Ma che stiamo combinando ???
Lo stesso motivo per cui ti vendono un pannello in Eps a 20 euro quando costa esattamente un quinto...............da 12 Cm
Risultato, ci siamo decisi a dilapidare quei quattro soldi che l'Europa non ci regala, poi per ripagare vendiamo le case al 50% della spesa per il 110%
TUTTI CONTENTI......................................forse
Vedrai dopo che casino...........................................................e nessuno dice niente
stamattina facevo una riflessione sull'accumulo , sul 110% a 1000€/kWh, sugli incentivi alle auto elettriche e pensavo che una Nissan 62kWh si prende a poco più di 30000€
le batterie per accumulo le vendono molto più care.
Quasi, quasi conviene comprare un'auto per smontare la sola batteria, ammesso che non vendano una di ricambio semplicemente.
Oppure: sembra che il pacco batteria come ricambio da 40kW ,in USA , è intorno ai 9000$ , pari a tre accumuli da 13kWh a 3000$ cadauno, nuovo!
al 110% costerebbero 13000 euro allo Stato (14000$)
Diciamo che il prezzo delle batterie (sopratutto su quelle dimensioni ... 60kwh) sta intorno ai 300 euro al kwh.
In una macchina elettrica da 30000euro ne ha 20000 di batteria.
Prezzi pre 110 di batterie da 10 15kwh era circa 500 600 euro al kwh.
E' chiaro che se lo stato mette dei massimali abnormi purtroppo è normale che le aziende ne approfittino.
Diciamo che sta succedendo quello che chi era dotato di un minimo di cervello diceva a giugno ...
a parte che non sappiamo se le auto elettriche sono vendute sottocosto, ma certamente il modulo batterie dell’auto è più efficiente rispetto agli accumuli domestici. Tutta l’elettronica e i materiali usati per realizzare i moduli costano e occupano spazio. Inoltre sono batterie piccole quindi il solo BMS ha una incidenza maggiore. Poi devono certificarsi con N produttori di inverter diversi. Poi comprano poche celle alla volta (diverse da quelle usate nelle auto) e quindi l’unitario è più alto.
non si può paragonare il costo che mario rossi fà per acquistare batterie x casa sua e quanto è il costo di una casa automobilistica che ne ordina qualche decina o centinaia di migliaia l anno.
ormai molti brand diversi di auto appartengono allo stesso gruppo, vedi ad esempio Renault, dacia, Nissan oppure vw, seat, audi etc. immaginate che potere contrattuale hanno rispetto a mario rossi.
è come paragonare quanto pago 1 pila stilo io e quanto la mattel che le mette dentro i suoi giochi.
Inviato dal mio CLT-L29 utilizzando Tapatalk
cmq dentro i 1000 euro a kwh c'è da considerare iva 10% parcelle dei tecnici sino al 20% circa, eventuali opere murarie, messa in servizio, varie ed eventuali, etc etc.
di questi 1000 ne restano 600 a dir tanto
Ci sono dubbi sulla convenienza delle auto elettriche.............................................figuriamoci se conviene su una casa ed utilizzarle 6 mesi all'anno
Dove rendono, al sud, non servono perche con il sole e 4 pannelli sei a posto, sulle alpi da Ottobre ad Aprile devi caricarla con un generatore Diesel....................e quando la trovo convenienza.
Certo le paga la collettivita..........ma rimane un buco nell'acqua che un giorno andra chiuso eh!!
Peccato che il lavoro e il tecnico costa pressoche uguale su 1Kw o su 50Kw
in che senso? il lavoro forse, ma il costo dei tecnici vanno in proporzione al costo totale delle opere che asseverano in base al tariffario 2016 , certo più si sale più aumenta lo sconto ma non crederti di spendere gli stessi soldi x 1 o 50kwh
anche l' Iva è costante.
Come se il "tariffario" non fosse scritto da associazioni di categoria..............................ormai è consolidato fottere il bene comune e difendere il vizio è un comportamento tipico italiano........................
30keuro è il prezzo che mario rossi paga per la macchina, non il prezzo che nissan paga a lg
bhe con gli incentivi non costa troppo
per 5 anni non paghi il bollo
sembra che anche l'assicurazione sia più economica
con FV e SSP il carburante è estremamente economico
se usi parcheggi a pagamento aggiungi anche quel risparmio.
da totale ignorante in materia
anche io fino a pochi mesi fa ero ignorante sui veicoli elettrici, poi ho iniziato ad informarmi, ho valutato i km giornalieri che faccio con una vecchia macchina ed ho deciso di acquistare una elettrica.
che tipo di protocollo usano? che nome ha? dove si trovano i dispositivi compatibili? Immagino sia ad onde convogliate, sicuri che funziona su qualunque impianto elettrico?
scusa il ritardo nella risposta.
ci sono 3 protocolli. :
1) è il classico DECT usato per i telefoni cordless che viene usato da sma per dialogare con le prese smart fritz.box o edimax
dopo l associazione delle prese al sistema sma si ha la possibilità d impostare molte cose , scenari, orari, variabili in base alla produzione fv etc tutto direttamente dal software sma
2) tramite eebus, trovi dettagli su EEBUS | Make the world speak energy - EEBus Initiative e.V. su questo so dirti poco, è un protocollo usato da marchi (prettamente tedeschi) la cosa che non mi è chiara è che ad esempio bosch lo chiama "home connect" e coincide la compatibilità sma con le serie bosch da 6 in su.
il collegamento è lan-wifi, questo eebus dev'essere più un linguaggio o uno standard di istruzioni a cui attenersi x poter certificare la comunicazioni fra i vari apparati.
altro esempio il riscaldatore modulante x l' acqua. sma non ne ha uno a suo marchio ( come ad esempio fronius o SE) ma ne puoi montare uno di altra marca ( my-pv) compatibile con questo standard
nella pratica da dentro sma, si va nella sezione dove aggiungere nuovi oggetti al sistema, che fà una scansione all interno della rete casalinga e se trova oggetti compatibili li aggiunge, una volta aggiunti si possono decidere azioni, scenari monitorare consumi etc etc
potrò essere più preciso a gennaio quando lo avrò in funzione
3) il classico sgready per le pdc
Il mio,da totale ignorante in materia è uno solo: costano troppo, e sicuramente non mi conviene ,economicamente parlando...
Ho acquistato una e-up da 4 mesi, pagata 16000€.
persorsi 8300km, spesi 75€
Incluse le ricariche gratuite offere da alcuni negozi nelle vicinanze.
Senza le ricariche gratuite, facendole a casa, avrei speso circa 100€.
A questi costi, togli il rimborso del GSE
Bollo gratis a vita in Lombardia
A me pare economica.
Be... con dati simili riconosco che conviene,anche se non so bene che tipo di macchina hai acquistato,spero non sia tipo una smart...perche' a me servirebbe un altro tipo di macchina e credo che costerebbe mooolto di piu'...
Ah... l'ho vista,ma dice che costa 25.000 come si arriva a 16.000 ?
