Recupero acqua
L'impianto è semplicissimo, direi quasi banale.
Per chi non ha allacciamento alla rete fognaria è la miglior soluzione considerando il rapporto tra riutilizzo della risorsa, costo, ecosostenibilità e vantaggio per l'ambiente.
Vedi tu....................qui per fare il pozzo mi hanno chiesto oltre 12 Keuro e 110 metri di profondita'
Quell'impianto costa meno di un terzo e mi consente di irrigare il giardino gratis......................................casa vuoi di piu'................
Se poi ti sembra caro puoi sempre cementare tutto intorno casa................................non ti serve nemmeno il giardiniere e spendi ancora meno
Per la semplice piletta ..........................insieme ci finisce anche materiale organico, non proprio il top come igiene e pulizia, senza contare il "profumo" in estate
Nulla. Infatti per essere un forum che parla di energia e ambiente sono troppi quelli che dell'ambiente se ne fregano allegramente.
Nella mia vasca di fitodepurazione ci trovi rospi, girini, salamandre e bisce. Tutti animali estremamente sensibili all'inquinamento e che hanno sempre meno nicchie ecologiche, a causa dell'invasività umana ovviamente.
Classica uscita da talebano. Tutti quelli che non sono d'accordo con le tue balzane teorie sono miscredenti. Valeria voleva solo recuperare un po' d'acqua per innaffiare il suo giardino e le proponete un impianto di depurazione semi industriale. Certo è un po complicato ma vuoi mettere il vantaggio di avere salamandre rospi e bisce nel giardino di casa ? Ma del resto non ci si può attendere razionalità e senso pratico da uno che si presenta con un nick name che letteralmente significa "non azione". Mi fermo qui perché non ho la pazienza di Bright che cerca senza successo di farti ragionare. Preferisco dialogare con i miei allievi che in quanto a senso pratico e razionalità sono una spanna al di sopra di te. Non ti scomodare a rispondermi perché non mi interessa continuare questa conversazione inutile e quindi ti passo d'ufficio tra gli utenti indesiderati. Au revoir.
La richiesta di Valeria si risolve semplicemente come ha detto lupino.
Quali balzane teorie? Il talebano sei tu che ti impunti su una cosa che non sai:
Quindi intercetti la braga e butti tutte le acque nere in un tuo depuratore ? Mi sembra un po' border line rispetto alle leggi sanitarie....
La fitodepurazione è legale.
"Semplice" mi sembra un eufemismo vista la complessità dell'impianto.
È un qualsiasi impianto di scarico con in più una vasca con piante. Niente di complesso.
Significa qualcosa di più complesso ma da un talebano non mi aspetto che possa comprenderlo.
Io la fitodepurazione l'ho fatta costruendo casa, circa 12 anni fa.
Non è per nulla un "sistema semplicissimo". Necessita di una Imof adeguata e uno sgrassatore a monte se ci butti pure le acque grigie. E l'acqua che ne esce è utilizzabile fino a un certo punto. Perchè la fossa di fitodepurazione necessita di manutenzione continua. Alla fine l'acqua residua è stata lasciata infiltrare nel terreno con tubi microforati. L'acqua per l'irrigazione la ottengo da una cisterna in materiale plastico interrata dove convoglio le acque piovane. Ma basta giusto per un paio di mesi, poi se non piove serve l'integrazione da acquedotto.
Comunque il senso del messaggio di Serman è che state andando un pò OT! Valeria chiedeva un parere su un argomento limitato e preciso. Magari non ha nemmeno le (notevoli) metrature di terreno necessarie a fare la fossa di fitodepurazione ed è collegata magari a un efficiente sistema fognario che porta a un depuratore che resta sempre molto più efficiente e sicuro di qualunque fossa di fitodepurazione.
Non cerchiamo di spacciare per "semplicissime" soluzioni che sono costose ed hanno senso laddove lo hanno!
Io ho risposto su specifica richiesta di alcuni link.............
La Imoff e lo sgrassatore qui da noi è comunque obbligatorio, e dimensionata, la imoff, per 300/350 litri persona giorno
Manca solo la vasca di fitodpurazione, 4 mq abitante equivalente, minimo 4 abitanti equivalenti
Se vuoi/devi usarla per irrigazione devi aggiungere sistema di clorazione e stoccaggio
Tutto qua
Ma infatti imhoff e degrassatore sono obbligatori in qualsiasi impianto di smaltimento che non sia collegato alla rete fognaria.
Questa è la complessità machiavellica di un impianto di smaltimento con fitodepurazione
Di più semplice c'è solo la sostituzione di un rubinetto.
Nessuno sta sostenendo che sia un lavoro da ingegneri nucleari o fisici sperimentali! Ma a casa mia per scavare una fossa nel terreno mi chiedono qualche euro. Così, a spanne, probabilmente di più che acquistare un piletta o anche mettere una pompa e un serbatoio esterno.
La "complessità" è solo relativa a questo aspetto!
Valeria ha posto una domanda. Immagino abbia già il suo bel collegamento alla rete fognaria senza degrassatore e Imhoff. Credo che il senso della risposta di Serman fosse questo.
Poi sul fatto che LADDOVE E' POSSIBILE una fitodepurazione sia un'ottima soluzione nessuno discute.
Ma tra un consiglio su una piletta e un progetto di fitodepurazione ci passa un pelo di differenza!
Tutto qua! Nessuna particolare polemica eh!
Tralasciando quanto detto da serman che è chiarissimo a chiunque voglia capire, la soluzione migliore per Valeria, secondo me, rimane la bacinella proposta da lupino.
Soluzione senza dubbio comoda e veloce oltre che economica, da valutare che in estate l'organico che vi finisce dentro marcisce rapidamente con le conseguenze del caso, si rimeia con Amuchina, ................................altra chimica in giro
O con l'uso immediato
grazie per aver condiviso questo sistema, non sapevo esistesse ma credo sia davvero una svolta.
anche secondo me, quell'acqua si recupera facilmente lavando tutto con sotto una bacinella, senza fare troppi giri e senza spese. io lo faccio per le piante sul balcone
intanto,dopo mesi alluvionali,qui già si raziona l'acqua...recuperare e dissalare diventerà un scelta obbligata!
Questo è davvero un problemone che ci farà piangere.
Prende un po' tutti gli aspetti dell'impatto antropico sul pianeta. Dall'agricoltura intensiva agli allevamenti, dal consumo del territorio alle piscine che ormai si trovano sempre più grandi in tutte le villette, dalle grandi opere (solo la TAV Torino Lione prevede una dispersione della quantità necessaria a servire una città da 1mln di abitanti e un solo piccolo tunnel secondario scavato in Francia ha prosciugato più di 20 fontane) all'industria...
l'Etiopia è in buona compagnia di altri Stati.
Ad esempio la Turchia fa lo stesso con Siria e Iraq. In pratica li lascia volutamente senza acqua.
L'Acqua, l'arma segreta della Turchia per fare pressione sulla Siria | AFV
Noi invece, in mancanza di "nemici da combattere", lasciamo che i privati facciano profitti esagerati imbottigliando l'acqua che dovrebbe essere una risorsa collettiva. Le regioni e lo stato danno concessioni praticamente a gratis e noi siamo così fessi da essere i maggiori consumatori di acqua in bottiglia al mondo, secondo solo al Messico:clapping:
Ah sì, e poi facciamo opere che le acque di falda le disperdono o le inquinano.
Se gli altri sono in conflitto tra loro noi siamo in conflitto con noi stessi. Siamo tafazziani!
...alle piscine che ormai si trovano sempre più grandi in tutte le villette...
PS. Ovvio parlavo con 2 persone che cercano piscina per casa. Non lo avrei mai immaginato ma mi dicevano che le piscine sono introvabili e che quelle usate vengono vendute a prezzo pieno!
Italo-tafazziani...
