Sostituzione Inverter e Obbligo di Comunicazione Matricole al GSE
Non posso dire niente , l'autotest è una funzione dell'inverter , negli ante CEI 0-21 era una opzione delle impostazioni , dove setti Vstart , data, MPPT , etc... in quelli nuovi non lo so...
Se è del 2013 e un CEI 021 e allora non preoccuparti proprio, non inviare nulla se il seriale è lo stesso, però controlla che sia quello riportato sulla targhetta.
non ho ben capito cosa devo controllare,se la targhetta a fianco non è stata cambiata,come fà a essere diversa?
Non mi hanno cambiato l'inverter,mi hanno cambiato 2 schede e il fw.....l'inverter è sempre lo stesso.
Quindi secondo voi posso anche non comunicare niente,anche se sul report del tecnico che ha fatto l'intervento cè scritto che a fianco del codice delle schede cambiate che si deve comunicare all'enel la sostituzione?
deber l'inverter ha due cose che l'identificano e che sono importanti per GSE ed Enel , uno è il numero di Matricola ( seriale) e l'altro è il firmware.
Se ti hanno cambiato la scheda madre cambia anche il numero di matricola che è riportato nel software e a display ( facendolo scorrere) e in questo caso devi comunicare la sostituzione dell'inverter ( anche se la scocca è la stessa)
Però di sicuro a te questo non è accaduto ( erano obbligati a comunicarti la nuova matricola) ed allora avranno messo una scheda con un firmware differente e questo dovresti comunicarlo rifacendo l'autotest che va fotografato ed inviato all'Enel.
Da qui loro (Enel) verificano che il firmware sia uno tra quelli abilitati a funzionare sulla rete. ( I firmware degli inverter sono tanti, alcuni utenti aggiornano altri no)
Per questo puoi star tranquillo , non è prevista sanzione per questa mancanza, potrebbero richiedertelo per lettera ma non lo faranno mai ne mai se ne accorgeranno.
Quindi devi solo controllare che la matricola che leggi a display sia uguale a quella riportata sull'etichetta laterale , "serial Number" e sei a posto .
Se non coincide allora diccelo di nuovo.
Domani guardo,grazie!
Resta inteso che fare la procedura dell'autotest non è difficile e se la fai e la invii ad enel è la cosa più corretta, sul manuale che ti hanno consegnato con l'inverter c'è scritto come si fa.
Se invece risulta un'altra matricola allora dal sito del GSE entri nella tua area e trovi come comunicare la sostituzione dell'inverter per via telematica, allegando un semplice file excel che scarichi da lì direttamente.
Per il 3kw di potenza non occorre altro, il tuo è più grande ?
No,è 3 kw,con il gse ho già parlato e mi hanno detto che non serve fare niente,anche il tecnico che ha fatto l'intervento ha detto la stessa cosa.
Per impianti fino a 3 kWp se non erro il DTR afferma che non vi sarebbe necessità di comunicazione al GSE. Io al max la variazione sul portale caricando il foglio excel la farei, per lasciare almeno una traccia...
Per Enel:
Questo è quello che si dovrebbe fare...
Questo è quello che in realtà succede...
Ho controllato,il numero seriale è uguale,quello del firmware invece no,grazie a tutti!
Firmware differente , allora la procedura è semplice :
Prendi il manuale leggi come fare la procedura dell'autotest ,fai le foto ad ogni cambio schermata durante la procedure e la invii ad ENEL.
Non è Difficile ma se non sai farlo chiama qualche esperto e la fai fare, magari lo stesso che ti ha montato l'impianto, non penso ti faccia pagare.
Io sono propenso a non fare niente.....
E non succede assolutamente nulla, del resto stai usando un firmware di Aurora/ABB che è certamente già noto ed autorizzato.
Ecco appunto...
Come dicevo, alla fine con Enel nessuno comunica nulla... e tutti vissero felici e contenti...
Un saluto a tutti, con il CE 2 del 2010, mi ritrovo a dover sostituire l'inverter (OFF morto). La mia domanda è: avendo aperto una pratica edilizia (ristrutturazione) già dal 2015, il costo della sostituzione dell'inverter posso portarlo in DETRAZIONE fiscale?
Un grazie a chi mi sà dire qualcosa in merito, un saluto.
Penso proprio di no ... te lo direbbe meglio marcober , che non scrive più nel forum morente .....
Col CE ti ripagano 2 o 3 volte il prezzo impianto e vorresti che ti ripagassero anche la manutenzione :D togliendo introito irpef.....
Zumerle, Non puoi detrarre primo perché detrazioni 50% spetta solo a nuove installazioni, secondo perché il tuo impianto è già incentivato e non potresti usufruire di doppio "incentivo " sullo stesso impianto.
per curiosità che inverter è quello che è morto?
Confermo: nessuna detrazione. Unico benefit che potresti tentare di avere è l'iva agevolata (10% anzichè 22%).
Perchè tentare ? non credo che su inverter o pannelli ,anche in sostituzione ,si debba pagare il 22% ....
