Schema impianto termocamino, puffer e caldaia alternativo
certo, perdita di portata e problemi acs in quanto raffredda quella quota parte di puffer
E come dovrei collegare i radiatori per aver il puffer a vaso aperto e il circuito caldaia /radiatori a vaso chiuso? PErchè dovrebbe raffreddare la parte acs se c'è un termostato che fa da vigile affinche la T non scenda sotto una certa soglia?
MArco è probabile che sia verosimile quanto dici tu nel caso di impianto freddo. Ma in ogni caso la priorità, qualora ovviamente ci sia energia a sufficienza, verrebbe data ai radiatori e alla parte alta del puffer ossia all'acs e infine all'accumulo in caso di surplus.
mah..come detto..mi aspettrei che per 10-20 minuti il puffer scalda i termi..energia del puffer + quello che arriva da TC viene dissipato dai termi gelidi..per cui il puffer in alto si fredda..quindi per acs non hai alcuna "priorità"..anzi, la sacrifichi per i termi..che è una logica che nessuno usa...chissa perchè...
Questo come hai detto tu si potrebbe evitare mettendo la deviatrice per escludere il serpentino alto. Ho capito bene? Tu come lo faresti rispettando il piu' possibile la premesse fatte?
si..per evitare di freddare sopra io metterei la deviatrice lato termi.
poi, per avere certezza di risposta immediata, servirebbe deviatrice lato TC...
Certo..cosi hai impianto "perfetto"..ma davvero serve questa (leggera) complicazione e un certo sovracosto?
Metti che hai impianto classico..e quindi scaldi accumulo con una serpentina bassa ...se hai 250 lt in basso da scaldare prima che i termi inizino a scaldarsi..non penso si crei un tempo di risposta particolarmente fastidioso.
Se inveec poensi che lo sia..direi che il tuo sistema, con 2 deviatrice, risolve brillantemente.
io poi sono pe ri vasi chiusi sempre...ma questo è un altro discorso...
Perchè usare la serpentina bassa piuttosto che scaricare direttamente nel puffer? per aver anche il puffer a vaso chiuso? Inoltre la serpentina probabilmente sarebbe sottodimensionata per scaricare tutta l'energia del tc
Dott e quindi? Lasciando come premessa che il tc scarichi direttamente sul puffer entrambi a vaso aperto, come collegare a vaso chiuso i radiatori e la caldaia al sistema?
Dott, il mio schema era venuto fuori per rispondere alle esigenze fatte come premesse. Ovviamente non tenendone conto allora tutto cambia e si puo' fare qualsiasi cosa!!!
Ok per la deviatrice lato termo per isolare il serpentino superiore ad impianto freddo. Invece, anzichè mettere una seconda deviatrice lato Tc per isolare il puffer, non potrebbe essere una soluzione spostare la VAC tra l'uscita del primario dello scambiatore e il ritorno del puffer ? Questo mi eviterebbe una deviatrice e cmq mi garantirebbe un ritorno piu' caldo al Tc.
certo, rispettando le tue esigenze, questo era chiaro.
caldaia a gas che in caso di emergenza scalda in fretta i termosifoni, tc a vaso aperto e maggior servizio possibile dal puffer
queste erano le tue premesse, no?
Non capisco...disegnala.
