puffer +carinci 200
Salve a tutti ho quasi concluso la mia scelta del nuovo TC e ho scelto il carinci 200 ma ho un piccolo dubbio che espongo: la prima offerta è stato sul modello solo termocamino invece la seconda è stata carinci system con annessi scambiatore doppia pompa vaso aperto a bordo TC e poi regolatore acs. Secondo voi meglio tutto completo oppure comprare tutto a parte? Grazie
fai conto termico?
informati se tra la versione system e normale esiste una differenza di incentivo...xchè se c'è ti conviene il system
Grazie mate per la risposta sto valutando il conto termico mafra i 2 ci sono tipo 1400 e di differenza è tutti e 2 rientrano nel conto termico 2.0 ma volevo sapere se conveniva utilizza tutti i loro componenti oppure acquistare tutto a parte
ok
ma le due versioni prendono lo stesso incentivo?
quanto è il preventivo?
ho visto che l'incentivo è lo stesso...
io presi il system x spazio e perchè almeno avevo la certezza che era fatto bene dato il mio idraulico nn al top..
Se lo prendi sfuso magari puoi spostare i kit dove ti pare..devi vedere le tue esigenze e spazio..e quanto ti costa alla fine di montaggio
Uno è di 3400 l altro 4800 si l incentivo è uguale fascia di dovrebbe essere di 1640€
azz
alto il.mio era 2800 e 4100 poi preso a 4000..incentivo in zona E di 2240
Io ho un 300 2.0 con i componenti esterni. Un vantaggio è la VAC nel primario vicino al camino,anzichè dopo lo scambiatore. Sicuramente acquistando i 2 circolatori, lo scambiatore, il vaso aperto e la valvola miscelatrice, spendi meno ma poi devi farli installare.
Ciao stefano2010 come ti trovi con il carinci? il mio idraulico dice che secondo lui non vale la pena spendere tutti questi soldi per un carinci secondo te vale i soldi che si spendono? Acs è vero che non manca mai anche dopo lo spegnimento del fuoco? Visto che pubblicizzano questo scambiatore in rame lampliare che dopo 10 ore di spegnimento del fuoco hai ancora acqua calda grazie
sinceramente Se intendi fare Acs col tc quindi installato direttamente sui termosifoni cambia idea,ci sono soluzioni più performanti..io l ho provato con e senza puffer..e senza nn conviene x quello che spendi..secondo me...
dopo due doccie devi subito caricare la legna se vuoi mantenere a livello il.tc...
questa è la.mia opinione in base al mio uso..
Quindi tu hai istallato il puffer io per ora penso di non montarlo poiché non ho spazio in un secondo momento forse lo istallerò cmq io attualmente ho un TC della ctm vecchio di 19 anni quindi devo sostituirlo e vorrei utilizzare anche acs che ora non utilizzo perché ne produce veramente poca se tu mi dici che riesci a fare 2 docce di acqua ne fa quindi il sistema funziona cmq grazie per le informazioni gentilissimo
No non è rotto funziona ma mi consuma molta legna e poi mi produce poca acqua sanitaria ha appunto 19 anni e quindi volevo sostituirlo
se dici che forse un un secondo momento metterai il puffer pensi di saper dove posizionarlo...
quindi xchè nn provi a tenere il.tuo tc..metti un puffer e fai Acs con quello....spendi la metà
Per istallare il puffer devo fare dei lavori esterni che per ora non faccio quindi faccio in un secondo momento ho letto i vari post sull utilizzo del puffer e trovo i vostri suggerimenti molto utili e tecnici la sostituzione del TC è per avere una caldaia a legna e non più un camino di vecchissima generazione infatti sto valutando carinci per le sue caratteristiche no di TC ma di caldaia a legna sono andato a vederne altri di aziende artigianali che fanno TC ma non mi hanno soddisfatto molto sulla struttura voi che siete più addestrati di me nel settore cosa mi consigliate come marca?
che x come funziona un tc cambia poco tra le migliori marche,io scelsi quello xchè con ct era quello che aveva maggior incentivo e alla fine mi è costato 1800 euro...poi la differenza la fà l'impianto....
Io sono passato da senza puffer a puffer da 800lt e ora da 1000lt con modifica dei collegamenti. Ho deciso di non lasciare Acs nel puffer ma di scaricarlo completamente ogni volta. Ho realizzato un collegamento con doppio ritorno del tc regolato da una sonda, in pratica un avviamento rapido.
