Puffer, Caldaia a Legna e pannelli solari partendo da impianto radiatori esistente
un solare termico è praticamente "regalato", se abbinato all'impianto a biomassa e con il CT2.0
vero che si recupera al max il 65%, ma basta inserirlo fiscalmente nel giusto modo nel sistema totale
ovvero, se spendi ad esempio 3.000 di 9 mt2, ne porti a casa 3.000 in CT2.0 dopo 90 gg
inoltre, se giustamente inserito nel sistema, per quel che può fare, aiuta nelle mezze stagioni al riscaldamento
Adesso quelli sono i prezzi di mercato, poi dipende dalle varie condizioni/configurazioni, ma il limite in alto è sui 1500 Kwh
Comunque l'idea nostra era
Installare puffer e caldaia adesso, sfruttando l'enorme riserva di legna che abbiamo
installare anche pannelli solare/termico per evitare di dover accendere la caldaia in estate
in futuro installare il fotovoltaico
Certo........................... ma se dirotti le risorse del solare termico su un fotovoltaico anche 4/5 Kwh avrai i vantaggi del solare termico e i vantaggi almeno in estate di non pagare o quasi l'energia elettrica.
I a Giugno/Settembre consumavo da rete 2 Kwh giorno
Con l'energia elettrica si produce caldo e freddo................................
Con questo non voglio certamente cambiare i tuoi progetti, è solo un mio modo di concepire l'energia migliore
Io ho tutto elettrico in casa................................ e adesso in questo istante la mia Pdc consuma ZERO con il fotovoltaico, come ha consumato ZERO per caricare il boiler Acs
AndrePassa.. noi tutti siamo utenti del forum e diamo consigli in base alle nostre esperienze... Ascoltaci con le "pinze" e rivolgiti sempre a professionisti capaci prima di fare spese di cui potresti pentirti.. quello che va bene per il mio o nostro impianto, non è detto vada bene per te..
Senza dubbio
Qui mi sono permesso di aprire la discussione
Ma sono abituato a discutere numeri alla mano, mi sembra piu' facile.
Nei mesi passati mi sono trovato a sentire "professionisti" venire a casa nostra e dire:
" per casa tua 300lt di puffer sono piu' che sufficienti, quello che conta e' la acs"
" e se installi un puffer di 2000lt sai quanta legna ti serve... e quanti pannelli devi mettere?"
eccetera eccetera
Lungi da me da usare questa chat al posto della relazione di un termotecnico
E comunque ringrazio tutti gli utenti che stanno contribuendo.
Allora AndrePassa
Nella biomassa il dimensionamento del puffer o volano termico è molto importante.. prevedere un puffer da 600 lt o 2000 fa grande differenza.. per il semplice fatto che 600 lt sarebbero insufficienti se consideri solo il fatto che l'impianto ne contiene 500 lt.. gli succhierebbe in meno di mezz'ora e se la caldaia è spenta o appena accesa il riscaldamento andrebbe a singhiozzo. Senza considerare poi la limitazione che avresti con l'acs.. Questo non succederebbe con un puffer di capienza maggiore.. con un puffer dimensionato puoi preservare sempre l'acs che sia sempre disponibile e gestire meglio il riscaldamento con tempi notevolmente più lunghi di intervento in cariche di legna della caldaia..
Per quanto riguarda il solare termico, non è che se hai 2000 lt di puffer devi per forza mettere 10 m2 di pannelli solari per scaldarglu tutti.. puoi metterne anche solo 4/5 m2 e scaldare la quantità del puffer che ti occorre o all'occorrenza fare impianto solare a zone.. cioè, scaldare prima la parte alta del puffer e se cè ancora parecchia energia solare passare a scaldare quella della parte inferiore..
tutto chiaro
