Riscaldamento a Pavimento (pavimento radiante): QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
Allora: PDC (ma lo sai) con 3 collettori, uno per piano. Al piano terra quello con la miscelatrice e pompa di rilancio (prima del 110 avevo impianto misto), poi primo piano altro collettore per la zona notte e infine mansarda con un altro collettore ancora.
La pompa di rilancio con miscelatrice è presente solo al piano terra.
Il pavimento comunque è più caldo ai piani superiori che non al piano terra.
Mi aspettavo francamente il contrario appunto per un questione di lontananza dalla pompa di calore.
Non vorrei che la pompa di rilancio e la miscelatrice siano di troppo
ai piani sopra fa piu' caldo perche' il caldo sale, se poi e' effettivamente il pavimento meno caldo, devi effettuare delle misurazioni serie. Come dicevo, si deve controllare la distribuzione, ovvero dalla miscelatrice e rilancio, dove va a finire mandata? Potresti anche avere dei flussimetri parzialmente chiusi sotto. In sintesi, controlla i flussimetri, ma prima di tutto controlla effettivamente dove approda la mandata. Verifica anche che le temperature rilevate siano corrette. Per me, a sensazione eh, la mandata la hanno indirizzata al piano superiore, e da li scende. Film gia' visto.
Scusami, in che senso da dove arriva la mandata?
No, rileggi, ho chiesto di verificare dove approda. Da dove arriva lo sappiamo, quello che io sto ipotizzando e' che vada a finire al piano superiore e da li scenda. Che mi sembra la spiegazione piu' logica rispetto quello che riporti.
P.S: ho corretto sopra e scritto . Dove va a finire la mandata? Parte dal rilancio e da li dove va? Sicuro al collettore primo piano?
io ho delle foto di tutti i lavori degli impianti fatti.
se vuoi le giro, ma mi pare di capire che dalla pompa di calore salgano una mandata ed un ritorno, che arrivano al collettore del primo piano, e poi si diramano ancora per andare fin su in mansarda. Per cui mansarda e primo piano condividono gli stessi tubi.
mentre il piano terra dovrebbe averli dedicati
Mandata e ritorno arrivano e partono dalla pdc, (miscelatrice e rilancio). Lascia al momento il ritorno, perche' quello rientra dall'ultimo punto servito. La mandata che parte dalla miscelatrice, deve per forza arrivare ad uno dei collettori che serve. A mio parere, la tua mandata sale direttamente al piano superiore e poi scende a servire il resto. E questo, secondo me, e' il motivo per cui il piano in basso e' quello che ha la temperatura al collettore piu' bassa. Altrimenti non si spiega, perche se la mandata arrivasse direttamente a lui, sarebbe il piu' caldo. Invece e' il contrario. Ripeto, per me la mandata arriva sopra, il ritorno del collettore di sopra va a servire il collettore di sotto e da collettore di sotto parte il ritorno che arriva di nuovo giu' alla macchina.
P.S: ma se un collettore come dici e' servito a parte, allora avrai 4 tubi che partono dalla miscelatrice, non due. Comunque, da controllare i giri che fanno le tubazioni..
Allego foto.
Dove vedi solo tubi blu c'è il collettore del primo piano, dove poi i tubi vanno su fino in mansarda.
Mentre nelle altre due foto è il piano terra
    1.1 MB · Visualizzazioni: 0
    1,002.2 KB · Visualizzazioni: 0
    882.7 KB · Visualizzazioni: 0
Non è che hai t inferiore perché hai il rilancio troppo veloce?
a parità di energia, se hai più flusso si abbassa la t che arriva al Pavimento
si e' normale, hai un digiuntore dove l'acqua viene miscelata e per quanto piccolo la temperatura si abbassa. Il gas lo hai fatto controllare, quindi penso tu abbia esaurito le possibilita' di un malfunzionamento. Ovviamente il collettore della mansarda che e' piu' distante restera' piu' freddo, perche' intanto nel tragitto e nel disgiuntore parte della temperatura e' stata rilasciata. Ma con casa isolata devi mandare a quelle temperature? Io mando a 26 e di sera spengo altrimenti si crepa di caldo....Vero che dipende dalle abitudini, ma...
ma quindi il disgiuntore fa dissipare potenza? cioè la massima trasmissione di potenza si ha senza, o semplcemente sposta T max e T min ma il delta T è lo stesso?
Certo.
E' comunque un passaggio in più, uno scambio termico in più e quindi una perdita in più.
Il disgiuntore o separatore idraulico, andrebbe evitato se possibile, ma se, come avviene nella maggior parte dei casi (compresa casa mia), è necessario per motivi tecnici, allora è obbligatorio installarlo ed essere consapevoli che ci sarà una perdita in più...
Certo.
io infatti finito questo inverno a impianto spento vorrei far togliere miscelatore e pompa di rilancio. ormai ho tutto in bassa temperatura, non è più necessario miscelare nulla.
Non proprio. A parità di T di mandata:
Portata alta: DT più basso, T media del
circuito più alta, ovvero T del pavimento più alta, ovvero più scambio con l’ambiente
Portata bassa: DT più alto, T media più bassa, T del pavimento più bassa, meno scambio con l’ambiente
Ciao, scusami, un chiarimento su questa affermazione:
Con portata alta e quindi minor DT, non dovrebbe esserci meno scambio termico? Dal momento che la Tritorno è più vicina alla Tmandata si presuppone che non abbia scambiato a sufficienza nell'ambiente.
Forse ho inteso male ma teoricamente, supponendo un DT ideale sui 5-6 gradi con portata corretta, un eventuale aumento di portata non porterebbe a uno sbilanciamento generale dell'impianto?
A parità di T di mandata, se la portata è più alta il ritorno è più alto, quindi la T media del pavimento è più alta, e quindi il pavimento irraggia e scambia di più.
Giusto, però in queste condizioni diminuisce il delta T tra mandata e ritorno, quindi ad un certo punto lo scambio diminuirà e potrebbe portare al fermo generatore, corretto?
Io al momento ho mandata a 35 gradi e ho il pavimento a 23 gradi circa.
Cosa accidenti devo fare per averlo a circa 27/28 gradi e sentire un po' di tepore?
Non conta tanto quanto caldo è il pavimento, conta se è calda la casa. Mandi 35 e torna quanto?
Ho controllato il pavimento perché appunto non ho molto caldo in casa.
Io ho radiante su 3 piani: quello del piano terra al momento sul collettore la mandata è a 28 ed il ritorno a 22 (tra l altro non capisco perché non arrivi mai ad una mandata di 35 come da richiesta della pompa di calore).
Mansarda mandata 32 ritorno 25
Primo piano mandata 30 ritorno 26
Al piano terra è ancora presente miscelatore e pompa di rilancio
Non capisco
