Scaldabagno LYDOS HYBRID
certo che ho presente il Lydos...
ha due prese d'aria laterali, una per l'aria in ingresso, una per l'aria in uscita, aria che si mescolerà in ambiente raffreddandolo...
le prese d'aria NON sono canalizzabili (ti lascio indovinare il perchè) ma tu hai provato a canalizzarle lo stesso.
chiedevo dove prendono l'aria e dove buttano l'aria i tubi.se sempre nello stesso locale o da fuori
E dunque che c'è da capire?
Mi sembra elementare il tutto dato che la mia si trova in un locale tecnico dove sta anche un caldaia a pellet da 34 kw....
Dove le canalizzazioni?
Guarda con più attenzione troverai le risposte.
P.s. ho riscontrato circa 40 minuti in meno di tempo per passare da 25 a 52 gradi, prova effettuata 3 volte nelle stesse condizioni
come già detto ho preso un vecchio tubo di scarico in inox inutilizzato e ho legato lo stesso con del fil di ferro allo scarico della caldaia a pellet, nella parte superiore ho curvato con un tubo flex di alluminio (sempre scarti) portandolo a pochi cm della bocca di aspirazione del lydos, ho poi avvolto il sistema in carta stagnola.
Quando la caldaia a pellet è in funzione si genera ovviamente per convezione un leggero calore nella zona di aspirazione del lydos che dipende appunto dal fatto che il tubo in inox alla base si infuoca con il contatto dello scarico della caldaia.
in ingresso percui si riesce ad aumentare leggermente....credo non più di 3-4 gradi l'aria aspirata dal lydos...comunque a mano il calore si percepisce....
sotto ho poi creato un separatore per evitare che l'aria fredda si rimescoli direttamente con l'aria in aspirazione...questa accortezza funziona soprattutto nel primo momento in cui parte la pdc....ovviamente se sta accesa 8 ore in locale piccolo alla fine tutto si fredda, ma nella prime ore di funzionamento ho visto miglioramenti, comunque l'aria è un fluido e a mano a mano che la temperatura della stanza si uniforma il rischio che l'aria fredda venga subito ri-aspirata è elevato.
Detto ciò io la tengo in ul locale tecnico percui non ho vincoli estetici inoltre la caldaia a pellet spesso tiene comunque il locale a temperatura elevata, il mio obbiettivo è lavorare sempre in modalità green, tranne quando il fotovoltaico produce dove allora comando i boost per velocizzare.
In questa foto si vede bene dove il tubo porta aria calda per convezione, poco sotto l'aspirazione.
    1.2 MB · Visualizzazioni: 0
Ragazzi, anche io sono entrato a far parte del vostro club dopo l'acquisto di questo prodotto.
Per il momento non ho avuto il tempo di armeggiare molto e quindi mi sono limitato a impostare la modalità green.
In 10 giorni di attività da quando ci siamo trasferiti il consumo riportato sull'app è di 18 kwh. È un buon dato?
O va modificato qualcosa?
Inoltre, volevo capire la modalità programmazione, come consigliate di impostarla?
Siamo in due in casa, è chiaro che la mattina non può servirmi un quantitativo di acqua equivalente a 2 docce, se poi invece le 2 docce le facciamo entrambi la sera.
Attualmente è impostata a 53 gradi, ancora funziona in modalità green.
Da segnalare che è all'interno della casa in un locale tecnico percui al calduccio.
Mai usata la funzione i-memory
