puffer +carinci 200
Chi risponde, anche in solido, al GSE è il SR (Soggetto Responsabile), ovvero chi gestisce l' impianto e di fatto ha percepito il contributo del conto termico.
anche se il SR ha fatto tutte le cose in regola con le documentazioni richieste ?
mi viene in mente lo scandalo diesel gate..... Ad essere multati sono stati i proprietari delle auto o la VW ??
SR risponde al GSE.
SR se ha ragione potrà rivalersi in seguito sui vari produttori/installatori.....
ok, ma in merito a cosa?
impianto fraudolento? impianto fatto non a norma? prodotti certificati fasulli?
per capire.... fammi un'esempio sul CT2.0 in merito alla biomassa
Spero che non intendi che il Gse nel caso di certificazioni non veritiere dei pannelli ftv ha preferito infierire sui SR , e nel caso del ct2 con certificati dei generatori un po' gonfiati se la prenda con SR , sapendo già la risposta ........ come al solito è facile prendersela con chi presenta la documentazione pensando di essere in regola invece di investigare con chi produce , certifica tale documentazione , poi sapete benissimo il GSE non può prendere soldi da ditte che producono generatori o ftv ma tranquillamente ti blocca incentivi o ti chiede il rimborso del ct2....... come dici DNE itaglia....... non sono bravo come te .....
secondo il mio umile parere, se il SR ha fatto TUTTO in regola, il GSE non può fare nulla nei suoi confronti se ad esempio la ditta produttrice il generatore ha fatto qualche "marachella".
qualsiasi operazione del genere da parte del GSE sarebbe facilmente impugnabile e certamente bloccata da parte di qualsiasi giudice.
cmnq ad ora non è mai successo un caso del genere con la biomassa, quindi semmai succederà, vedremo....
P.S.:
sarei cmnq curioso di sapere come qualsiasi persona, GSE o meno, riesca a verificare la resa esatta al punto % di un generatore a biomassa.... e con che combustibile (che nel caso dovrebbe essere standard e imposto per tutti), con che canna fumaria, con che tempo metereologico esterno, ecc ecc. In pratica, è impossibile farlo, questa è la realtà. Io direi invece benvengano i controlli sulla certificazione dell'impianto, per evitare i "soliti" impianti fatti alla ca@@o di cane e che di norma non hanno neppure l'ombra....... Benvengano i controlli sul combustibile (pellet in primis).... Benvengano le restrizione per generatori vecchi e inquinanti..... E altre cose simili..... Ecco, su queste cose mi piacerebbe vedere controlli seri e puntuali.
.... speriamo sia come dici tu.
Vedremo cosa succede ai primi controlli.... forse neppure li faranno. Visto l' andazzo, potrebbero decidere anche di "spostare" gli incentivi su altro, come isolanti ed infissi.
I problemi maggiori potrebbero nascere dalle denunce dei vicini, che per qualche motivo vedono una canna fumare un po' troppo: allora arriveranno tutti e secondo me qualche colpevole lo dovranno trovare!
se il CT2.0 funziona come dovrebbe, i vicini dovrebbero vedere sempre meno canne fumarie tipo ciminiere '800, in quanto chi sfrutta questo incentivo va a togliere e sostituire qualcosa di vecchio, compresa canna fumaria..... Altrimenti non ci può essere certificazione.
Allora si in quel caso il GSE ha ragione a controllare e multare chi non fa le cose come si devono.....
Da quello che ho capito leggendo il sito, il GSE dovrebbe fare dei controlli seguendo delle specifiche procedure. Non sono un tecnico, può essere che dico una sciocchezza, ma in alcuni punti di queste procedude ci sono diversi dati tecnici dei generatori. Sono d'accordo con il Dott Nord Est quando dice ben vengano i controlli sugli impianti ecc... ma aggiungerei ben vengano i controlli anche su chi fa delle "marachelle"
Buongiorno sono nuovo del forum. Vorrei installare una caldaia a biomassa carini Prestige. Pellet/legna.
che x come funziona un tc cambia poco tra le migliori marche,io scelsi quello xchè con ct era quello che aveva maggior incentivo e alla fine mi è costato 1800 euro...poi la differenza la fà l'impianto....
Ho visto che tu Mate sei umbro e volevo chiederti dei consigli.
Ho una superficie di 170/180 mq, casolare in pietra, sono due appartamenti distinti da 90 mq circa. Di cui ne scaldo quasi sempre solo uno. Posso usufruire del conto termico. Non so però se mettere un puffer. Inoltre sono caloroso e la temperatura di casa non la voglio a più di 19 gradi. Ho sentito diversi idraulici. Chi mi consiglia termorossi a legna con puffer, chi carinci a legna e pellet senza puffer, chi CTM a pellet senza puffer. Che cosa mi consigli in base alla tua esperienza? Se vuoi puoi anche scrivermi in privato. Ho letto le tue risposte e la tua opinione m'interessa molto
Ok. Puffer si. Carinci, Termorossi o mcz? Mi sto facendo una vaga idea ma tre tecnici ho consultato e ognuno con idee contrapposte. È vero che la caldaia a pellet ha molta meno manutenzione e fa perdere molto meno tempo per la pulizia e per il riempimento? Oppure sono differenze trascurabili?
legna o pellets quello dipende da te..dai tuoi tempi e impegni....e voglia....di sicuro senza puffer mai più.......il carinci combinato lascialo perde...lo paghi 2400 euro in più....
quello era uno schema che avevo fatto per l'impianto di mate, visto che l'ho seguito nella progettazione e nei lavori.
non si trattava di uno schema standard, ma fatto su misura per lui.
Grazie Mate della risposta, Alla fine ho acquistato un carinci System Evolution 200r legna. Ho la predisposizione per mettere un puffer cordivari da 600 litri che ancora non ho messo. (Metterlo più grande non è possibile, limiti di spazio invalicabili). Mi trovo abbastanza bene. Vorrei chiederti cosa è migliorato nel tuo sistema di riscaldamento aggiungendo il puffer
Per accedere al conto termico il puffer è obbligatorio, sopprattutto con la legna!
Tutti ma proprio tutti mi hanno detto che l'impianto è a norma anche senza puffer. Ho sentito tutti gli Ingegneri che fanno le pratiche nella mia zona. Allora perché dite che il piffer è obbligatorio? Mi sfugge qualcosa?
Sì ma dato che la mia è una situazione molto simile volevo capire come erano state integrate le due sorgenti tc + caldaia nel puffer pipe in tank e come può essere gestita l'acs... in particolare se non ho il tc acceso, ed ho bisogno di acs, metto una valvola termostatica che (sotto una certa temperatura per esempio min (per esempio due docce contemporanee), la caldaia da 34 kw riesce a riscaldare queste portate con acqua nella serpentina dell'acs nel puffer a 15°C?
Grazie.
Mi sfugge qualcosa?
con un termocamino a legna non è obbligatorio il puffer (è obbligatorio per le caldaie).
attenzione che installando un nuovo termocamino a legna è possibile sostituire camini o termocamini o stufa a legna (non caldaia a gasolio).
in qualsiasi caso, con TC a legna, conto termico o non conto termico, un puffer dimensionato è sempre CONSIGLIABILE
la richiesta di acqua calda è maggiore di 20 lt/min (per esempio due docce contemporanee)
se la richiesta di acs è maggiore di quello che la caldaia gas produce diretta, allora la caldaia a gas dovrà lavorare solo sul puffer, continuando a produrre acs con questo.
