mflash "la proponi come un balzo in avanti"
io non propongo nulla ho solo informato gli utenti che solaredge è uscita con un suo prodotto batteria che consente di installare, su monofase, due batterie da 10KW ed è una novità, che poi a te non piaccia solaredge non posso farci nulla ne mi interessa, non installo impianti ne tantomeno installo solaredge, che comunque , piaccia o meno è il primo produttore mondiale di invertire fotovoltaici e che ultimamente cerca di offrire una linea completa di suoi prodotti ed ha aggiunto batterie, pannelli con ottimizzatole integrato e gestione dei carichi attraverso il meter.
A chi interessa ne approfondirà i contenuti ma la tua osservazione non serviva ad alcunché.
Sul trifase con batteria è andata molto più avanti ma per ora non ho visionato ancora le note informative.
Penso che ogni nuovo prodotto presentato non potra' fare altro che arrichire la possibilita' di scelta degli utenti finali ma sopratutto favorira' l'implementazione delle funzionalita' ed efficienza degli accumuli. Per cio' che concerne SE (storedge) non sono riuscito a trovare il datasheet. Volevo capire se supporta il backup(immagino di si) e se supporta il funzionamento ad isola in emergenza. Che a mio parere e' un importante aspetto.
Avevo contattato SolarEdge a inizio Novembre e mi han detto che attualmente i prodotti StorEdge non hanno la funzione backup.
Personalmente, dopo alcune valutazioni, accetterei la funzione di backup solo se fossero UPS e non EPS.
io non propongo nulla ho solo informato gli utenti che solaredge è uscita con un suo prodotto....
quando è giusto è giusto,
scusami,
il termine "proponi" non è bello e non ti si addice.
torniamo nel merito delle divergenze e non su una parola sbagliata?
Inviato dal mio CLT-L29 utilizzando Tapatalk
insomma ci si può sbizzarrire ma se non ci fosse il regolamento di connessione per me non ci sarebbero dubbi di nessun genere: Tesla PowerWall 2 + Gateway
come gestisci ad esempio accensioni di lavatrici e lavastoviglie con tesla visto che va per i fatti suoi rispetto a tutto il resto dell'impianto fv? nel concreto
Io ad esempio ho un SE3000HD e la possibilità di averne un altro in futuro a cui potrò aggiungere 1 batteria ciascuno non mi dispiace, certo che avrei preferito una batteria da 20 kWh su singolo inverter ma amen.
Il funzionamento ad isola interviene se salta l’Enel, ed un SolarEdge normale se salta l’Enel si spegne. Immagino che col modulo aggiuntivo questo non avverrà.
Mentre la funzione backup sarebbe?
Se può interessare ho trovato questo test di vari sistemi con accumulo.
Peccato non abbiano anche testato un sistema con l'accumulo Solarwatt, ritengo sia un accumulo valido.
Una pecca generale è che ad oggi sistemi con accumulo in DC HV che possono gestire oltre 10kWp con un solo inverter senza altri dispositivi intermediari non ce ne sono tanti.
con un banale impianto domotico , anche da 150euro , di cui si trovano tanti prodotti in giro e che , ad esempio, il sottoscritto usa da 7 anni ma tanti, più bravi di me , usano anche meglio e di cui hanno fatto guide a prova di incapaci disponibili gratuitamente online.
tutto vero per quell unica persona ogni 10000 che ha il tempo e la voglia di guardarsi i vari tutorial, comprare i singoli pezzi, assemblarli, etc etc.
il mio concetto di "banale impianto domotico" è diverso. nel mio caso con inverter e batterie che si parlano e la gestione di sma che è compatibile con la parte domotica dei fritz.box, con delle semplici prese fritz.box che attacco alla lavatrice, alla lavastoviglie, a delle resistenze nell accumulo, fara tutto lui, in base alle previsioni meteo, all eccesso di produzione, a quanto resta in batteria rispetto a quello che mediamente consumo tutte le notti e che deve rimanere etc etc.
unico cosa da fare è inserire una spina dentro un altra spina. questo per me è un " banale impianto domotico"
Il backup e' la capacita' di mantenere in funzione i carichi al distacco della energia di rete. In questo caso il FV si spegne comunque. E di questa feature, molti accumuli, cominciano ad esserne dotati. Il funzionamento ad isola, e' la capacita' di mantenere i carichi e continuare a fare funzionare il fv, in maniera di non gravare, o farlo il meno possibile sull'accumulo, anzi, dandogli la possibilita' di caricarsi qualora la produzione sia sufficente. Al momento, credo che questa possibilita' sia solo negli accumuli Tesla dotati di gateway2. Il modulo di SE aggiuntivo che citi, almeno da quel che ho letto, non contempla questa possibilita'.
“. La domotica è ammessa al 110%
NI
è un percorso pericoloso perché o lo fai con dei grossi brand (biticino, vimar etc) che ti certificato i componenti ed il pacchetto rientranti nella uni 15232
oppure affidarsi allo smanettone di knx o i vari shelly sonoff etc per me non rientra nel 110%
il problema con la domotica vimar, biticino etc è che metti un altro strato con sue logiche, e non integrate con il resto.
quindi perché complicarsi la vita con un terzo layer (inverter x, batterie y, domotica z) quando si può fare tutto con un sistema integrato dalla nascita che si parla ?
che una cosa sia fattibile non vuol dire che sia sensato farla.
Si lo ricordo io. In ogni caso personalmente mi riferivo a sistemi di accumulo retrofit. Ovvio che a farlo nuovo adesso, userei il gen24 e relativo accumulo ( anche se il monofase non è ancora disponibile) . Ma come retrofit mi pare ci sia solo Tesla che implementa questa funzione. Almeno al momento. Ma sono anche convinto che questa funzione verrà implementata da un po' tutti i produttori nel prossimo futuro.
il fronius gen24 nonostante pubblicizzi la possibilità non lo fà, almeno così dicono loro stessi ad un webinar e confermano il NON a domanda specifica.
serve un modulo aggiuntivo prodotto da un azienda terza in attesa di certificazione dei 21 entro fine anno (non ricordo il nome preciso qualcosa di simile a invotech) , cmq da comprare a parte.
il mio pensiero che con questo modulo tutti possano avere il backup perché alla fine è un modulo indipendente
Ho ricevuto preventivo da uno dei più grossi installatori nazionali certificati Tesla/sunpower.
Alla fine dicono che la Tesla non me la mettono perché lavora in AC e quindi mi propongono 2 BYD da 11.5 e 6kwp Maxeon3 con inverter Fronius.
Prezzo simbolico....22 mila x gli accumuli e 14400 per i pannelli.
Certo che pagare le BYD quanto le Tesla.....mah!!
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
"Certo che pagare le BYD quanto le Tesla.....mah!!"
veramente ti stanno facendo pagare molto di più di Tesla che per 13,4kWh chiede 8000, installata 9000?
3Byd da 7,5kWh = 8.394 + installazione 1,500? = 9900. il prezzo che ti hanno chiesto è vergognoso, ce l'hai il coraggio di mandarli a quel paese?
Sun power a 14000?
mah, chi ha fatto questo 110% meriterebbe ................
Clicca sull'immagine per ingrandirla.  Nome: Schermata 2020-11-26 alle 19.26.51.png  Visite: 1  Dimensione: 72.8 KB  ID: 1976381
veramente ti stanno facendo pagare molto di più di Tesla che per 13,4kWh chiede 8000€, installata 9000?
3Byd da 7,5kWh = 8.394€ + installazione 1,500? = 9900. il prezzo che ti hanno chiesto è vergognoso, ce l'hai il coraggio di mandarli a quel paese?
Sun power a 14000€?
Li ho già mandati a quel paese........preventivo totale 54mila€ tra pdc daikin, fv da 6kwp, 2 BYD da 11.5 e colonnina ricarica.
Non mi hanno messo ottimizzatori, non mi hanno messo meter, installano quello che gli pare a loro, piuttosto non faccio nulla.
Ora proverò a farmi fare preventivi da piccoli installatori di zona x vedere che mi dicono....
ladri, cambia strada
ti stanno prendendo in giro, le tesla semplicemente non le hanno sono finite e non ce ne saranno per parecchi mesi.
quando c'erano pochi mesi fà con 22k euro te ne davano 3 ho i preventivi. con gli stessi soldi oggi prendi byd pronta consegna il doppio di capacità che to hanno proposto.
l errore sta nella tua prima frase, non rivolgerti ai grossi nazionali , ci marciano sopra. lo dico dopo aver confrontato diversi preventivi pochi mesi fà.
cerca realtà regionali non nazionali
"Ora proverò a farmi fare preventivi da piccoli installatori di zona x vedere che mi dicono...."
ecco questa a mio avviso è la strada giusta, pagare direttamente e poi fare cessione alle Poste per rientrare immediatamente delle somme spese ma almeno si spende il giusto.
Esatto alla fin fine farò proprio in questo modo.
