Recupero acqua
giuste considerazioni!
io avrei lo spazio per la piscina nel giardino ma preferisco farmi una semplice doccia calda grazie al tubo dell'acqua da innaffio che lascio al sole...
Io avrei lo spazio per 4 piscine olimpioniche e acqua sufficiente a riempirle e svuotarle gratuitamente una volta alla settimana.
Ho preferito stare senza e ripristinare alcuni laghetti naturali. Adesso ho sistemato un altra sorgente e penso di fare un altro laghetto e un paio di vasche di piscicoltura o, se mi danno il permesso, per allevare specie in via di estinzione da reinserire poi in natura :wub2:
Bé, nulla vieta di unire l'utile al dilettevole, con acqua sorgiva .... quindi mi immagino sorgente -> laghetto -> torrente ... o comunque con una buona fitodepurazione, puoi avere un ottima "piscina" per rinfrescarti d'estate. Tra parentesi, per chi non ha problemi di spazio (e di soldi), esiste un sistema di realizzare piscine che sfrutta proprio questi parametri, praticamente l'acqua viene ripulita e filtrata non "sinteticamente" con filtri a sabbia e cloro, ma facendola scorrere attraverso canali appositamente realizzati con ghiaia intervallati, da piccoli laghetti con piante e pesci. Il cloro è quindi assolutamente vietato, l'unica presenza "sintetica" è data dalla pompa di ricircolo.
Non lo avrei mai immaginato ma mi dicevano che le piscine sono introvabili...
Si, l'ho sentito anch'io. Ma non per l'eccesso di vendite quanto per il fatto che, parlando di piscine fuori-terra, i due principali produttori sono cinesi ... leggasi causa lock-down. In ogni caso anche una piscina del genere se usata "cum grano salis" può non essere uno spreco. Se la clorazione è fatta nel modo giusto nulla vieta di utilizzarne l'acqua per irrigare l'orto o il giardino, praticamente l'unico speco che si ha è relativo al acqua che inevitabilmente evapora durante il giorno comunque tranquillamente pareggiata da quella piovana.
Personalmente l'ho avuta (veramente era di mia figlia ma sapete com'è, quando fa caldo....) per parecchi anni e tra uso irrigazione e rinfresco durante la giornata (evitando quindi la doccia) non credo che essa abbia aumentato il generale consumo d'acqua estivo ..... ovviamente come su dicevo, "cum grano salis"
Parli di biopiscina o simili?
Questa tipologia mi piace. Diciamo che al momento vorrei puntare a contribuire alla biodiversità...
Perché la pompa di ricircolo?
Si
I complessi di cui parlo sfruttano la gravità, la pompa serve per portare l'acqua dalla piscina ... o forse sarebbe più appropriato chiamarlo laghetto ... al punto in alto da cui scenderà attraversando ghiaia e zone adibite a fitodepurazione. Si simula, per certi versi, il naturale corso di un ruscello in natura, la piscina è la parte terminale.
C'è un programma su HGTV incentrato proprio su questa tipologia, prova a fare una ricerca inserendo "Il re delle piscine"
Appena ho un attimo guardo. Avevo letto qualcosa e l'idea mi piace molto.
Se l'acqua in mandata è già pulita perché avere una pompa?
Oltretutto vivo in montagna quindi potrei fare tutto per caduta.
Sbaglio qualcosa?
La pompa in un ciclo chiuso (l'acqua è sempre la stessa), in soldoni, simula il naturale ciclo evaporazione, condensazione (pioggia). Ovvio che nel tuo caso, avendo a disposizione una sorgiva e quindi un ciclo aperto, la pompa non serve
Oltretutto vivo in montagna ...
Si può chiedere di che zona? So che siamo ambedue in piemonte ma qui .... le montagne sono tante :rolleyes:
Beh,idea carina invece io uso un secchio ma cosi si può convogliare a seconda del acqua se sporca di detersivi nel secchio se pulita invece con un piccolo tubo carichi una tanica ma se possibile la metterei fuori casa,altrimenti cè il rischio detto da Serman.
un catino ampio sul piatto doccia con me dentro e, dopo essermi lavato, l'acqua sporca versata alla bisogna nel water...
