Realizzazione impianto 40kW su capannone
CITAZIONE
l'hai letta tutta o ti sei fermato prima? sei arrivato al 10? perchè secondo me ricomprende l'intervento in oggetto.....​
Secondo te? Direi che conta il "secondo GSE".
I casi sono due:
O funziona come copertura/rivestimento quello vecchio... e allora l'FV è complanare quindi solo parzialmente integrato.
O funziona come copertura/rivestimento quello nuovo... ma deve essere un tetto a tutti gli effetti, non un po' di moduli buttati lì con una gronda. Visto i costi e i carichi, vorrei sapere quanti immobili con due tetti uno sull'altro hai mai visto.
Sai, al GSE non sono proprio scemi... direi che la ratio della legge è chiarissima, a volerla leggere per come è scritta e non per come si vorrebbe che fosse scritta.
CITAZIONE
se poi consideri che è considerato integrazione anche la sostituzione di una parte di tetto, a maggior ragione costituisce integrazione la totale copertura del tetto, anche se non viene tolta la copertura precedente, che è comunque sostituita nella sua funzione di copertura, e diviene semplicemente superficie di appoggio​
A maggior ragione un bel niente, sostituire e coprire mica sono sinonimi! E comunque, a voler leggere da 1 a 10 a scanso equivoci...
Allegato 3
TIPOLOGIE DI INTERVENTI VALIDE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO
DELL'INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA (ART. 2, COMMA 1, LETTERA B3)
|Sostituzione dei materiali di rivestimento di
|tetti, coperture, facciate di edifici e
|fabbricati con moduli fotovoltaici aventi la
|medesima inclinazione e funzionalita'
Tipologia specifica 1 |architettonica della superficie rivestita
|Pensiline, pergole e tettoie in cui la
|struttura di copertura sia costituita dai
|moduli fotovoltaici e dai relativi sistemi di
Tipologia specifica 2 |supporto
|Porzioni della copertura di edifici in cui i
|moduli fotovoltaici sostituiscano il materiale
|trasparente o semitrasparente atto a
|permettere l'illuminamento naturale di uno o
Tipologia specifica 3 |piu' vani interni
|Barriere acustiche in cui parte dei pannelli
|fonoassorbenti siano sostituiti da moduli
Tipologia specifica 4 |fotovoltaici
|Elementi di illuminazione in cui la superficie
|esposta alla radiazione solare degli elementi
|riflettenti sia costituita da moduli
Tipologia specifica 5 |fotovoltaici
|Frangisole i cui elementi strutturali siano
|costituiti
dai moduli fotovoltaici e dai
Tipologia specifica 6 |relativi sistemi di supporto
|Balaustre e parapetti in cui i moduli
|fotovoltaici sostituiscano gli elementi di
Tipologia specifica 7 |rivestimento e copertura
|Finestre in cui i moduli fotovoltaici
|sostituiscano o integrino le superfici vetrate
Tipologia specifica 8 |delle finestre stesse
|Persiane in cui i moduli fotovoltaici
|costituiscano gli elementi strutturali delle
Tipologia specifica 9 |persiane
|Qualsiasi superficie descritta nelle tipologie
|precedenti sulla quale i moduli fotovoltaici
|costituiscano rivestimento o copertura
Tipologia specifica 10|aderente alla superficie stessa
Hai letto da qualche parte che la COPERTURA DI UN TETTO è considerata totale integrazione architettonica?
Sostituire e costituire sono termini chiarissimi, indicano che lo STESSO componente fotovoltaico FA LA VECE del tetto come componente edilizio oltre che energetico.
Un tetto non si copre, altrimenti che tetto è?
E' l'ultimo componente superiore di chiusura di un involucro, quindi lo copre solo il cielo.
In edilizia rivestimento e copertura non sono termini casuali ma ben precisi. Sono la pelle esterna, verticale o orizzontale, di un involucro.
Quindi è chiarisssssimo anche il punto 10.
Poi ognuno la pensa come vuole.
Puoi sempre scrivere al GSE e chiedergli di cambiare il decreto...
:shifty:
Ma fino ad allora questo mazzo di carte c'han dato e questo ci teniamo.
CITAZIONE (Denew's back! @ 10/4/2008, 17:53)
[O funziona come copertura/rivestimento quello nuovo... ma deve essere un tetto a tutti gli effetti, non un po' di moduli buttati lì con una gronda. Visto i costi e i carichi, vorrei sapere quanti immobili con due tetti uno sull'altro hai mai visto.​
veramente di immobili con "due tetti" comedici tu ne ho visti parecchi, perchè spesso si preferisce coprire anziche sostituire, specialmente quando sotto c'è una copertura in fibrocemento o una guaina, o strapperesti la guaina per dimostrare che haisostituito la copertura?
io pensavo che volesse realizzare la copertura con i pannelli, infatti ho parlato di "raccordi con la lattoneria" nel primo post, e in questo caso si rientra nel 10
bisogna anche tenere conto di quello che è lo scopo della legge, cioè privilegiare gli interventi in cui vi è appunto una integrazione architettonica ed estetica dei pannelli, quindi il fatto che sotto resti una copertura "invisibile" non va contro lo spirito della norma
Il fornitore di moduli a film sottile mi ha confermato che l'utilizzo di questi moduli rientra in integrazione.
cmq ho mandato una mail al GSE con pure il disegno di come li metto ora attendo notizie
Confermo che se il pannello FA PARTE del tetto e' integrato TOTALMENTE ,
se e' APPOGGIATO sopra (naturalmente con delle staffe) e' PARZIALMENTE intregrato
Naturalmente sono due tariffe GSE diverse
CITAZIONE
veramente di immobili con "due tetti" comedici tu ne ho visti parecchi, perchè spesso si preferisce coprire anziche sostituire, specialmente quando sotto c'è una copertura in fibrocemento o una guaina, o strapperesti la guaina per dimostrare che haisostituito la copertura?​
Negli interventi tradizionali puoi fare di tutto e di più in termini di finitura del manto.
Ma non stiamo valutando il risanamento di un manto con problemi di infiltrazioni credo, ma di un integrazione fotovoltaica.
CITAZIONE
Il fornitore di moduli a film sottile mi ha confermato che l'utilizzo di questi moduli rientra in integrazione.​
La pag 33 della guida del GSE, se vedi bene, fa esplicito riferimento a moduli in aderenza a componenti d'involucro di cui va a costituire la finitura superficiale, siano essi elementi prefabbricati metallici o sostitutivi di guaine per tetti piani.
In soldoni il film sottile è incollato sul componente, a costituirne la finitura superficiale, il rivestimento appunto.
Ho dato un occhiata ai moduli in questione, e sono appunto idonei a questo uso.
Ma dipende come li monti.
Se si parla di bucare tutto il pacchetto ad andare a prendere il cemento armato, penso a un telaio e un'ulteriore piano che in qualche modo debba portare il tutto, tanto più che non c'è stato detto neppure che geometria ha questo tetto (onduline? scandole?) non ad un sistema adesivo, scusate!
:blink:
CITAZIONE
cmq ho mandato una mail al GSE con pure il disegno di come li metto ora attendo notizie​
Ah, avevi uno schizzetto che ci poteva far capire in tre minuti di che si parla anzichè discutere mezz'ora e ce lo dici adesso.
Grazie per la cortesia...
<_<
comunque, tornando al tuo problema iniziale, se i moduli sono quelli indicati, cioè si tratta di moduli flessibili di 5586x867 mm, da posare in modo ortogonale, cioè lungo la linea di massima pendenza, non ha bisogno di staffe, fa parte del tetto, e può essere incollato, risolvendo i problemi di foratura del fibrocemento
e naturalmente a mio parere è "integrato"
per me totalmente (ho scritto integrato perchè è la definizione di legge)
Va' be' ,
fa come ti pare ,
tanto poi te lo dice il GSE come lo considera,
unico problema e' che se ti sei fatto i calcoli per la tariffa di "totalmente",
poi ti trovi spiazzato sull'incentivo
CITAZIONE (criccux @ 10/4/2008, 18:56)
sì
"aderente"
Leggi cosa dice il GSE del PARZIALENTE integrato (ho fatto un copia-incolla)
Cosa dice il decreto
Moduli fotovoltaici installati su elementi
di arredo urbano, barriere acustiche,
pensiline, pergole e tettoie in
modo complanare alla superficie di appoggio
senza la sostituzione dei materiali
che costituiscono le superfici
d'appoggio stesse.
Per parziale integrazione dei moduli
fotovoltaici su elementi di arredo urbano
quali barriere acustiche, chioschi,
pergolati, pensiline, si intendono
quei casi in cui il modulo è appoggiato
complanarmente alla superficie
di queste tipologie senza sostituire il
materiale stesso di costruzione.
I moduli, al fine di risultare complanari,
dovranno essere montati mantenendo
la stessa identica inclinazione
della superficie che li accoglie. Sarà
anche necessario che lo spessore del
modulo e della struttura di supporto
che emergerà dalla superficie esistente
siano ridotti al minimo indispensabile.
Fotovoltaico - Integrazione architettonica parziale GSE
Tipologia specifica 3 - Moduli fotovoltaici installati su elementi di arredo urbano, barriere acustiche, pensiline,
pergole e tettoie in maniera complanare
Esempi
Fig.1 - Barriera antirumore, Svizzera
Fig.2 - Pensilina, Italia, Fonte
copertura aderente alla superficie stessa.
Questa tipologia comprende quelle integrazioni
architettoniche realizzate in
film sottile su supporto flessibile installato
sulla superficie dell’involucro edilizio.
Queste soluzioni possono dare
spunto a nuovi prodotti industriali fotovoltaici
per l’edilizia civile e industriale
dai snow, fai uno sforzo!!! guarda la guida, parla proprio del film sottile, e si vedono anche le foto
Basta !
Mi arrendo !
Hai vinto tu ...........
:woot:
:wacko:
:wacko:
:sick:
N.B. Comunque se fosse un mio progetto lo presenterei come parzialmente
:D
:D
e perderesti 0,04 cent a kwh!!!!
:P
:P
comunque...... ho vinto qualche cosa?????
:woot:
:woot:
:woot:
:woot:
:woot:
:woot:
Cruc, correggimi se sbaglio... ma in quegli esempi non c'è UN solo esempio di moduli a film sottile a montaggio meccanico o su telaio.
Perchè?
Perchè il senso del punto 10 è quello di accordare l'integrazione ai moduli che, per lo spessore ridotto che hanno, possono simulare una finitura superficiale del manto di copertura. Come fosse una vernice o una guaina, per capirci.
E infatti lo stesso GSE auspica un'integrazione già in sede industriale del modulo nel componente, come finitura appunto.
Non ce n'è uno che sia posato mediante fissaggio meccanico con tirafondi alla struttura inferiore, o con la formazione di un piano di posa, se vedo bene.
Se prendi quei moduli, li attacchi a una pannellatura e la pannellatura la fissi alla copertura in modo complanare, film sottili o non film sottile, non vi è integrazione totale.
Ora, se anzichè sentir parlare di incollaggio, sento parlare di fissaggio meccanico, senza una spiegazione, una riga.... considerando che quei moduli non sono rigidi, devo ben supporre che ci sia un telaio associato di supporto, visto che è improbabile che quel modulo sia attaccato per i quattro spigoli a ciondolare a qualsiasi brezza...
^_^
Che il fornitore dica che basta usare un film sottile per avere automaticamente l'integrazione senza parlare del come... beh, ci starei ben attento. Capisco vendere, e capisco che verba volant... ma se il montaggio non rispetta la prescrizione precisa di quel comma lì, ciao massima tariffa. E il cliente non è proprio contento.
CITAZIONE
copertura aderente alla superficie stessa.​
Sottolineamolo ancora, il fotovoltaico deve comportarsi come un rivestimento della superficie. E gli esempi della guida sono coerenti con questo approccio.
Se quegli stessi moduli, seppur sottili, li fisso su una superficie intermedia... ahia!
Con buona pace di quello che dice il fornitore.
CITAZIONE
comunque...... ho vinto qualche cosa?????​
E chi può dirlo, se sono appicicati al piano della falda, che a questo punto deve essere a scandole, hai vinto tu.
Se il reticente amico se ne esce che fissa il tutto su un piano perchè il fibrocemento è un'ondulina...
:o:
... e deve comunque formare un piano di posa... vince il partito del parziale...
:lol:
Possiamo sempre chiedere un confronto a Porta a Porta...
:lol:
ahahahaha, no dai, comunque andando ad intuito secondo me è un onduline, ma io li incollerei lo stesso, ci sta...ci sta.....
:P
:P
e senz'altro esteticamente migliora!
:B):
comunque, discussione interessante.......
CITAZIONE (criccux @ 10/4/2008, 21:59)
:P
:P
ondulina no
^_^
non è più aderente
:rolleyes:
Porto... sospetto che Cricc, pur di non pagare un caffè..
:P
...arriverebbe ad appiccicarlo PROPRIO all'ondulina, con il film sottile che fa su e giù, su e giù... Ah! Ah! Ah!
Integrato sì, ma sai che ridere la produttività...
^_^
Visto l'orientamento della falda... una semicurva a nord, una a sud, una a nord una a sud... Ah! Ah! Ah!
