Pulizia termocamino idraulico
purtroppo una cosa è dire le cose "per accontentarti", un'altra è dire la realtà.
un TC montato diretto, se usato a legna deve essere gestito molto attentamente
non puoi fare grandi carichi e andartene, perchè senza puffer non potrai mai gestire le sovratemperature
quindi, un TC diretto va caricato al bisogno momento per momento, se è freddo si carica se non è freddo non si carica o si carica poco (ma questo, non nel periodo, ma nelle varie ore della giornata)
se non segui questo utilizzo, il tuo TC avrà sempre problemi di bassa resa e sporcizia (ideale sarebbe una persona sempre in casa che centelina la legna al bisogno. Se sei fuori svariate ore per lavoro, e in casa non rimane nessuno a gestirlo, mi spiace, ma avrai sempre una ciofeca in mano)
altra cosa, la legna SEMPRE secca di almeno 1.5 anni dal taglio
ok posso fare subito tutto tranne che per la legna per la quale debbo ovviamente attrezzarmi, poi? saluti.
poi, come sempre dico, libertà di pensiero e idee
Ma quale libertà di pensiero, ti permetti di scimmiottare un consiglio che ho dato ad un utente, adducendo ad un fantomatico utente miracolato la “ teoria del 45 a legna”. Ho consigliato una 45° per i motivi già illustrati al precedente post, io leggo quello che scrivono gli utenti, non parlo tanto per parlare. con altri generatori potevo consigliare anche una 55 o 60 dipende dal tipo d’impianto, tanto per smentire la teoria del miracolato. Sicuramente per un termocamino,sia esso diretto all’impianto sia abbinato ad un puffer non avrei mai pensato di consigliare una valvola a 70 ° di taratura, mi sarei solo reso ridicolo .Questo perché non si può mettere sullo stesso piano un termocamino con una caldaia a fiamma rovescia, considerato l’uso e il posizionamento completamente diverso, solo perché alimentate a legna, pazzesco. Una valvola tarata a 70° inizia, dico inizia a aprire la porta fredda quando la mandata dal t.c. è superiore ai 70°,inoltre,il ciclo completo di chiusura del bypass si conclude quando il ritorno dall’impianto raggiunge gli 80°, vi sembra possibile una cosa del genere? Ripeto, sia che il camino venga collegato in diretta all’impianto che abbinato ad un puffer. Prima di parlare bisogna conoscere e sapere di cosa si parla.
(il lupo perde il pelo ma non il vizio.... :devilred:)
lapaiolo, cosa intendi che devi attrezzarti per la legna ?
l'inverno scorso non hai bruciato legna secca ?
se il tc lavora diretto senza scambiatore, devi idearti qualche sistema anticondensa (o vac o circolatore)
per la legna provvederò a comprarla ora per la stagione 2017/18. quest'anno userò necessariamente quella comperata a maggio che mi è stato detto essere dell'anno scorso.
adesso metterò la vac.
resta il problema di pulire il fascio. come fascio? scusate lo stupido gioco di parole, ma mi sembra che si debba alleggerire l'atmosfera. un cordiale saluto a tutti i partecipanti a questa amena discussione e grazie.
io metterei una bella fascina di sarmenti di vite bella secca e darei una bella sfiammata. dopo gli darei una raschiata e una scovolata nei punti dove non si arriva.
se ci sono ancora residui grossi ripeterei l'operazione..
grazie aldo55, dimmi, la canna la tengo aperta o chiusa, e la pompa accesa o spenta.
La canna fumaria sempre aperta.. altrimenti fai la casa nera con la fuligine..Cosa significa il circolatore in funzione.. certo quando metti fuoco deve partire normalmente.. quando fai la pulizia sarà certamente spento..
