Relè sonoff che si incollano dopo pochi mesi, soluzione ?
asbesto
9 Giugno 2019
Località
Rivalta di Torino
ho una trentina di faretti AC installati lungo la scala, collegati tutti insieme le cui fase/neutro confluiscono in un unico relè (sonoff mini) che ne comanda l'accensione / spegnimento remoto.
il problema che riscontro è che dopo pochi mesi di utilizzo, il relè si incanta e i Faretti rimangono sempre accesi. Sostituendo il relè tutto torna a funzionare correttamente, è come se il relè si incollasse.
ho sostituito con relè aqara, medesimo problema.
mi sto chiedendo se varrebbe la pena sovradimensionare il relè che li controlla, e poi collegarlo con un sonoff o simili che si occupi solo di dargli l'impulso per fare contatto e non.
non ho problemi di spazio poiché la linea che comanda i Faretti mi finisce in interrato dove ho quadro e scatole di derivazione e molto capienti
idee e suggerimenti?
uno schemino sarebbe super apprezzato ;)
Grazie a tutti e buone feste
Usa il rele del sonoff per attivare un contattore serio.................................. i rele integrati nei sonoff vanno bene quando il carico è molto ma molto ridotto , tipo un faretto da 50 W 12V max
Facile............. colleghi il contattore al posto dei faretti, immagino 220 V
I faretti vanno collegati al contattore in modo che eccitandosi chiuda il contatto accendendoli
Meglio sarebbe usare un rele bistabile in modo da non sovraccaricare le bobine
Credo che non vai oltre i 16A con i modelli Finder
Per controllarli da sonoff non so cosa serve, io con Tasmota imposto il Timer ad ON per 1 secondo e poi va in off il rele del sonoff fino al prossimo impulso
Ciao io ho con KNX l'attuatore ABB, mai avuto un problema neppure con carichi da 3kw..
PS: si scherza nee Buone feste a tutti
Si ............... pero KNX e ABB non costa un sonoff
Ciao.. se sei uno smanettone ed hai tempo, molti componenti li compri alla stessa cifra o poco piu.. se vuoi la pappa pronta, devi cacciare fuori per un impianto completo, il costo di un appartamento praticamente..
Grazie a tutti ma purtroppo non si allinea alle mie esigenze.
io ho una domotica internamente basata su HomeKit e purtroppo posso usare solo sonoff flashati oppure dispositivi compatibili, quindi vi sarei super grato se sapeste indicarmi un contattore / relè bistabile e come pilotarlo a livello di impianto con un sonoff oppure dispositivo HomeKit, grazie mille e buon natale :)
se hai manualità, puoi dissaldare e sostituire il relè del son-off che rimane incollato.
Ciao, buon natale a tutti.. al di la' della risposta scema e ovvia che ti avevo dato, credo che il problema sia dovuto al fatto che i Led creino un alta corrente di spunto, magari di molti ampere che ti fottono i relè, poi se ne metti pure in parallelo, bye bye, nel mio impianto ho attuatori (dimmer) specifici per sopperire al problema, tu potresti o mettere un relè con un alta corrente di spunto o limitare la sovracorrente.. se non sai prima di dare fuoco casa chiama un elettrico..
ps:
l'attuatore per i carichi, quindi con relè bistabili è questo
SA/S 12.16.5.2
se non sai puoi prendere questo
SA/S 12.16.2.2
che sembrano uguali ma appunto il primo che è più costoso, ed è fatto apposta per le correnti di spunto..
tratto dalla guida dei dimmer che ho io, spero di esserti stato utile..
Clicca sull'immagine per ingrandirla.  Nome: Schermata 2023-12-25 alle 10.24.55.png  Visite: 0  Dimensione: 99.9 KB  ID: 2262254
    99.9 KB · Visualizzazioni: 0
ps:
SA/S 12.16.5.2
SA/S 12.16.2.2
filedata/fetch?id=2262254&d=1703496367
Grazie mille, 12 carichi, mi sembra tanto sovradimensionato considerato che io devo gestire un solo carico di fase e neutro!
e poi è per KNX mentre io ho domotica HomeKit.
a me serve un relè bistabile "stupido", non domotico, da pilotare con la mia domotica! :)
grazie mille in anticipo :)
Lascia stare knx.. non hai capito.. a te serve un relè con contatti importanti da interporre ai tuoi relè oppure un riduttore di corrente, credo che tu non ne sappia a sufficienza e dovresti chiamare un elettricista..
ps: il 'puoi prendere', non era riferito a te, logicamente se non hai un impianto knx non ti serve a nulla.. era per dire che ad un primo sguardo gli attuatori sembrano gli stessi, ma in realtà sono diversi..
Mah....
Corrente di spunto?? Mica è un motore elettrico, o un banco di condensatori... Credo che semplicemente il micro relè del sonoff sia da 10A solo di nome, oltre al fatto che è saldato e difficile da sostituire.
Basta alimentare un relè serio che sia veramente da 10A e si risolve tutto, e con quello alimenti i faretti. Mi incuriosisce invece la questione del bistabile: non credo che quello interno al sonoff sia bistabile, piuttosto credo che lo sia il circuito che lo alimenta. Ne sono praticamente sicuro, quindi non c'è nessun bistabile.
Potrei fare uno schema, ma è troppo semplice: i due fili che ora vanno ai faretti (cioè fase interrotta e neutro) li stacchi dai faretti; metti due fili nei morsetti che ora sono vuoti e li colleghi ai due capi della bobina del nuovo relè, poi da qualche parte prima del sonoff prendi il neutro (magari proprio sul sonoff, in entrata) e lo colleghi al neutro che hai staccato dal sonoff e che va ai faretti. Sul nuovo relè ti sono rimasti tre contatti liberi: il comune, il Normalmente Chiuso NC e il Normalmente Aperto NA (in inglese, NO).
Ora porti un filo di fase, collegandolo magari dall'ingresso del sonoff come prima, al comune del relè; al contatto NO colleghi il filo di fase che andava ai faretti e che avevi staccato prima.
Ovviamente ti serve un relè monostabile con bobina a 220, che ti costerà molto di più del sonoff...
freeway non è come dici.. I driver led causano alte correnti iniziali, è nota sta cosa.. lo risolve in 2 modi, o la limita o ci mette un relè resistente..
Dato che ho capito che l'utente non è competente, mi tiro fuori a suggerire articoli a 230..
PS: i relè monostadio in genere non sono idonei per il controllo luci, vanno bene per il controllo per tapparelle.. poi ognuno fa quello che vuole, si incollano e pigliano fuoco.. e va bè addio Home
