diegodi
Active member
consigli settaggio e schema ricircolo
Mi aiutereste a farne uno schema?
Considerate che ho una caldaia che permette di ricevere direttamente acqua calda prodotta dal bollitore.
Ora la caldaia si trova però a circa 15 mt dal tetto.
Pensavo mettere miscelatore per evitare dispersioni subito dopo bollitore (ma come lo regolo se si trova sul tetto? a che temperatura lo setto?).
Ora ho due sistemi completamente separati per acqua calda sanitaria con due caldaie. In pratica il primo sistema si occupra del 1° e 2° piano della casa. Il secondo solo della mansarda.
Verrano unificati rimuovendo la caldaia della mansarda.
farò arrivare il tubo dal bollitore, dopo miscelazione a gradi x, direttamente all'unica caldaia che resterà (la caldaia si trova a circa 15 mt sotto) all'iingresso acqua fredda (e' una Cosmogas senza flussostato, ho contatto la ditta e mi hanno confermato nessun problema e non ha problemi a ricevere direttamente acqua calda).
E il sistema di ricircolo che scatti magari solo all'apertura del rubinetto (tipo waterboy) o con comando manuale azionabile con un pulsante come lo faccio fare? Ho una casa grande, sprecherei molta acqua calda fredda all'apertura del rubinetto.
Altra considerazione: ma se ho bollitore a pochi mt dalla mansarda e' possibile fare quanto sopra con in più la possibilità (una sorta di deviazione), quando richiedo l'acqua calda da un rubinetto della mansarda, che gli arrivi direttamente dal bollitore senza fare tutto il giro fino a terra e poi risalire se ha già la temperatura adatta? e scendere a terra direttamente alla caldaia e poi risalire dopo attivazione ricircolo solo quando non è a temperatura giusta come capiterà in inverno o medie stagioni quando arriverà alla comogas magari a 30 gradi? O questo comporta che il 1 e il 2 piano non possano beneficiarne se viene deviata in mansarda?
Come ottimizzare il tutto? magari con anche questa centralina avrebbe senso e come?
COMPLETA DI 1 SONDA PT 1000 E 4 NTC 10K
CONTROLLO TEMPERATURA MASSIMA COLLETTORI E SERBATOIO
CONTROLLO TEMPERATURA EMERGENZA
CONTROLLO TEMPERATURA E RICIRCOLO ACQUA CON TIMER
CONTROLLO TEMPERATURA RISCALDAMENTO AUSILIARIO
PROTEZIONE ANTI GELO
PROTEZIONE ANTI LEGIONELLA
COLLEGAMENTO A POMPA SOLARE ANCHE CON VELOCITA' VARIABILE
FUNZIONE VACANZA (QUANDO L'UTENTE E' ASSENTE LA CENTRALINA OPERA DALLE 22 ALLE 06 PER DIMINUIRE LA TEMPERATURA DELL'ACCUMULO)
GESTIONE INTEGRAZIONE DA FONTE ESTERNA, RISCALDAMENTO AMBIENTE, E PISCINA.
Grazie!
Diego
Grazie!
Diego
