Radiatori in ghisa sotto le finestre
Lasciali a 1-2 centimetri in modo da riflettere il calore ad una temperatura più alta.
Meglio, così non sposto i termosifoni!
Metti un foglio di alluminio accoppiato con polietilene con l'alluminio verso il radiatore, si trova dai Brico in rotoli da circa 20 metri e spessore di 2-3 mm.
Questi rotoli sono già con l'alluminio o lo devo fare io? L'area può essere precisamente limitata al retro del termosifone o è meglio rivestire tutta la nicchia fino al davanzale della finestra e alle mura perimetrali?
Vernice ad alta temperatura e nera o scura in genere, anche se esteticamente non saranno il massimo.
Ok, avevo già letto infatti che la vernice scura è più indicata. Avevo anche letto che il lato verso muro dovrei invece lasciarlo bianco, è corretto? O è meglio tingere di scuro anche quel lato?
Ne approfitto per chiedere al volo anche un'altra cosa: ho un termo al quale per problemi di spazio è stata omessa la valvolina per togliere l'aria. Adesso, il termo ha dell'area interna che non riesco a togliere e quindi non scalda e l'ho dovuto chiudere. Come posso fare per rimuovere l'aria interna?
Grazie 1000!
Salve a tutti,
avrei necessità di sostituire la mia vecchia caldaia a gasolio da 24kW,con una pompa di calore, dalla Templari mi hanno suggerito una L 33 .
Abitazione singola su due livelli di circa 200 mt\2.con altezza circa 2,5 mt ,con radiatori in ghisa ,del 1966,senza cappotto termico, gli infissi sono con vetrocamera ma in legno, è prevista la sostituzione il prossimo anno.
richiesta potenza termica ,da me calcolata è 18 kW, .zona climatica sud ovest della Germania.
Vorrei capire nella nostra lingua se la macchina suggerita va bene o è sovradimensionata in funzione della mia condizione.
Gradita una risposta da parte di Voi esperti,
Ciao a tutti
Salvatore
1/2 cm non è un po pochino? Quale sarebbe la giusta distanza dal muro ? Tubi permettendo . Dai 3 ai 5 cm ?
Inviato dal mio SM-J710F utilizzando Tapatalk
Secondo me, dato che se ho capito bene hai delle nicchie, io toglierei i termo, fai un bel cappottino in "polistirolo apposito x cappotti" larghezza nicchia, in modo da pareggiare la parete, farei allungare i tubi dei termosifoni e reinstallerei a quel punto anche a 2-4 cm dal cappotto. Per la verniciatura, falla in base all' estetica che tanto dal punto di vista termico cambia poco
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
Forse volevi rispondere a me?
In realtà avevo pensato di isolare le nicchie di solo 4-5 cm, e appunto spostare i termo leggermente più fuori ma non di molto, ma credo che più facilmente opterò come suggerito di inserire semplicemente un foglio riflettente dietro. (Ma l'alluminio è a parte o è già compreso?)
Devo rivestire possibilmente tutta la nicchia o posso limitarmi all'area del termosifone?
La mia idea è fare qualcosa del genere:
. Una sezione più interna alla nicchia, in corrispondenza del termosifone (fino ai ganci a muro e ai tubi per intenderci - arancione scuro) con un foglio più isolante e non necessariamente esteticamente gradevole.
. Una sezione più perimetrale, per tutto il resto della nicchia (fino al davanzale della finestra e alle mura perimetrali - arancione chiaro) con un foglio più esteticamente gradevole.
. Sotto il davanzale mi piacerebbe applicare, dove lo spazio me lo consente, il pannello in curvatura per far fluire il flusso caldo verso l'interno della stanza.
Suggerimenti e/o controindicazioni? Mi consigliate dove poter trovare i rotoli? Al Brico ho trovato solo pannelli (bruttissimi) di 100x70x0.8 a 11 €, a me servirebbero in totale 4 mq circa per l'area interna ai termosifoni e forse un paio di mq per rivestire il resto delle nicchie.
Ho trovato questi, mi sembrano belli e anche cari CasaSoleil: Pannelli termoriflettenti in rotoli per soddisfare ogni esigenza.
Ultimo dubbio: la condensa??
Grazie!
ciao, litodanie si prima volevo rispondere a te mi sono sbagliato. Secondo me la tua soluzione è si pratica ma alla fine dal punto di vista della resa dei termo non cambierà praticamente niente, e la dispersione del muro rimarrà uguale. Il problema della nicchia è proprio che il calore viene disperso dal muro dietro che di solitò è piu fino. Qualche millimetro di isolante anche se riflette gli infrarossi non cambieranno la sostanza, anzi non cambieranno proprio niente. Spenderai soldi e denaro ( anche se poco in questo caso) per niente. Poi ognuno deve sbattere la testa da solo, quindi prova la tua soluzione
Ok, credo che desisterò, a meno che un domani non prenda in considerazione un isolamento più importante delle pareti... Grazie!
Un'altra domanda però, c'è una correlazione tra temperatura termosifoni in ghisa (su caldaia tradizionale) e rendimento? Cioè, si hanno rendimenti maggiori a più alte (60°) o più basse temperature (35-40°)? Oppure il rendimento è costante e dipende dalla caldaia? Oppure ancora, dipende da altri fattori ambientali e di impianto?
Ho notato che a basse temperature di mandata (40°) i miei termo non vanno oltre i 35° (32-33° quelli più lontani dalla caldaia), quindi perdo mediamente 5° durante la distribuzione, mentre alzando la mandata (fino a 50°) arrivo a perdere dagli 8° ai 11-12°
E' normale o sono dispersioni accettabili?
E' quindi consigliabile scaldare per più ore ma a temperature più basse per disperdere di meno? [Ho comunque una vecchia camera aperta, NON una condensazione]
... devi regolare le portate dei termosifoni piu' lontani e freddi, in modo da "equilibrare" l' impianto.
Parti aprendo di mezzo giro i detentori bassi dei termosifoni piu' freddi, e delle stanza piu' fredde.
Se si caricano a metà aumenta la portata del circolatore e verifica che non ci sia aria dentro i termosifoni (si sente del rumore quando il circolatore gira...)
P.S.: togli immediatamente la pubblicità in firma, rischi il ban!. Mod.Scresan
