Realizzazione impianto 40kW su capannone
guarda denew, il chissene era riferito al fatto che "chissene se non ti ho convinto", nel senso che noto nei tuoi intervennti una volonta di essere "contro a prescindere", io sono convinto di quello che dico, ma potrei anche sbagliarmi, la mia convinzione nasce dalla mia "presunta" competenza professionale, mi sono anche preso la briga di chiamare il GSE, perchè ritenevo potesse essere utile a tutti, poi chiaramente se ritieni che un parere telefonico non valga nulla, ok, mi sta bene.
Mi spiace, leggi male l'intenzione, che vuole essere "certezze e poche fiabe", perchè niente può far più male alla diffusione di queste tecnologie che non le aspettative infrante: di tenuta, di produttività, di incentivazioni che non si ottengono.
Meglio dire che si prende certamente 80 e ottenere 80, che dire probabilmente è 100, che se poi è 80 scatta il "ecco, dicono dicono e poi..."
Il dato è oggettivamente identico, la percezione no.
Io non metto in dubbio le tue competenze, forse neppure tu dovresti presumere però, concedimelo, di essere l'unico qui dentro ad averne.
E per le competenze che hai e che non metto in dubbio, non accetto da te un "mi hanno detto per telefono" che sai quanto me non valere un ciufolo nelle sedi in cui potresti essere chiamato a difendere il tuo assunto con mezzi incontrovertibili. Se me lo dice un utente è un discorso, se mi risponde così un tecnico... beh, dovrebbe sapere che vale un due di picche.
Sicuramente con i film sottili puoi fare cose che non puoi fare con i moduli cristallini, e sicuramente molti collanti sono più performanti dei fissaggi meccanici.
MA se li applichi come dovrebbero essere applicati. E infatti nella guida del GSE quei moduli lì sono tutti incollati totalmente.
Quei moduli sono nati per essere incollati per l'intera superficie, non per simulare con la colla una posa per giunti lineari come se fossero intelaiati.
Se li incolli come vanno incollati non li stacca neppure Eolo in persona. Come potrebbe?
Ma se li attacco per i lati, complice anche la flessibilità, possono fare da vela e la resistenza è demandata ai soli giunti incollati e, orrore, ai connettori plug in elettrici...
Sempre più spesso assistiamo a fenomeni climatici anche severi, dove ormai dappertutto vola di tutto... bisogna tenerne conto in sede di progettazione, non pregare che non succeda, che dici?
Ad occhio e croce poi... non ti sei MINIMAMENTE posto il problema di come accedere in modo sicuro ed economico su quella falda per verificare il tutto (se la posa è delicata e non da scheda tecnica, vuoi salire una volta l'anno a vedere se i moduli ci sono ancora?).
La posa che descrivi non consente all'operatore di camminare sul tetto perchè non c'è un piano di calpestio, come lo fai salire? Con il cestello? Per forza, mica puoi mettere le tavole su moduli che appunto devi verfificare in termini di stabilità!
Ma allora nel business plan del cliente devi mettere un nolo a caldo al cliente più un operatore sul tetto una volta l'anno se va bene, e se ci sono problemi?
Se deve ritoccare il fissaggio di qualcuno? Come fa? Deve lavorare come un funambolo e guai se sbaglia e si appoggia...
Se i moduli sono incollati fisicamente per tutta la superficie se la cava con una linea vita e un accesso sicuro, e sui moduli... ci cammina!
Sicuro lui, sicuro l'impianto, sicuro il cliente.
Sono nati per quello!
Un intervento con piattaforma e due uomini, ci metti mezza mattina se il tetto è grande e devi controllare tutti i giunti uno per uno... sono soldi, e 20 interventi minimo nel ciclo minimo di vita dell'impianto.
Quantifica con i prezzi della tua zona e moltiplica se va bene per 20, senza considerare attualizzazioni... vedi che cifra ti esce.
E se va bene, e il cliente non va in paranoia ad ogni temporale perchè non è tranquillo, in climi gelivi poi...
A queste cose ci vogliamo pensare noi o finito l'aspetto estetico sono fatti degli altri?
No, perchè poi quando mi dicono che i progettisti architettonici hanno la testa tra le nuvole, non so cosa rispondergli, onestamente.
dai raga!!! mi sa che viviamo su universi paralleli..... oh, non stiamo mica parlando del ponte sullo stretto!!! stiamo parlando di un (ipotetico!) intervento in cui si incollano delle lamine in acciaio inox su un'onduline in fibrocemento!!!! è un intervento di una tale banalità che mi guarderei bene anche solo dal dire all'installatore come farlo!
per quanto riguarda la tenuta dei collanti direi che problemi non ce ne sono proprio, credimi tekno, nella malaugurata ipotesi di un uragano è più facile che si strappi l'onduline piuttosto che la colla!!
a volte ho l'impressione che ci si affoghi in un bicchier d'acqua...... :)
PS: il piano risulta calpestabile più di prima
Ah, ma del ponte mica mi preoccuperei meno... sono ragionevolmente sicura che non voli e che ci si possa camminare sopra... Ah! Ah! Ah!
Sui vent'anni.... non lo so :o... ma questa è un'altra storia.
Non stiamo parlando di un intervento ipotetico, tutto nasce dal rispondere a uno che sta ordinando i moduli, e che ci dice che ha una copertura in fibrocemento.
Potrebbero essere onduline o potrebbero essere lastre con costolature di raccordo (ancooooora peggio, l'interasse si allunga!).
Quindi o quei moduli ci stanno in quel modo su quel tetto e con quella tariffa, o non ci stanno.
Ho dato un'occhio, quei moduli non sono in acciaio inox da qualche mm, sono laminati in zinco titanio, con spessore che se si aggira sui 10/10 è grassa, quelli che ho visto io sono più sottili, e a fare i sofistici non nascono neppure per l'incollaggio probabilmente ma per la posa aggraffata... se hai visto piegare e posare quel materiale, saprai certamente che anche senza film FV sopra fargli tenere la planarità non è proprio scontato, pur avendo sotto, ATTENZIONE, un tavolato di appoggio, soprattutto se i decimi sono meno.
Immagino SENZA quanto quel mm di materiale morirà dalla voglia di resistere allo zampettamento di un bipede di 70kg e passa che di certo non ha nè i modi nè le scarpe della Fracci, senza un piano sottostante su cui insistere.
I collanti poi tengono se usati per l'uso per cui sono pensati.
Se sono testati per aderire con ampia superficie di lavoro su substrato bitumoso, come è espressamente scritto sul sito dei produttori di quei moduli... vada per l'uragano.
Peraltro se i moduli volano con tutta l'ondulina, c'è poco da ridere uguale.
Ma se quell'adesivo lì lo uso per tenere solo una striscia rettilinea attaccata a un supporto rigido come il fibrocemento (e non termoplastico come il bitume), con frecce di sollecitazione al centro (vento da sotto, domani secondo te l'uomo che cammina, dilatazioni termiche giornaliere e stagionali) non è detto che sia altrettanto performante. Forse sì, forse no.
Non parliamo poi di collanti di montaggio per prefabbricazione in officina, posati alle condizioni ideali, alle temperature e spessori ideali e pressioni ideali, ma di incollaggi in opera dove le condizioni di pulizia dei supporti le conosciamo tutti, temperatura, competenza delle maestranze sono altra parrocchia.
E 20 anni sono prooooooprio tanti, i forse ce li si può permettere?!
Te credo che all'installatore non dici niente... così puoi sempre dire che ha fatto di testa propria...
Tu hai l'impressione che si anneghi in un bicchiere d'acqua?
Io ho l'impressione che ci si sia affrettati a inalberarsi per principio sullo scarso rispetto di una professionalità, lamentando che non ne è compreso il ruolo e l'apporto, senza cogliere forse l'opportunità di iniziare a farlo capire in prima persona con risposte professionali qualora si sia scelto di darle.
I "che ce vo', appiccica che qualche santo sarà, tanto basta che non ti sbilanci, ti giri bene la frittata e comunque si fa per dire..." non credo predispongano chi legge a capire che lavoro SERIO possa esserci dietro una SERIA integrazione architettonica, non me ne volere, davvero, se te lo faccio notare. Eri tu che dicevi che va presa sul serio no? E allora!?
Io ho scelto appunto di parlarne seriamente in termini concreti e omnicomprensivi i problemi presenti e futuri, come se dovessi piazzare quei moduli sul tetto di Fonta.gio fosse affar mio.
Tu firmeresti quel "banale" incollaggio fiducioso nella massima tariffa lasciando all'installatore la scelta della modalità di fissaggio del materiale???
E sottoscriveresti sotto la tua responsabilità la tenuta dell'incollaggio per 20 anni? Perchè Tecnowin ha centrato un problemino mica da ridere!
Tu Si' evidentemente, Io NO altrettanto evidentemente.
Tu non cambi idea, come non la cambio io.
Niente di personale.
Chi legge valuterà la diversità delle posizioni e deciderà quale troverà più condivisibile, fermo restando che per entrambi l'utente va sempre informato della natura, costi, benefici presenti e ventennali di tutte le alternative possibili e coinvolto nella scelta.
Amici come prima!
miiiii, quanto parli.... un pò logorroica, ripeto: l'intervento mi sembra di una banalità estrema, se ti perdi in questo spero proprio che non ti capiti qualcosa di veramente complicato.... :eek: :cool: ;)
non ti preoccupare, io scrivo solo per provare le faccine :D :D
ahhhhggg!! si possono usare solo 5 faccine in un messaggio!!! rivoglio il vecchio forum!!!!
Logorroica sì..:D... dispersiva no. Ho solo eviscerato i possibili problemi presenti e futuri di una soluzione applicativa che deve garantire certi requisiti. Mi dicono essere il nostro lavoro, questione semplice o questione complessa, è metodo. Concordo comunque, 5 faccine sono davvero troppo poche...
E guarda che brava adesso, una risposta e un saluto in 6 righe! :D :D!
Cappucccccino e brownieee graaaazie....:p!
Denew!!!
Posso chiederti che lavoro fai?
Mi sembri sprecata in questo campo.... secondo me dentro te c'è una giornalista/scrittrice/opinionista e ancora non te ne sei accorta!!!
Da domenica ti voglio vedere insieme a Mughini e alla Canalis a Controcampo!!!
Scherzo eh!
E ovviamente condivido quanto hai espresso nei tuoi post.
Complimenti per la proprietà di linguaggio!
si però il cappuccio te lo scordi!!! che becco di ferro!!! ti ho smentito praticamente su tutto, eternit, integrazione...... è proprio vero che le donne vogliono avere sempre ragione!!! :p :p :p
birra e salsicceeee!!! :)
PS: non andrai mica in giro con due ruote di scorta e le mutande di latta eh???
ahuahauahauahauaha ;)
[MODERAZIONE: Gli attacchi personali non sono ammessi! Limitati al confronto tecnico, certi commenti espressi vanno, semmai, comunicati con messaggio personale.
Invito il moderatore di sezione a eliminare i post, o le sole parti, che non rispettano la normale dialettica sul tema della discussione. nll]
Intervento OT
Phaelon, se leggi con attenzione... si capisce cosa faccio...;)!
Scusa, ma se permetti mi sentirei un pelino più sprecata ad andare ad arricchire lo stuolo di letterine, letteronze, veline che sovraffollano la tv.
E poi scusa, lascio qui Cric con il pennello e il barattolo della colla in mano??? Ma che ci fidiamo??? ;)!
No problem per me Nll, quando non si riesce a spuntarla nel merito, buttarla sul genere.
Finchè si puote si puote, quando non si puote si sfotte... :rolleyes:!
Smentita?
Ah, sì, quella del GSE che smentisce la possibilità di rilascio di pareri preventivi e che pur di farsi mollare ti ha detto tutto e il contrario di tutto con piglio fatalista...:D!... come sostenevo dall'inizio peraltro.
Forse gli estrogeni vedono più lontano del testosterone...
Le donne non voglio avere sempre ragione, solo che quando sanno di averla se la vorrebbero legittimamente tenere.
Sempre meglio di quegli uomini che non fanno neanche lo sforzo di desiderarla, ritenendola una qualità innata dell'esser nati maschi...:p... e a volte...
PS: No, ma immagino che nel tuo bagagliaio non manchi un retino per farfalle per recuperare i moduli al volo...
Fine intervento OT
(scusa Nll, ma il diritto di replica, per quanto scherzosa ritenevo ci potesse stare... poi rigo dritto, dai!)
wow trovato!!! credevo di essermelo perso!!! mi si sono perfino appiccicate le dita con la colla da montaggio!!!
oh, era una battuta sulla prudenza, mica un attacco personale... :(
non te l'eri presa vero??? ;) era solo per sdrammatizzare l'estrema durezza del confronto tecnologico....... cmq chiedo scussa...
senti, ma perchè non chiami tu il tipo del GSE, che magari con te è anche più gentile
la realtà è che io tendo a dividere le persone in due categorie:
- i creatori di problemi
- i risolutori di problemi
e io mi vanto di appartenere alla seconda...... si lo so, sono un presuntuoso e anche un pò stronzetto ;)
Sempre meglio di quegli uomini che non fanno neanche lo sforzo di desiderarla, ritenendola una qualità innata dell'esser nati maschi...... e a volte...
brava Denew finalmente qualcuno che ha le idee chiare sulle capacità delle donne di essere valutate per quello che hanno dentro la testa e non il bel cappello alla moda.......complimenti
p.s.
toglimi una curiosità, ma per caso sei la stessa Denew di qualche tempo fa che si cancellò per poi ritornare a fare un cazziatone ad un tuo vecchio non amico?
Ah! Ah! Ah! Ah!
No Cric, non me la sono presa (quando me la prendo, fatti raccontare da Tekno come finisce...;)!), a volte i confronti forti portano inevitabilmente a modi decisi nel portarli avanti.
Mmm.. non credo sai avrei una risposta diversa, hanno precise istruzioni in merito.
Comunque, tanto per completare il discorso comunicazioni con il GSE, io preferisco sempre chiedere un parere via mail.
Vero che non ha lo stesso valore legale ufficiale, ma comunque ha un header ed è elaborato dal loro server, con una data e un orario, e il testo scritto me lo posso spulciare con calma e conservarlo.
Insomma, meno di un fax, ma più di una chiacchierata.
Anche io ritengo di risolverli i problemi, simulandoli preventivamente, con le loro soluzioni e interazioni con gli altri soggetti. Sarà più faticoso e non sarà l'unico modo per farlo, ma per me paga.
mmmmm.......... questa sta diventando una delle discussioni più lunghe del forum, e io ho il sospetto che tu voglia prendermi per sfinimento :cool: ,
però il parere via mail non te lo danno, invece la "chiacchierata" credimi è stata piuttosto esaustiva, perchè una volta superata la diffidenza iniziale il tipo del GSE, che era anche abbastanza preparato (cioè non era il tipico operatore da call center!) è stato piuttosto chiaro nello spiegarmi le varie cose, siamo entrati anche nel merito della realizzazione del tetto ventilato, quindi penso che sia un pò di più che "un'opinione personale".
......se poi tu avessi visto artattak, sapresti che con un pò di "ccolla vvinilica" si fa qualsiasi cosa..... fffatto??? :)
azz allora sei proprio tu.se fossi in voi starei attento a non farla arrabiare ;) se non sbaglio oltre che una bella penna sei anche una persona di spirito, ma non esagerate altrimenti saranno "uccelli diabetici" ;)
:D!
Già chiamati diverse volte, prima di etichettare la chiacchierata come "tecnico-professional menaggio del can per l'aia" al termine del quale mi tenevo la patata bollente senza una risposta definitiva a quello che mi interessava e il mio interlocutore piuttosto provato...:)...
A quel punto ho cambiato metodo.
Non voglio sfinirti, ma non cercare di convincermi ad ogni costo...:p! Tra i miei difetti Tekno si è dimenticato una certa cocciutaggine...
più che cocciutaggine devo ammettere che il tuo è stato un vero è proprio cxxxxxxne, con tanto di spiegazione al seguito..........mica chiacchire tanto da :D
Ah! Ah! Non saprei proprio... e poi scusa, chi paga?
Tekno... logorroica, pignola, cocciuta, simpatica, ironica... ma SANTA decisamente no!
Ma qui si fa telenovela OT e poi Nll ci frusta, e con ragione.
Alla prossima discussione ragazzi!;)!
certo che basta poco per scatenare discussioni..a volte anche inutili!
Grazie per la risposta Criccux e se può rassicurare la logorroica, cocciuta, simpatica ecc ecc..l'impianto è passato "Integrato" senza problemi.
Ah! Beh... sicura e contenta...
Non deve stare sul MIO tetto per 20 anni attaccato con il bostik, per cui più tranquilla di così... Ah! Ah! Ah!
In bocca al lupo (al cliente...)..:D!
grazie sere!!! fa piacere avere riconosciuta la bontà delle proprie ragioni, anche se penso che denew non mi pagherà mai la scommessa!!! (ho paura che sia anche un pò tirchia!!!) ;) scherzo denew, ciao a tutti!!!
