realizzazione profilo darrieus
parli del rotore ..a vuoto ovviamente senza carico ??
io oggi ho provato con iil mio ametek tesdardo piu di un mulo..
braccio da 25 cm (diametro 50 cm) e altezza pala 1 metro..
pala = mezzo tuo PVC da 100... non tirava un fiato di vento..
sfortunato per oggi..ma le leggere correnti tra le varie porte del garage. pare che lo facevano muovere..
mezzo giro al secondo..
per ora é tutto labile..
considerando che non ho staffato il tubo con ulteriori aste.. ma solo collegato con degli angolari
al bracio del rotore!
Cercasi vento.. domani vedremo..
Ahh..per ora nn sapendo dove poggiare il motore l'ho messo su di un tubo PVC da 100.. inastrato..
nel caso dovesse prendere troppi giri lo freno a mano.. abreve metto queste foto demenziali..
il tutto mi é costato un'oretta..e passa..levata dai libri... era meglio che continuavo a studaire
la modifica ho intenzione di farla comunque, perchè se volessi mantenere i due bracci a pala dovrei rifare diverse saldature, col rischio di sbagliarle di nuovo (mi sparo!!!) con la nuova idea che ho in mente la realizzazione sarà MOLTO più semplice... in una giornata conto di far tutto.
per variare l'angolo d'incidenza già ora lo posso fare, piuttosto agevolmente: basta aggiungere degli spessori (dadi e/o rondelle) su un perno anzichè l'altro per ogni placchetta di attacco.
al limite posso fare varie prove con vari angoli,e rifare le placchette di attacco fisse e definitive con l'angolo che mi da prestazioni migliori
il tutto non prima di due settimane (sono fuori casa fino a week end prossimo) perciò caporali66 dato che mi sembra di aver capito sei in dirittura d'arrivo con le modifiche farò in tempo a visionarle! :)
per vimek: fosse solo un'ora levata allo studio.. :)
comunque in fondo è un bene: tutta esperienza che entra ;)
Tommy_SP.. parlami del motoro elettrico ??
rotore -satore a quanti poli ? spire ? diametro filo ?
grazie,, sto studiando una alternativa (un domani) all'ametek
in maniera tale da dimensionare la corrente in funzione dei rpm della turbina
ho visto che invece all'inizio i problemi li hai avuti per via della distribuzione delle spire sfalsate di 60 °
adesso come va ? e che modifiche gli hai apportato (nn ho finito di leggere la discussione precedente)
ciao !
ciao a tutti
ho finito i sostegni nuovi, la struttura è molto piu precisa (salvo qualche piccola imperfezione.. he he :) ) e robusta rispetto a prima.
manca ancora il savonius centrale, inoltre purtroppo ho notato che una pala è poco precisa ed in alcuni punti la lamiera di rivestimento non segue le centine interne... insomma, mezza pala non ha profilo NACA0018 bensì un profilo asimmetrico, che quindi crea portanza- deportanza in maniera sfasata rispetto alle altre pale :( :(
sarà meglio rifarla? (quantomeno rifare il rivestimento?)
comunque sono piuttosto soddisfatto, non vedo l'ora di installarlo definitivamente, cosa che spero di riuscire a fare entro la fine di luglio
allego un paio di foto
ah ho messo anche un video su youtube:
YouTube - Micro eolico a La Spezia - Micro homemade vertical axis wind turbine - Darreius - VAWT
    201.9 KB · Visualizzazioni: 0
    224.2 KB · Visualizzazioni: 0
    217.1 KB · Visualizzazioni: 0
E' molto bello, di aspetto professionale!
Speriamo che stavolta sia accompagnato da un poco di fortuna...
PS
A proposito di turbolenze, indotte da ostacoli, ricordo quella che forse è una banalità, o forse no.
Costituiscono in ostacolo e inducono turbolenze sia gli ostacoli davanti che quelli di dietro.
Queste modifiche mi piacciono un casino!
Hai continuato a testare la turbina? se si come va?
Ciao tommy
per molti aspetti ci somigliamo, la tenacia, la volontà di trovare una soluzione efficace, l'impegno, l'amore e l'entusiasmo per un'idea, continua così e vedrai che la soluzione prima o poi arriva.
Il consiglio che ti posso dare e di provare a vedere come si comporta, perchè anche se i prifili delle pale non sono perfetti comunque un certo rendimento devono dartelo, se possibile provala un po sollevata rispetto al muro del terrazzo il test e più veritiero.
Di nuovo i miei complimenti.
Un saluto a tutti
ciao a tutti e grazie :)
è vero gli ostacoli creano turbolenze sia che siano davanti che dietro la turbina, qui sul mio terrazzo ho ostacoli da tutte le parti :( (ovviamente dove ho intenzione di installarlo ce ne saranno molti meno)
comunque ieri sera ho fatto una piccola prova dato che è venuto un po' di vento e non ho resistito: ho messo fuori la turbina, con me sotto a reggere il palo per non far cadere tutto, e dopo una spinta, a tratti accelerava! ;)
non so quantificare se accelerasse abbastanza, ne quanto vento ci fosse perchè il vento arrivava a raffiche e da direzioni diverse, inoltre c'è sempre il solito problema degli ostacoli.. però come primo test direi "timidamente positivo" :)
anche da ferma sembrava accelerare, molto lentamente però.
inoltre si caporali anch'io ci metto cuore, e passione (nonchè quasi tutti i momenti liberi:) ) spero di poter dire presto che il mio impegno è ripagato!!
ps ripensando alla pala non simmetrica, riflettevo che se da una parte quando la pala si trova nella posizione di portanza avrà un comportamento inferiore (o addirittura opposto) alle altre, quando la pala sarà in posizione di deportanza spingerà molto di più, perciò in teoria gli effetti negativi da una parte dovrebbero essere bilanciati da quelli positivi dall'altra
so già però che questo fatto porterà a vibrazioni e sollecitazioni..
quindi si, per ora lascio tutto com'è e inizio ad occuparmi dell'installazione
Ciao tommy
Oggi qui da noi c' era un bel vanticello, lai provata la tua turbina?
La mia non c' è verso di farla girare.
Ma non mollo.
Se gli ostacoli bloccano il vento la turbina non partirà, per partire deve avere una spinta di almeno 2 m/s + o - e poi dipende anche dalla coppia iniziale (quindi dalla corda).
Comunque le darrieus sono difficili da far funzionare con venti deboli, qui dove sono io non varrebbe nemmeno la pena di costruirle. Meglio un hawt a mulino come nella fattorie americane sigh:preoccupato:.
Ciao tommy
Ma non mollo.
si oggi c'era un be vento anche se su da me arrivava (come sempre) a raffiche e da varie direzioni. ho fatto un'altra prova e come ieri mi pare abbia iniziato ad accelerare non appena la raffica perdurava per un po'
comunque se fossi in te aprirei un thread dove illustri il tuo lavoro, così anche con gli altri utenti del forum possiamo capire insieme cosa non va! :)
anche da me in effetti il vento non è molto, dove avevo installato il vecchio anemometro (RIP) dava comunque una ventosità di circa 4 m/s (esclusi i punti morti)
è vero che è difficile da far funzionare, speriamo bene dopo l'installazione!!
ciao Tommy
il thread sul mio paciugo non lo apro ancora, perchè sicuramente ci sono ancora troppe cose che non vanno.
le uniche cose che sono fatte bene sono le due pale, profilo naca 0015, corda 285mm, altezza 2 metri, il profilo è venuto molto preciso e la pala è veramente robusta, ma tutto il resto non và. Il punto di attacco sulla pala e sbagliato e debole, i due bracci di sostegno non sono per niente areodinamici e anche quelli troppo deboli (si svirgolano troppo).
ora queste pale le smonto e sospendo un momento il progetto, ne costruisco un' altra serie più piccola e manegevole e voglio testare tutte le varianti in modo che una volta trovata la soluzione giusta alzo il palo una volta per tutte.
un saluto.
renzo
Complimenti a tutti per l'abilità nel fai-da-te che dimostrate in queste realizzazioni!
Stavo cercando informazioni per partire col progetto di una VAWT e qui ho trovato un sacco di link interessanti.
A progetto ultimato magari posto qualche file o qualche modello CAD. Spero di avere tempo di fare una analisi FEM e magari una CFD.
ti arrangi con la fluidodinamica o vuoi analizzare via FEM saldature e stress sui giunti di collegamento..?
il tutto deve essere ben rigido ed avere una buona aereodinamica!
Scelto il profilo della pala procedo con calcoli a mano per verificare le massime forze in gioco e conseguentemente dimensionare tutto.
La CFD per adesso la trascuro (mancanza di tempo?!), la FEM strutturale sarà invece l'ultimo passo per affinare il dimensionamento.
:bye1:
alcune news sul tuo lavoro ? Mi torvo ad un punto morto !! devo sceglere savonius o darrieus..
ciao a tutti
è un bel po che non scrivo sul forum.. un sacco di impegni, conditi da vari progetti..
purtroppo non ho piu testato la turbina, quindi non posso dire se sia o meno valida.
