Regole acconti SSP dal 2011 e nuove regole dal 2013
Egi.. Quando aeeg emette il calcolo ufficiale per Cusf 2016?
dal 2017 le variabili che concorrono al calcolo del Cusf saranno le stesse?
piccolo OT: ma nel gas come fanno a determinare in bolletta in quale scaglione si capita?
sempre quota pro giorno? Ma non avendo contatori elettronici.. come fanno?
La tabella con il CUSf viene pubblicata dall'AEEGSI ad Aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
A maggio il GSE la usa per i calcoli di conguaglio.
Dal 2017 non ci sarà distinzione tra D2 e D3 (ci sarà distizione solo tra residenti e non residenti, indpendentemente dalla potenza dispinibile) ed essendoci al massimo 2 scaglioni, i numeri da considerare (che varieranno comunque trimestralmente) saranno di meno rispetto al passato.
Per il gas non c'è calcolo proquota-giorno ma si parte al primo gennaio da zero e continuando poi progressivamente fino a fine anno.
A inizio anno gli Smc (metri cubi standard) e fino a 480 soo IVATI al 10%, mentre succesivamente al 22%.
Il GME ha pubblicato i prezzi di Dicembre per cui è possibile fare il calcolo del PUN medio e MGP medio per il 2016.
Io ho trovato i seguenti valori, in calo rispetto a quelli del 2015 indicati tra parentesi ().
PUN 4,32 (5,15) c€/kWh
MGP Zona Nord già comprensivo di perdite 4,50 (6,03) c€/kWh.
C'è stato un aumento a fine anno per il discorso delle centrali nucleari francesi ferme. A gennaio siamo ancora alti (PUN medio di 6,31 c€/kWh).
Ciao Egimark
immagino che per arrivare a questi valori ti sei creato un foglio excel.
Anch'io me lo sono creato ma ottengo valori leggermente differenti.
Ti allego una schermata con i valori finali che ottengo (anno 2016)
Ad ogni riga corrisponde un mese.
La 1° colonna sono i giorni del mese
La 2°,3°,4° colonna sono i valori totali mensili di MGP nelle tre fasce (F1,F2,F3)
La 5°, 6°, 7° colonna sono i valori totali mensili di PUN nelle tre fasce (F1,F2,F3)
La 8°, 9°, 10° colonna sono le ore nelle tre fasce
Le colonne successive sono i valori medi mensili (valori totali mensili divisi per le rispettive ore mensili)
L'ultima colonna è il PUN medio pesato sulle ore.
Come vedi la media pesata annuale del PUN mi viene 4,27 c€/kWh (ultima cella in fondo a dx) contro i tuoi 4,32 c€/kWh
E' sicuramente un mio errore, riesci dai dati che ti ho fornito (confrontandolo con i tuoi) a capire dove sbaglio?
Ti ringrazio
Leonardo
Non c'è nessun errore, complimenti!!!:clapping:
La tabella però dei prezzi mensili per fascia, devi pesarla sui prelievi (PUN) e immissioni (MGP) effettivi (mensili e per fascia).
Il PUN medio che tu hai calcolato è quello medio nazionale come se uno avesse un prelievo continuo e costante per tutte le ore e tutti i mesi.
In realtà per chi ha il FTV il prelievo è minore in F1 (autoconsumo), mentre al contrario le immissioni avvengono principalmente in F1. C'è poi di mezzo anche la fascia F2 che è più vicina alla F1 che F3.
Ognuno deve fare i propri calcoli in base ai propri numeri, quello che ho indicato per il mio caso può comunque essere una buona approssimazione anche per altri con FTV dimensionato con consumo=produzione.
Ssp 2016
Ssp 2016
Egi, allego il file del mio SSP (creato dal tuo); ho verificato e da luglio i valori di MGP e PUN corrispondono a quanto indicato precedentemente
giugno è diverso perchè il mio conteggio è partito dal 14 data attivazione.
Ho anche inserito il calcolo Cusf per 2017 (ora messo identico per tutti i trimestri), puoi verificare se ok?
come avevi fatto tu nel 2016 ho lasciato i vecchi scaglioni.. anche se dal 2° sono tutti uguali, per non stare a smanettare il file
Visto che i mesi interessati nel 2016 sono 7, il file per stimare una immessa e prelevata annua fa un rapporto a 12 mesi del registrato sui 7 mesi . e' corretto?
NOTA: nel folder produzione c'è il riscontro della misurazione del meter solaredge rispetto la realtà
in 7 mesi abbiamo: produzione meter +2%, autoconsumo +6,4%, prelievo +1%
da come era partito non me lo sarei aspettato, spero ora che non si inverta la tendenza
Scorsa settimana mi arriva dal GSE un conteggio SSP relativo al conguaglio anno 2010:
praticamente mi fanno -388,51 e poi un accredito di +388,51
Nel 2010 mi avevano già messo 388,51...
Ma che roba è?
"giugno è diverso perchè il mio conteggio è partito dal 14 data attivazione."
Al GSE arriveranno i prezzi mensili per fascia e non fanno certo un calcolo per giugno partendo dal 14.
Secondo me devi usare il prezzo di giugno intero.
"Ho anche inserito il calcolo Cusf per 2017 (ora messo identico per tutti i trimestri), puoi verificare se ok?"
OK
"Visto che i mesi interessati nel 2016 sono 7, il file per stimare una immessa e prelevata annua fa un rapporto a 12 mesi del registrato sui 7 mesi . e' corretto?"
Al GSE viene fornita la tabella CUSf annuale, mediando quindi tutti e 12 i mesi.
Energia immessa e prelevata non viene estrapolata all'anno e quindi avrai un CUSf più basso.
E' un incoveniente iniziale che poi non avrai più quando farai l'anno intero.
Nelle Celle V11 e V12 di CUSf D2 2016 devi inserire immesso e prelevato effettivi (nei 7 mesi).
Grazie Egi.. fanno €100 in meno secchi.. sigh..
Ho notato che fino a quest'anno, con gli scaglioni, se uno preleva molto di più di quanto immette,
comunque i kw in eccesso erano in parte ristornati (stimo un 20-30%) perché il calcolo del Cusf parte dagli scaglioni più alti
e quindi aumentando il Cusf su tutti i kw scambiati aumentava anche SSP.
dal 2018 con tariffa flat i kw prelevati si pagheranno pieni in quanto il Cusf sarà unico.
Confermi o è' un mio abbaglio?
Supponiamo che prelevi 4000 e immetti solo 1.
Quell'unico kWh che scambi (il 4 millesimo che prelevi) lo paghi caro in bolletta (finchè ci saranno gli scaglioni) ma anche il CUSf sarà alto.
Supponiamo ora che invece ne immetti proprio 4000 (cioè scambi tutto), in bolletta avrai pagato 1800 nel 1° scaglione e il resto in quello più caro.
Il CUSf sarà più basso del primo caso perchè viene mediato anche con quelli del 1° scaglione.
Tu sei in una situazione intermedia e il CUSf è la media degli ultimi kWh prelevati (e scambiati), senza mediare i primissimi kWh del 1° scaglioni (i meno cari).
SSP alto o basso? Il fatto che SSP sia alto significa che hai pagato caro i kWh prelevati, se diminuisce non è che ci perdi perchè hai anche pagato di meno in bolletta.
Se si considera in bolletta solo il prezzo dei kWh scambiati la percentuale rimborsato/pagato è pressochè costante (ci perdi l'IVA, le accise e altre piccole cose).
Se invece si considerato TUTTI i kWh prelevati (con minori immissioni) e i fissi la percentuale varia molto e per me non ha senso.
La fissa del fai da me, spesso non mi porta molto lontano, cosi chiedo aiuto.
Prendo spunto dal modello di Leonardo_G, cosa vuol dire "tabella distribuzione ore fascia" F3?
Grazie.
Aggiunta: Egidio oltre a pesare PUN e MGP rispettivamente sui prelievi e immissioni effettive, personali, non si dovrebbe moltiplicare i dati MGP per il fattore di perdita 1,052?
Poi, cosa serve pesare solo il PUN senza MGP?
stotr10, ovviamente facevo riferimento al modello di Leonardo, dove in basso a sinistra c'è la dicitura che ho trascritto.
Riguardo il modello che hai postato, avrei qualche domanda:
I dati MGP media per fascia, sono inseriti correttamente con tanto di fattore perdita dell' 1,052 e sono perfettamente uguali hai miei ok... quello che non capisco è quando sono stati sommati i citati 5,2% di perdite.
Perché hai creato una nuova colonna "rapporto PUN MGP" a che serve?
Posto il mio modello, spudoratamente copiato da quello di Leonardo, che è più lineare di quello che mi ero inventato io.
Ovviamente tengo per buono il solito, che è come quello di stotr10, perché sarebbe inutile ripetere l'inserimento di dati come da modello di Leonardo, che probabilmente avrà altre esigenze.
L'unica parte che terrò per buona è la prima, dove si fanno i calcoli giorni- MGP per fasce- PUN per fasce e le ore per fasce, cosi spero di riuscire a non romper più i zebedei a Egidio.
Non so se deve essere cosi, ma noto, almeno per me, una parità di importo MGP - PUN.
ok, dopo aver copiato come un pappagallo bisogna capire cosa si è fatto e come si fa a farlo.
Riguardo il PUN nessun problema, nel sito apposito ci sono i dati e le ore... riguardo i dati MGP invece mi trovo in difficoltà, cioè cerco di capire da dove vengono questi dati ma non li trovo, dove si rilevano?
La colonna me la sono creata solo per capire se quando sarò nell'ultimo trimestre dell'anno (in chiusura d'anni quindi)
Potrò avere più kw da prelevare anziché immettere (se MGP medio sarà > di PUN medio) per pareggiare OE e CEI.. o il contrario.. non so se mi sono spiegato. Tu avendoli pari per pareggiare OE e CEI avrai prelevato ed immenso gli stessi kw.
Mentre per il PUN nel sito del GME viene messo in file PDF circa dal 6 al 10 del mese successivo riferito al mese Precedente con la media per fascia, per MGP bisogna scaricarsi da qui il file compressi (emessi con le stesse tempistiche del PUN) e spompinarlo/fare calcoli a seconda di quale zona sei. (Lo stesso file lo uso per calcolare il PUN e poi confronto i risultati con il PDF per capire se ho fatto bene)
Ok, ti sei spiegato, grazie.
Dopo aver cliccato sul link che mi hai gentilmente postato quasi svengo, come mi è già stato detto è un lavoraccio, ma qui se non si hanno le basi giuste non se ne esce, però se mi aiuti ci vorrei provare.
Potresti farmi una specie di passo passo per poter trarre quella benedetta MGP 2016, davanti a tutti quei dati non so neppure da dove iniziare, e non posso scopiazzare.
Ok per il PUN, come ho scritto non ho problemi, ma sto MGP... diciamo che mi è ostico.
Ciao Vince,
io l' MGP lo ricavo dal file archivio 2016 scaricato dal sito del gme, in particolare dalla colonna relativa alla zona di interesse (per me CNORD).
Quindi nella colonna TOT MGP F1 sommo tutti gli MGP in fascia F1.
Nella colonna MGP MEDIO F1 divido la somma per il numero di ore in F1.
E così via per le altre fasce orarie.
Riguardo la dicitura "tabella distribuzione ore fascia F3" del mio foglio, è semplicemente un refuso, non rientra nel calcolo
