre che L impianto va bene. Grazie
come a tutti gli altri, anche a te la domanda: hai installato un sistema anticondensa ?
se hai molto tiraggio della canna fumaria, basta montare un regolatore automatico di tiraggio
