Recupero acqua
Valeria Aureli
Buongiorno a tutti, sono Valeria, da pochissimo iscritta al forum.
Vi contatto per sapere se qualcuno di voi conosce o utilizza la piletta Recò per il recupero dell'acqua dal lavello della cucina. Ieri stavo cercando qualche modo per recuperare l'acqua dati i consumi enormi, per poter innaffiare il mio giardino ed ho trovato su Amazon questo prodotto, mi sembra un ottimo e pratico modo per riciclare e riutillizzare l'acqua. Secondo voi è pratico? Qulcuno lo utilizza? conoscete il prodotto? Vorrei consigli..
Vi allego il link di amazon magari ne capite più di me sicuramente.
Grazie mille ragazzi!!!
Piletta Per Recupero Acqua - Reco (Mod. Diam. 115mm): Amazon.it: Amazon.it
L'idea sembra buona ma bisogna gestire con attenzione ogni scarico. In pratica puoi recuperare solo l'acqua di lavaggio verdure o frutta se la vuoi usare per il giardino. Tutti gli altri usi in genere contengono detersivi e sono inadatti al recupero. Dovresti poi mettere una tanica nel sotto lavello con un rubinetto automatico ( tipo cassette del water) per proteggerti da allagamenti involontari dato che non vedi il livello in tanica. Non so se alla fine il gioco vale la candela....
Ad occhio e croce solo per rientrare dei 18 euro di spesa.... ti tocca portare in giro taniche per 30 anni....
F.
Ed il bene che si fa al mondo dove lo lasci?
Inviato dal mio Redmi 4X utilizzando Tapatalk
Il bene che si fa al mondo è annullato dal male che ha fatto il Tizio che ha costruito il tappo che serve a niente. Che suo padre comprò....
F.
Non pensavo di utilizzarlo con le taniche ma con il sistema di irrigazione del giardino quindi con un serbatoio.
Allora devi anche fare una canalizzazione tra cucina e giardino e se vuoi risalire in un serbatoio (che per forza deve essere in posizione rialzata per poter irrigare) devi aggiungere una pompa ad avvio automatico. La cosa diventa complicata e....costosa.
Partendo dal presupposto che, come detto, l'unica acqua recuperabile per irrigare sarebbe quella proveniente dal lavaggio di verdure o similia.... non si farebbe prima mettendo una bacinella nel acquaio? Oltretutto tornerebbe comoda anche per "l'ammollo" dei piatti per sciogliere grasso e unto contribuendo a risparmiare acqua e sapone..... se poi si vuole "essere verdi" sino alla fine, l'acqua saponata si può pure usare come sciacquone nel water
Per essere "verdi" puoi semplicemente installare un impianto di depurazione a fanghi attivi o fitodepurazione
Recuperi tutta quell' acqua che usi dentro casa wc compreso
Allora ha un "senso" la cosa.......................serve un "piccolo" investimento ma funziona
non sono un fondamentalista...metto un catino nella doccia e l'acqua così raccolta la butto alla bisogna nel water...
Fitodepurazione o fanghi attivi e clorazione
Puoi farci quasi tutto meno che alimentazione umana e animale
Esce solamente limpida........................e meno inquinata di molti fiumi
Quindi intercetti la braga e butti tutte le acque nere in un tuo depuratore ? Mi sembra un po' border line rispetto alle leggi sanitarie....
Basta informarsi,
Fai impianto con fossa biologica del tipo "imoff", intercetti l'uscita e alimenti il depuratore, i liquami provenienti da cucina vanno depurati da olio e grassi con degrassatore prima di immetterli nella "imoff"
L'uscita del depuratore va intercettata con "pozzetto cloratore" e scaricata in accumulo con ossigenazione per ossidare cloro
Il risultato, come da certificato da enti preposti è idoneo a riutilizzo per usi non alimentari, e sicuramente piu pulita di alcuni,molti, fiumi
Ogni dodici mesi devi fare analisi dell'uscita per controllo parametri, su richiesta U.S.L, se superi soglia impianto bloccato
SEMPLICE
Questo è quanto richiesto dalla mia Regione
"Semplice" mi sembra un eufemismo vista la complessità dell'impianto. Con quello che costa ci paghi un giardiniere che ti cura il giardino e ci lavi e inceri la macchina in un autolavaggio per molti anni. Non dimentichiamo che Valeria si accontentava di una piletta da pochi euro ....
