Prossima installazione termocamino carinci evolution 4.0 + puffer
LUCASTR scusa ma non è molto chiaro di cosa vorresti fare.. parli di scaldare un piano da 130 mq e nomini 4 termosifoni.. spiega meglio e rispondi a queste domande per ora
il tc prevede un kit a piastre per la mandata impianto o diretto..?
L'acs prevedi da puffer o da scambiatore diretta dal tc..?
QUanti mq deve scaldare il tc..?
Altezza sala termica 2.8 mt o 2.08.?
Giusto per capire ed avere un'idea più chiara come consigliarti..
Scusa Aldo55 allora il piano dove installo il TC è nel piano terra in cucina/sala da pranzo dai miei e nello stesso piano c'è un bagno con termosifone, due termosifoni in corridoio un termosifone in camera da letto. Poi nel piano superiore ci sono solo termosifoni, e ne sono 6 ( uno per ogni stanza)
L'acs pensavo da farlo da puffer, l'altezza è 2.80 metri e il termocamino dovrà scaldare direttamente dal vetro penso sui 40 m/q ma nel complesso sono 300 m/q tramite termosifoni
Ok.. la mandata del tc è diretta o ha un kit con scambiatore a piastre.. che trasformi la mandata da vaso aperto del tc a vaso chiuso lato puffer/riscaldamento?
Le 2 zone sono separate o hanno un unico collettore..
Da quanto ho capito abiti in una zona climatica mite.. giusto..? Se la casa è ben coibentata potresti far lavorare l'impianto quasi in bassa temperatura.. diciamo intorno ai 45° di giorno e mantenimento di notte sui 37.. se poi vuoi un comfort migliore puoi pensare ad una centralina climatica che oggi come oggi si trovano a prezzi abbordabili..
Dai queste risposte e poi vedo se nel mio archivio trovo qualcosa di pronto che faccia al caso tuo, in modo del tutto indicativo s'intende..
Allora Aldo55 io pensavo di prendere il Caringi senza scambiatore ( lo scambiatore a piastre in dotazione si chiama Evolution). Quindi TC diretto verso il puffer se devo mettere qualcosa nel mezzo per sicurezza dimmi te, penso con zone parli dei piani? Se parli dei piani della casa si hanno un unico collettore e si abito nelle Marche a 2 km dal mare! Quindi nevicate o grandi gelate sono anni che non si verificano!! Ho rifatto da qualche anno le finestre, doppie in alluminio quelle esterne e interne in plastica ( doppie finestre)
Si tra tc e puffer ci vuole uno scambiatore a piastre perchè il tc è di sicuro a vaso aperto, mentre lato puffer/riscaldamento e caldaia a gas dev'essere tutto a vaso chiuso e lo scambiatore appunto ha questa funzione (separare i vasi).
ok appena posso vedo nel pc cosa ho, altrimenti dammi tempo per uno schema verosimile da buttare giù..
dimmi se l'acs attualmente la fai con la caldaia a gas..
Si adesso uso la caldaia a metano sia per i termosifoni che per l'acqua calda delle doccie e dei rubinetti
Scusa Aldo una centralina climatica collegata alla caldaia già c'è in casa potrei usare quella ho devo metterne un altra ?
Ma è integrata nella caldaia o è stata installata a parte..? Cioè controlla il gruppo di rilancio dell'impianto o una miscelatrice motorizzata integrata nella caldaia stessa..?
perfetto.. per cui mi stai dicendo che hai già un gruppo miscelato motorizzato funzionante.. ?
ho modificato uno schema, spero non aver sbagliato qualche cosa.. dalle uno sguardo e poi lo verifichiamo assieme al forum..
naturalmente è indicativo, giusto per capire..
    64.4 KB · Visualizzazioni: 0
Di niente figurati..
studialo per capire il senso dello schema in tutti suoi particolari.. se poi vuoi lo commentiamo assieme, anche con i pareri del forum..
mi dici che tipo di centralina climatica hai.. manda un link del prodotto
Buongiorno Aldo55 quando sono a casa te lo scrivo. Però se uno invece di usare la centralina climatica e il miscelatore come potrebbe essere lo schema, perché volevo mettere le valvole termostatiche nei termosifoni per regolare ogni stanza singolarmente
Guarda il riscaldamento in climatica è la cosa migliore in assoluto.. potresti mettere le termostatiche solo nelle stanze in cui hai bisogno di un ulteriore regolazione es. Nelle camere da letto dove magari vuoi meno caldo.. ma togliere la climatica e sostituirla con le termostatiche è uno scempio.. anche perchè con la gestione in climatica oltre ad avere un comfort migliore, ne beneficia anche tutto il resto dell'impianto con migliore stratificazione del puffer e meno dispersioni di calorie..
