Puffer, Caldaia a Legna e pannelli solari partendo da impianto radiatori esistente
Basta una caldaia del tipo giusto e senza puffer da mettere in giro, oggi si puo alla grande
Basta sapere dove scegliere......................... piu facile di quello che si pensa, e solo a legna senza fronzoli
Non abbiamo uno storico dei consumi dato che quando e' nato il bimbo piccolo abbiamo installato nel 2018/2019 i radiatori sopra citati ed una GIROLAMI Furni 18.
L'idea era di avere una stufa che potesse accendersi la mattina programmata a pellet e poi utilizzarla il resto del tempo a legna.
Immagino che molti di voi gia' abbiano intuito come e' andata a finire.
Il sistema ha lavorato per meno di 300 ore per finire per non accendersi piu'. Ha cominciato dopo poco aver iniziato ad annerirsi il vetro per poi terminare con evidenti incrostazioni che ne hanno compromesso il funzionamento.
La stufa da allora e' scollegata e abbandonata al piano interrato.
... eppure bastava poco per sistemare il problema.
Se hai staccato la stufa non buttarla, altrimenti ti sogni il conto termico, che viene dato solo per sostituzione di caldaia a biomassa o gasolio.
Come scrive rrrmori53 basta la giusta caldaia a legna e non serve neppure il puffer... !!
La stufa Girolami è ancora li
Scollegata ma incrostata
ultimamente il GSE non si accontenta più di foto a caso..... ma vule vedere il vecchio generatore collegato e funzionante (foto).
dipende dal controllore GSE che prende in mano la pratica.
occhio, perchè se già parti con risorse limitate, con la biomassa è molto facile buttare soldi e/o "farsi male" economicamente.
un impianto performnte è tutto tranne che economico.
così al volo, per quello che chiedi ti serve una caldaia che garantisca UNA carica sola al giorno in pieno inverno. quindi vano legna capiente e puffer con molti litri. indicativamente un 70L per kw di caldaia potrebbe essere un punto di partenza. poi mancano solare termico e canna fumaria. ed una buona gestione climatica.
stai sereno che tra i 15 e i 20 mila euro ti servono.
Siamo coscienti della spesa da affrontare
Ma non vogliamo rischiare di sbagliare acquisti
... ma pulirla e ricollegarla ed aggiungere una valvola anticondensa, un separatore idraulico ed una miscelatrice a punto fisso regolabile.... per vederla funzionare "normalmente" ... no??
Eh si, molto volentieri
ma fino al tuo messaggio nessuno ci ha mai detto che fosse possibile
tutti quelli da cui siamo stati ci dicevano di buttarla e comprare i loro prodotti
non siamo riusciti a trovare un tecnico come si deve
in effetti...mi era sfuggito quel messaggio. puoi preparare la sala termica e usare la tua termostufa che già hai. 300 ore fanno ridere, falla sistemare o sistemala te.
chiaro, devi improntarti con un ottica DIVERSA al riscaldamento a legna-biomassa. non devono esistere le accensioni ad ore (sopratutto con le idro) ma il generatore deve stare il più possibile acceso.
Assolutamente no.. il puffer è il volano termico dell'impianto e occorre sia ben dimensionato. Questo deve rispettare capienze in base all'energia che occorre per scaldare casa, alla tipologia di gestione, al numero di persone che la abitano per l'acs e infine alla potenza del generatore..
una buona caldaia a legna a fiamma inversa ha rese molto alte e ha bisogno per forza di un volano termico (puffer)..
Ovviamente ci rivolgeremo ad un termotecnico per la risposta finale, ma nel frattempo
Visto e considerato che alcuni di voi mi sembrano particolarmente preparati e che i numeri di casa nostra li ho pubblicati, vi chiederei di spingervi oltre e fornire qualche numero cosi' da avere una idea su cui ragionare.
Sarebbe utile capire perche' scegliereste un puffer da ad esempio 2000lt invece che da 600lt, capire perche' un puffer da 2000lt non richiederebbe maggiore lavoro e quindi maggiore carico della caldaia per mantenerlo. Capire quanti pannelli occorrerebbero per scaldare un puffer da 2000lt.
Vi chiederei di azzardare se possibile una configurazione puffer (lt) e caldaia legna (KW) e numero pannelli solari per una abitazione come la nostra.
Perche il puffer serve a contenere il surplus dell'impianto e farti scaldare a calaia spenta, esise solo una caldaia che puoi spengere piena di legna, dovresti sapere chi è, tutte la oltre una volta accese devono finire la legna e se il termostato chiude cosa succede?????????
Ecco che qui serve il puffer di circa 50 litri Kwh caldaia
Il tutto calcolato da un bravo termo tecnico
Lascja perdere il solare termico e metti dei fotovoltaici, fai Acs e cuoci la pasta con quelli.....................
Col solare termico per fare il caffe usi il gas o elettricita..........................
Usare la testa no??
Senza sole non funzionano entrambi...............pero il fotovoltaico qualcosa produce, anche mentre piove
Grazie per la pronta risposta
Perche il puffer serve a contenere il surplus dell'impianto e farti scaldare a calaia spenta OK
, esise solo una v+caldaia Spiegami meglio per favore
che puoi spengere piena di legna, dovresti sapere chi èMi spiace ma non conosco cosi' bene il settore
tutte la oltre una volta accese devono finire la legna e se il termostato chiude cosa succede????????? Mi spiace ma non saprei risponderti, se puoi spiegami
Ecco che qui serve il puffer di circa 50 litri Kwh caldaia OK
Usare la testa no??
Il fotovoltaico prevede un investimento di 30k Euro che non ci possiamo permettere in parallelo all'acquisto della caldaia e al puffer
Allora AndrePassa
Nella biomassa il dimensionamento del puffer o volano termico è molto importante.. prevedere un puffer da 600 lt o 2000 fa grande differenza.. per il semplice fatto che 600 lt sarebbero insufficienti se consideri solo il fatto che l'impianto ne contiene 500 lt.. gli succhierebbe in meno di mezz'ora e se la caldaia è spenta o appena accesa il riscaldamento andrebbe a singhiozzo. Senza considerare poi la limitazione che avresti con l'acs.. Questo non succederebbe con un puffer di capienza maggiore.. con un puffer dimensionato puoi preservare sempre l'acs che sia sempre disponibile e gestire meglio il riscaldamento con tempi notevolmente più lunghi di intervento in cariche di legna della caldaia..
Per quanto riguarda il solare termico, non è che se hai 2000 lt di puffer devi per forza mettere 10 m2 di pannelli solari per scaldarglu tutti.. puoi metterne anche solo 4/5 m2 e scaldare la quantità del puffer che ti occorre o all'occorrenza fare impianto solare a zone.. cioè, scaldare prima la parte alta del puffer e se cè ancora parecchia energia solare passare a scaldare quella della parte inferiore..
un'impianto di riscaldamento è una cosa seria, non un gioco.....
chiedere "azzardi" in internet da parte di persone che manco si conoscono, o che per professione magari fanno i ragionieri, beh.... è la scelta migliore per farsi molto male......
