CITAZIONE
sempre dalla guida:
"Integrazione architettonica totale
Integrare totalmente il fotovoltaico nell'architettura significa riuscire ad equilibrare
gli aspetti tecnici ed estetici dei componenti della tecnologia fotovoltaica
con quelli dell'involucro edilizio, senza compromettere le caratteristiche funzionali
di entrambi.
Secondo te... cosa si intende per aspetto tecnico dell'involucro edilizio?
E' proprio questa frase che ti frega...
Il fotovoltaico deve sostituire o costituire l'involucro
senza compromettere le caratteristiche funziona dell'involucro stesso.
Quindi deve fare quello che fa il tetto, altrimenti se fa parzialmente quello che fa il tetto (proteggere dalla radiazione solare trasformandola in energia elettrica) ma non tutto quello che fa un tetto (protezione meccanica e dalle acque meteoriche)... l'integrazione è ovviamente parziale.
CITAZIONE
Le caratteristiche fisiche del modulo fotovoltaico - forma, dimensione, colore,
eventuale trasparenza - possono diventare elementi di caratterizzazione dello
spazio architettonico sia quando
CITAZIONE
viene utilizzato come copertura
, facciata o
grande vetrata, sia quando è elemento di arredo urbano, per esempio un chiosco,
una pensilina, una fermata dell'autobus, un lampione, ecc.
Se viene utilizzato COME copertura, fa la copertura a tutti gli effetti, altrimenti che copertura è?
CITAZIONE
In questi casi il fotovoltaico
viene interpretato e utilizzato come vero materiale edilizio e diventa
parte inscindibile della costruzione. Sostituisce un materiale da costruzione convenzionale,
diventando un componente attivo dell'involucro edilizio in grado di
contribuire positivamente alla performance energetica degli edifici."
Più chiaro di così si muore, direi.
Sotto le tegole di un tetto NON DEVE PIOVERE. MAI.
Per LEGGE non deve pioverci, perchè se fai un tetto dove piove SOTTO le tegole quelli che abitano sotto ti denunciano e vincono. Punto.
Il "fotovoltaico"
Sostituisce un materiale da costruzione convenzionale "tegola"?
Bene, allora su quel tetto NON DEVE PIOVERE SOTTO IL FOTOVOLTAICO.
Se ci piove il fotovoltaico non è tegola, sarà una bellissima installazione ESTETICA, ma non c'è totale sostituzione del componente tegola.
CITAZIONE
sai cos'è un tetto ventilato? sai quali vantaggi presenta in termini di rendimento energetico?
Direi di sì...
CITAZIONE
quindi se io spiego che sostituisco la copertura ma lascio sotto l'onduline per creare un tetto ventilato e migliorare l'efficienza energetica dell'edificio, neanche il più ignorante e ottuso dei tecnici GSE mi rifiuterà la tariffa per integrazione totale, perchè quello è lo spirito della legge.....
Ma questo NON è un tetto ventilato...
... anche il più ignorante e ottuso del GSE credo sappia accorgersene...
Non basta di certo appoggiare un fotovoltaico su un manto di copertura per chiamare quella copertura un tetto ventilato...
... non mischiamo rave e fave... va bene tirare l'acqua al proprio mulino, ma i termini tecnici non sono intercambiabili in materia di fotovoltaico ma neppure in edilizia...
Lo spirito della legge è premiare con il massimo incentivo le integrazioni vere e non qualsiasi pseudo-furbata fatta perchè sembri tale.
E lo scopo della massima integrazione non è certo migliorare l'efficienza energetica dell'involucro (tant'è che il decreto la premia a parte con un meccanismo combinato con la certificazione energetica, se fosse sempre l'efficienza, quest'ultima non sarebbe oggetto di una misura d'eccezione... no?), si intende premiare i maggiori costi sostenuti da chi, appunto, sostituisce PROPRIO il tetto per metterci il fotovoltaico, sovraccosti dovuti proprio al rendere la prestazione dei moduli equivalente a quella di un tetto in termini di continuità di protezione.
Ecco perchè le prime domande al GSE sono state una mattanza "tanto che ce vo', due scemenze e faccio l'integrazione"... infatti, come no!
Di scemenze devono averne cassate tante, e viste talmente tante e varie che a u n certo punto si sono detti "facciamo una GUIDA AD HOC per spiegare cosa intendiamo per integrazione"...
Ora, se anzichè leggerla vogliamo interpretarla...
CITAZIONE
certo, bisogna avere quache nozione di architettura......
Più di qualche nozione, o si rischia di prendere un campo fv su un tetto... per un tetto ventilato...
Ehm, ehm.... sempre che basti una laurea e qualcosa di più per dire cosa fa una tegola...
Il cappuccino e i dolcetti erano un modo per graziarti dal mio appetito decisamente robusto...
Ma se insisti e vogliamo fare che io scelgo il ristorante e tu paghi il conto, per me va benissssimo...
Inizia a risparmiare...
