Regole acconti SSP dal 2011 e nuove regole dal 2013
Ciao, chi ti ha fatto le pratiche GSE dell'impianto deve darti tutta la documentazione e tra questa c'è la Pw per l'accesso al portale.
Mi intrometto in questa discussione perché è molto in linea alla mia richiesta.Ho fatto installare un impianto da 3kwp ( un avventura che non consiglierei per via dell'installatore ) siccome non vedo serietà in quest' ultimo chi mi sa dire l'esatto percorso documentale Enel-gse per poter seguirlo e rincorrerlo nei suoi doveri?Impianto finito il 10/10 ma addetta sua l'iter lo ha fatto partire una settimana dopo.Ci sono enti che posso contattare per sapere se sono già state fatte le richieste dovute?Dopo l'installazione che documenti fisici mi saranno consegnati oltre alla dichiarazione di conformità dell'impianto?La tempistica per installare il contatore della produzione e allaccio è di quanti giorni?Grazie a tutti
Prima di tutto credo che tu hai firmato (come quasi tutti coloro che delegano per le pratiche GSE) una procura a chi ti sta seguendo la pratica che può essere con iter semplificato o ordinario.
Devi sapere che dal 1° di Ottobre per un impianto Una volta ricevuto il preventivo (entro mi sembra 30 gg. lavorativi) per la conferma lavori si pagano €.122,00; entro (mi sembra 20 gg lavorativi) ENEL viene ad attivare l'impianto installando i contatori (Bidirezionale se quello che già hai non è di quel tipo e di Produzione) quindi alla fine avrai 2 contatori, 1 Bidirezionale di solito all'esterno sulla strada che misura i tuoi prelievi e le tue immissioni, ed uno di solito vicino all'inverter che misura la produzione del tuo impianto. Una volta completata la pratica burocratica con il GSE e attivato lo SSP chi ti ha seguito la pratica (può anche anche non essere l'installatore) ti consegnerà tutta la documentazione con anche la Pw per entrare nel portale GSE e così potrai seguire direttamente il tuo impianto . Se ho omesso qualcosa qualcuno più informato di me incrementerà la discussione. Ciao
Ok, quindi in teoria sono nella prima fase in attesa di preventivo.Invece come documentazione l'installatore ( che segue anche il gse ) dovrà darmi oltre alla conformità anche la documentazione gse con user e pw .Non si fornisce nessun documento per "presa visione" che si sono avviate le pratiche.
Francamente, essendo trascorsi solo 19 giorni dal completamento dell'impianto,
con tutta la buona volontà dell'installatore, è troppo presto per la chiusura della pratica e
devi pazientare come minimo per un altro mese.
Quando la convenzione SSP del GSE ti sarà attivata, ti farai rilasciare password di accesso al portale GSE
e potrai controllare le tempistiche.
Se, comunque non è ancora venuta l'Enel ad effettuare l'allaccio, per il GSE non si può ancotra partire.
Se fossi un installatore non rilascerei mai alcuna password prima di aver completato l'iter perchè nel caso in cui
il cliente, o chi per lui, entra nel portale GSE e modifica qualcosa, mette a rischio l'esito della pratica stessa
e complica il lavori di tutti.
Infine,ti ricordo che, non essendoci alcun conto energia, ed essendo in pieno autunno cioè scarsa produzione,
per te tutto sommato non cambia quasi nulla 10 giorni avanti o indietro.
Il mio consiglio è: dai fiducia all'installatore senza stressarlo, ma
prima di completare i pagamenti pretendi che la convenzione GSE sia attiva,
fatti dare le credenziali di accesso e la dichiarazione di conformità dell'impianto.
Per adesso devi aspettare.
Il mio problema non è l'attesa, è che siccome l'installatore si è dimostrato un ciarlatano , voglio capire se sta facendo il suo lavoro o caz zeggia.
anche nel mese di novembre PUN e MGP hanno subito una impennata di circa 9,5 e 8,5%
dopo che ad ottobre erano cresciuti del 25 e 34%.
Fino a settembre il mio prezzo medio PuN era 10% inferiore al MGP, a ottobre si sono pareggiati,
mentre ora sono invertiti.
Questo mi va un po' a sfavore, in quanto prelevando più dell'immesso se MGP fosse valorizzato % più del PUN, avrei quella % in più da prelevare in kw per rendere = OE e CEI e quindi massimizzare SSP.
Concordo sugli aumenti (dovuti alle centrali nucleari francesi ferme).
Nel mio caso però MGP rimane superiore a PUN.
Ai fini dello SSP il prezzo MGP va inoltre incrementato delle perdite BT pari al 5,1%.
Il vero problema è il prezzo PE del maggior tutela, che stando così i prezzi, dovrebbe raddoppiare (circa).
Non so se i tempi tecnici di cambio lo consentono, cambiando a Dicembre è facile che fino a Marzo non c'è il passaggio.
Magari già dal II trimestre 2017 (Aprile) le cose si "normalizzano". Non credo che nel frattempo anche nel libero i fornitori non escogitino qualcosa per recuperare l'anomalia del prezzo.
è quello il problema, teoricamente passando ora ad un fisso si potrebbe recuperare un bel margine ma a patto che gli operatori non cambino qualcosa in corsa
anche passare ad una tariffa fissa rimanendo con lo stesso operatore i tempi di attesa sono lunghi ?
ovvio questo può valere per chi è già ora nel libero
Settembre-Ottobre-Novembre
PUN 4,14 ; 5,24 ; 5,75 c€/kWh
MGP (Zona Nord) 4,67 ; 6,35 ; 7,06 c€/kWh
Sono medie ponderate sul mio prelievo (PUN) e mie immissioni (MGP) per fascia.
Se sei in D2 e Zona Nord a questo post trovi un foglio di calcolo (non aggiornato) Regole acconti SSP dal 2011 e nuove regole dal 2013.
Se ti può andar bene mandami un mp che ti invio quello aggiornato a Novembre, con CUSf 2016 completo.
Se non sei in D2 il foglio può andar bene per calcolare solo OE e CEI.
La cosa più difficile è reperire MGP (PUN per fascia è disponibile sul sito GME), ma il lavoro lo faccio già per me e a chi lo chiede posso girare i valori.
@elpaog
mp sta per messaggio privato. Mi indichi un indirizzo mail e te lo mando.
@Liga
ti posso mandare anche il file che calcola MGP, basta che sostituisci la colonna della zona NORD con la tua zona (BRNN)
Ad entrambi, forse conviene aspettare i primi giorni di gennaio così almeno avete tutti i numeri per il 2016 (mancherebbe dicembre).
